Полный привод.
Сообщений в теме: 4594
  2140 8584 сообщений
Отправлено 27 October 2014 - 21:07
  • 8584 сообщений
добряк, млин....будем "достоинствами" мерятся или помогать?
Ну да... я-то подсказал КОНКРЕТНУЮ причину... а вот ты его ПОСЛАЛ!
Вот и вся разница.
Отправлено 27 October 2014 - 21:30
Вот и вся разница.
Т.е после замены преда всё заработает? "Пацан" отвечает?)))
  2140 8584 сообщений
Отправлено 27 October 2014 - 21:39
  • 8584 сообщений
Gi, для того, чтобы это понять надо голову включить... а не одним языком работать....
Короче, учи матчасть и прекрати заниматься одним только бесконечным ФЛУДОМ во всех темах.
Отправлено 27 October 2014 - 21:46
Уход от ответа расценить как ответ-Х.З,...)))так советовать у нас пол форума могут!
Когда люди методом тыка, причём дистанционно пытаются выяснить причину,- не стоит их может гыыкать? нимб ещё ни на кого не сошёл.
  Dimon882 14 сообщений
Отправлено 28 October 2014 - 11:07
Dimon882
  • 14 сообщений
  • Luxe
Скажите,где то читал,что можно включить пониженную не включая полного привода,так можно? Н3 с электро раздаткой
  korvol 25142 сообщений
Отправлено 28 October 2014 - 11:16
  • 25142 сообщений
Спасибо,буду паять сегодня)
А изначальная проблема пайкой резистора решилась?
  2140 8584 сообщений
Отправлено 28 October 2014 - 11:33
  • 8584 сообщений
Можно, если установить кнопку ручного отключения ШМ...
Подробнее тут (см. II часть):
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=386780#386780
Отправлено 28 October 2014 - 12:19
Dimon882
  • 14 сообщений
  • Luxe
Да,вчера впаяли резистор 0,25вт 365ом всё сегодня заработало как надо)
  DOPLER 64 сообщений
Отправлено 28 October 2014 - 13:54
DOPLER
  • 64 сообщений
  • Люкс
Ребят подскажите что может быть:после долгой стоянки авто например ночь перед домом, Вкл ПП лампа моргает привод не включается. Поезжу немного км так 10-15, пробую еще раз все работает. При этом понижайка вкл всегда. Может вода куда попала да замерзает за ночь, а поезжу тает)
Отправлено 28 October 2014 - 13:59
Ребят подскажите что может быть:после долгой стоянки авто например ночь перед домом, Вкл ПП лампа моргает привод не включается. Поезжу немного км так 10-15, пробую еще раз все работает. При этом понижайка вкл всегда. Может вода куда попала да замерза...
К гадалке не ходить- конденсат в шм замерзает! В тепле разобрать (снять крышку) , просушить (феном) , смазать . А заодно и масло в картере муфты заменить на пожиже.
  DOPLER 64 сообщений
Отправлено 28 October 2014 - 14:12
DOPLER
  • 64 сообщений
  • Люкс
Да вот думаю лезть, не лезть машина на гарантии) А масло туда любое или трансмисионку?
Отправлено 28 October 2014 - 14:26
Трансмссионку конечно. Какой пробег?
  DOPLER 64 сообщений
Отправлено 28 October 2014 - 15:43
DOPLER
  • 64 сообщений
  • Люкс
18000. Да честно говоря вообще хочу с гарантии снять.
Отправлено 31 October 2014 - 21:40
Ну вот и меня коснулась данная тема. Началось с моргания лампочки на приборке. Списал сначала на глюк в жару. Потом повторилось по холоду. Вчера загорелась на постоянку и не реагировала на переключение режима. Чувствую, что только на заднем приводе, а лампа горит. Вынул предохранитель, приехал с работы домой, поставил его, лампа заморгала и загорелась. При чем, включаю 4Н, подключается ПП, а вот отключил его раза с 20. И с низу какой то стук при включении/выключении. Чувствую и датчик на замену, и шайтанку на ремонт
  viktorr101 13 сообщений
Отправлено 01 November 2014 - 21:19
viktorr101
  • 13 сообщений
  • бензин 2.4 мкпп
Парни подскажите пож. в шайтан маш. стоит моторчик на нём шестерня из пластмассы, отдельно её можно добыть где-нибудь? У меня сьело шлицы на ней .И полный привод отказался включатся.
Изображение №1631
Отправлено 01 November 2014 - 21:22
viktorr101
на память-есть чем заменить....
сейчас гляну....ван минут
Ремкомплект 1000 рублей стоит. Щейчас кто-нибудь тебе номерок скинет
Отправлено 01 November 2014 - 21:28
viktorr101
вот эта полетела?
ссыль потерял.....или на рабочем компе.....хм...
Отправлено 01 November 2014 - 21:34
Вот мурзилка по ремонту, номерок в поиске пока http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_wall:great_wall_hover:remont_shajtan_mashinki
  2140 8584 сообщений
Отправлено 01 November 2014 - 21:38
  • 8584 сообщений
Вот она... эта "ссыль"©…
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=931574#931574
Купил ремкомплект шайтан машинки,кому надо номер- 9100787"комплект ремонтный механизма блокировки пер.моста ховер"2500 руб однако.Входит-шестерня большая с резинов.отбойником,втулка с железной шестерней-валиком и пружиной,прокладка резин.,5 винтиков,2 медные шайбочки и субстанция похожая на сало
