Не едет
Сообщений в теме: 8
  Sergei898 30 сообщений
Отправлено 17 июля 2022 - 18:55
Sergei898
  • 30 сообщений
  • Дизель акпп
Может кто сталкивался подскажет болячку,ховер н5 дизель ат , пару месяцев назад при включении скорости вперёд назад машина не реагирует на педаль газа пока не поедет на холостых потом подхватывает тоесть если какая то горка или бугор пока не раскачаешь вперёд назад не поедешь , перелопатил форум и весь инет ничего не нашёл кроме одной подсказки но не решение проблемы, долго не мог попасть к Мегавольту но спустя месяц свершилось , проверили все что можно было концевик педали тормоза форсунки и т.д. претензий нет все работает в итоге перепрописали форсунки и о чудо машина поехала, но радости хватило на 2-3 недели только теперь добавилась ещё одна проблема при разгоне как будто срабатывает отсекатель и загорается ключик но тут же пропадает опять нажимаешь на педаль и то же самое как будто отсекает причём по настроению сегодня проехал 100 км без проблем подьезжал к дому и последний км началось , причём до этого было наоборот отьезжал от дома отсекает постоял гриву почесал сел поехал и пол дня ездил без проблем , вчера поткручивал попромывал все возможные датчики результата нет , любительским сканером ошибок не видит , может кто сталкивался с таким подскажите че сделать можно кроме как облить бензином и поджечь ( на нервах такие мысли возникают уже )
ЕГР отключён все фильтра поменяны
  Dartwraith 180 сообщений
Отправлено 18 июля 2022 - 11:29
Dartwraith
  • 180 сообщений
Не однократно было тоже самое, на форуме есть тема, мне всегда помогала перепрошивка форсунок. Но заметил, что это чаще происходило при ремонте топливной аппаратуры, проверь не льют ли форсы в обратку (это как минимум), а так 1 раз было после бракованного фильтра ФТО (не работал на нем обратный клапан, шарик), про ТНВД думать даже не хочу, это крайний случай).
P.S. И да обычный сканер на ХХ никаких ошибок не выдает, все показатели в норме.
Сообщение отредактировал Dartwraith: 18 июля 2022 - 11:31
Отправлено 18 июля 2022 - 17:12
Sergei898
  • 30 сообщений
  • Дизель акпп
Никакой сканер ошибок не видит , форсы проверили претензий к двигателю и топливной нет а машина не едет, мне тоже помогла перепрописка только ненадолго а теперь стало ещё хуже, фильтра поменял тонкой очистки бош , грубой гудвил поставил попробую ещё раз перепрописать форсы, т.к. уже не знаю куда лезть и в сервисах ничего не находят
  Вячеслав 5 191 сообщений
Отправлено 19 июля 2022 - 08:45
  • 5 191 сообщений
фто бош, уже не хорошо...
Фго можешь любой ставить, от него толку мало...
Отправлено 19 июля 2022 - 08:52
Sergei898
  • 30 сообщений
  • Дизель акпп
Чем бош не хорошо ? - его я поставил 2 дня назад только
Отправлено 19 июля 2022 - 09:15
  • 5 191 сообщений
тем, что он не доходит под эту топливную аппаратуру... Это в трёх словах...
Есть тема про фильтра...
Делфи HDF925 или HDF961... Советую заменить, не затягивая...
И не искать где подешевле! Не нарвись на подделку!
Отправлено 19 июля 2022 - 09:18
Sergei898
  • 30 сообщений
  • Дизель акпп
не помню номер , 3700 отдал в руси как то нифига не подешевле
Сообщение отредактировал Sergei898: 19 июля 2022 - 09:21
Отправлено 19 июля 2022 - 09:21
  • 5 191 сообщений
Нет там другой бош не помню номер , 3700 отдал как то нифига не подешевле
купить то можно хоть за 10, тем более сейчас, а толку то...?!
Какая степень фильтрации у этого БОШа?
У большинства аналогов 5мик, а надо 2...
Какие фильтра ставить, выше написал.
Отправлено 19 июля 2022 - 09:24
Sergei898
  • 30 сообщений
  • Дизель акпп
Ок , спасибо, на запас взял ещё ST785 идёт такой ?- на драйве читал вроде ставят такие ?
