Доброго времени суток.Я здесь новичек,очень нужна помощь.Потек поддон ДВС.Для его снятия опускали передний мост.Короче "мастер",который это делал,вырвал провода из фишки с корнем,сверху(фишка закреплена,я так понимаю,на переднем мосту,слева).А так как проводков там четыре,какой в какую ячейку пихать,никто не знает(ездил и к другим спецам),все просят сделать фото с другой машины.Подходят два синих,желтый и черный.Пожалуйста,помогите,сбросьте фото ,кто может!!!
Нужна помощь,вырвали провода с фишки,не работает 4WD
Отправлено 09 августа 2017 - 11:38
http://www.chinamobil.ru/doc_text.php?docid=3230&modelid=280&p_chid=1000 тут описание ВСЕХ электро-разъемов...
Отправлено 14 августа 2017 - 14:37
Неужели никто не хочет помочь?
1. Фото Вам ничего не даст, т.к. в проводках цвета проводов могут отличаться!
2. Вам уже дали ссылку на схемы, а это огромная помощь!
3. Абсолютно для любого электрика нужна схема, а не фото!
4. Любому электрику нет ничего проще, как вызвонить 4 провода - 10 минут работы, ну и 10 мин добраться до фишки ВСМ.
Отправлено 14 августа 2017 - 16:34
Александр ! Четвертый пункт-грамотному электрику.
Отправлено 14 августа 2017 - 16:40
Вызвонить провода по схеме может любой электрик. Это самая простая работа.
Отправлено 15 августа 2017 - 18:42
Спасибо,но видно у нас очень особенные электрики.
Отправлено 16 августа 2017 - 19:25
вчера делал , методом тыка получилось . попробую прислать фото а так верх жёлтый низ зелёный,верх чёрный низ синий с бел. ,верх синий с красным низ белый , верх синий с белым низ черный вроде с бел. полосой .
image-0-02-05-07e80cf77fb5feff16886b58b2985765da36dd30f13734d9a097b45d4da9cd65-V.jpgimage-0-02-05-030e2dc88e587d9a1171d9ca30ec38a1547ab3756c03feb743b79aee8b15fb3c-V.jpgimage-0-02-05-a7da852174b07fd8fdac74629a6fd1fc8b0fc04209d16f1c1016a63564cc3dcd-V.jpgimage-0-02-05-b12f0a12ce63c7e732d8e1ffffbd6083fb59ad12b8fc5fed0277447218376e35-V.jpg
Спасибо огромное,только не пойму это фото ховер Н2 или Н3,у меня Н3
Отправлено 18 августа 2017 - 13:53
Соединили,при включении 4Н значек на приборке моргает,не горит постоянно,непонятно есть полный привод или нет ,с 4L так же индикатор моргает,хотя сразу чувствуется что работает.
Отправлено 18 августа 2017 - 21:58
жёлтый с зелёным не меняйте местами а остальные попробуйте поменять местами(я по 2 менял туда сюда) ,всё должно работать как раньше ,мигать не должно просто так,я снял этот механизм с вилкой(можно рукой потрогать не снимая он гудит когда двигается ,заводить не надо только зажигание) и смотрел а брат в машине включал пока не добились чтобы всё работало.я только так сумел , я не электрик.
а может при движении загорится полностью и моргать не будет ,там видимо пока шестерни не соединятся он не загорится.
Отправлено 19 августа 2017 - 09:13
При движении пробовал,индикатор моргает как и писал,попробую ваш способ.Спасибо, позже отпишусь,что получится
Единственное боюсь,я этот самый механизм не спалю?
Отправлено 19 августа 2017 - 16:33
у меня не сгорел.
Отправлено 22 августа 2017 - 09:37
Всем большое спасибо!Нашел таки настоящего автоэлектрика.Со всеми моими манипуляциями по соединению проводов по фото,спалил предохранитель и реле.Спасибо Александру(электрику),все быстро заменил,проблема исчезла.Прав был Мегавольт.ИЩИТЕ ХОРОШЕГО МАСТЕРА!
