Общие проблемы с электрикой
Фара разъем штекер
Сообщений в теме: 2332
  Олегыч.38RU 422 сообщений
Отправлено 09 November 2019 - 13:13
Олегыч.38RU
  • 422 сообщений
  • бензин, механика
Коллеги, доброго времени суток вам!
Два раза за неделю пропадало вообще все электричество в машине. Восстанавливалось  после скидывания минусовой клеммы. ВСМ? Машине семь лет, первый примерно год после покупки ВСМ компостировало мозги, периодически отключая свет внешний и внутренний, дворники и магнитолу.  Но чтобы всю машину - такого не было. По гарантии перепрошил тогда блок ВСМ - шесть лет не вспоминал о нем. И вот опять. Оно или еще что-то может быть?
Ховер H5, 2012 года выпуска, бензин, механика.
Квадрик CF-500A.
Эндурик Regulmoto Senke 250
Отправлено 09 November 2019 - 13:27
Ещё что то...
Ищи причину...
Отправлено 09 November 2019 - 13:40
Да массу поискать или временно новую бросить.
Отправлено 12 November 2019 - 13:39
Олегыч.38RU
  • 422 сообщений
  • бензин, механика
Массу попробую, конечно, но чую, не оно. Электричество пропадает всегда в один и тот же момент - при повороте ключа зажигания в положение АСС, до момента запуска стартера.  Вчера в очередной раз....
Сообщение отредактировал Олегыч.38RU: 12 November 2019 - 13:39
Квадрик CF-500A.
Отправлено 12 November 2019 - 13:47
Контактная группа замка зажигания мозг делает, ИМХО...
Отправлено 12 November 2019 - 13:53
Похоже на то...
  2140 8584 сообщений
Отправлено 12 November 2019 - 14:14
  • 8584 сообщений
Олегыч.38RU, здесь поройся... http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=51165#entry1248799
Отправлено 26 November 2019 - 19:15
Олегыч.38RU
  • 422 сообщений
  • бензин, механика
Спасибо! Внезапно - но причина была в аккуме. Совершенно неожиданно для себя на утро обнаружил, что он не просто "пустой" (1,2 вольта, хотя вечером приехал. как обычно, все потребители выключил), но и не заряжается (за 7 часов на зарядке ни на вольт не поднялось напряжение) . Поменял на новый, пока полет нормальный
Квадрик CF-500A.
  admiral 87 сообщений
Отправлено 15 January 2020 - 16:33
admiral
  • 87 сообщений
  • new turbo
наверно не совсем в тему... джентльмены, может кто подсказать где найти крышку плюсовой клеммы аккумулятора h3 new? ее реально отдельно найти? в принципе проблем не доставляет, но "плюс" лучше держать закрытым, думаю :)
Сообщение отредактировал admiral: 15 January 2020 - 16:33
  Ангел 4630 сообщений
Отправлено 15 January 2020 - 17:12
Ангел
  • 4630 сообщений
  • DW Hower H3 ,бензин,мкпп
admiral, У меня её с салона не было, отдельно не нашёл нигде. Только в сборе с клемой. Покупать не стал. Так и езжу. А так вот, но в сборе. http://autocraft-kzn...reat-wall-hover
  pashka www 8512 сообщений
Отправлено 15 January 2020 - 18:03
pashka www
  • 8512 сообщений
  • Дастер 2.0
От любой машины можно нацепить думаю.
  санчес76 890 сообщений
Отправлено 09 March 2020 - 16:50
санчес76
  • 890 сообщений
  • Ховер Н5 DT AT
Всем привет!Недавно обнаружил,что не включается полный привод.При включении зажигания тест проходит,лампа 4WD отмаргивается,блок управления раздаткой щелкает.При повороте шайбы включения полного привода тишина,лампа на приборке молчит,блок управления тоже.Вытащил крутилку управления приводом,там отсутствует +12 вольт,светодиоды не светятся.Предохранители все целые,машина ховер 2 дизель.Может у кого было такое,кто что подскажет?
  2140 8584 сообщений
Отправлено 10 March 2020 - 09:42
  • 8584 сообщений
Гы, а как узнал? :smoke: Если действительно целые... то, для начала, я бы проверил контроллер управления передней ШМ... при включенном зажигании подав массу на 6 его контакт. Гы, так, для справки... он находится на правой стенке, за бардачком (чОрного цвета) :kol_crazy: БлокЦЗ.jpg
Сообщение отредактировал 2140: 10 March 2020 - 09:45
Отправлено 10 March 2020 - 11:54
санчес76
  • 890 сообщений
  • Ховер Н5 DT AT
Предохранители проверил все.А питание на крутилку +12 вольт откуда подается?
  2140 8584 сообщений
Отправлено 10 March 2020 - 13:45
  • 8584 сообщений
Гы, вопрос был... КАК? :kol_crazy:
Гы, а с чего ты взял, что оно там должно быть, кроме как на лампочке подсветки режимов? Там управление по "минусу"... который подается на блок управления раздаткой (под ковролином который, за водительским сидением)... Сх_контр_раздатки.JPG 20200310_134254.jpg Подробнее тут: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1828110&sid=84f4df61f04271d8169eb9729daf57ec#1828110
Сообщение отредактировал 2140: 10 March 2020 - 14:13
  MinaOi 11 сообщений
Отправлено 10 March 2020 - 14:34
MinaOi
  • 11 сообщений
  • бензин 2.0
Ребят. На днях полез под машину и увидел в районе выхода переднего кардана из раздатки болтающийся разъем. Все облазил, но не понял откуда он может идти, на самой раздатке все вроде как подключено. Подскажите где искать.
Сообщение отредактировал MinaOi: 10 March 2020 - 14:35
Отправлено 10 March 2020 - 14:36
Это разъем от 2-го датчика кислорода.
  MinaOi 11 сообщений
Отправлено 10 March 2020 - 14:38
MinaOi
  • 11 сообщений
  • бензин 2.0
Понял, спасибо. Катализаторы удалены, значит можно просто подвязать
Отправлено 10 March 2020 - 15:24
санчес76
  • 890 сообщений
  • Ховер Н5 DT AT
Вытащил,визуально посмотрел и тестером проверил
Плюс то должен быть,ведь светодиоды подсветки режимов не светятся
  2140 8584 сообщений
Отправлено 10 March 2020 - 16:23
  • 8584 сообщений
Блин! Гы, а как ты думаешь, для чего я схему выложил?!! Чтобы ты тут такие вопросы задавал? Красный провод с синей полосой от не видишь что ли? :1: 20200310_161119.jpg Повторю, ЭТОТ плюс НИКАК на работу твоего ПП и твоей крутилки НЕ влияет! Тебя больше должен волновать МИНУС, есть ли он на 1 контакте (гы, он черного цвета) крутилки или нет... :smoke: 03.jpg Гы, вот тебе плата напросвет...:kol_crazy: 07.jpg
Сообщение отредактировал 2140: 10 March 2020 - 16:41
