Убывает масло
Сообщений в теме: 14
  Vova35 3 сообщений
Отправлено 17 августа 2022 - 17:33
Vova35
  • 3 сообщений
  • Дизель АКПП
Убыло масло очень резко,оказалось лопнул воздушный патрубок на турбину,там все в масле было с сапуна дым фигачит,на турбине люфт.Спецы сказали что с турбины масло кидать не может пока вал не лопнет,а по дыму с сапуна приговарили двигатель.Машина не дымит тянет нормально,подскажите пожалуйста,что может быть?
Отправлено 17 августа 2022 - 17:57
  • 6 832 сообщений
 Для начала поставь патрубок новый, а потом будешь делать выводы и слушать "псевдомастеров"!
  Vova35 3 сообщений
Отправлено 17 августа 2022 - 20:10
Vova35
  • 3 сообщений
  • Дизель АКПП
Дак поставил уже.
Отправлено 17 августа 2022 - 20:20
  • 6 832 сообщений
И что показали ездовые эксперементы???
  prapor222 865 сообщений
Отправлено 17 августа 2022 - 20:37
prapor222
  • 865 сообщений
  • Дизель, АКПП.
Не хочу расстраивать, но резкий расход масла в основном происходит из-за разрушения турбокомпрессора.
  Vova35 3 сообщений
Отправлено 17 августа 2022 - 21:11
Vova35
  • 3 сообщений
  • Дизель АКПП
Поставил новый патрубок,а дальше посмотрим будет ли масло выкидывать.
Из за турбины может дымить из сапуна?
Сообщение отредактировал Vova35: 17 августа 2022 - 21:09
Отправлено 17 августа 2022 - 21:33
prapor222
  • 865 сообщений
  • Дизель, АКПП.
Поставил новый патрубок,а дальше посмотрим будет ли масло выкидывать.Из за турбины может дымить из сапуна?
Из сапуна дымит постоянно, такая уж особенность этого мотора. Из-за неисправности турбины может сапунить в одном случае, при поломке вала турбины.
Отправлено 18 августа 2022 - 07:07
  • 13 846 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Имхо не может постоянно дымить.
У вас через систему обратных клапанов есть соединение с впускным коллектором.
На ХХ, при закрытом дросселе, в сапун должен всасываться воздух. И очень заметно.
Если из него дымит на ХХ или даже при перегазовке на нейтралке (разряжение во впускном коллекторе пропадает только в мощностных режимах, на скорости), то значит эти обратные клапаны забиты.
Образно говоря, дым из сапуна сами вы заметить не можете :)))
Т.к. все действа с открытым капотом производится на нейтралке, на месте. И в коллекторе всегда разряжение
  Robin44 7 291 сообщений
Отправлено 18 августа 2022 - 09:14
Robin44
  • 7 291 сообщений
У вас через систему обратных клапанов есть соединение с впускным коллектором. На ХХ, при закрытом дросселе, в сапун должен всасываться воздух. И очень заметно. Если из него дымит на ХХ или даже при перегазовке на нейтралке (разряжение во впускном коллекторе пропадает только в мощностных режимах, на скорости), то значит эти обратные клапаны забиты.
Не пытайся блеснуть здесь своей эрудицией :smile171: Система вентиляции картера на дизельном 4D20 совершенно не похожа на ту, что используется на твоём двигателе. На нашем двигателе газы поступают в зону сильного разрежения, во всасывающий патрубок от воздухофильтра на всас турбокомпрессора... и нет там никаких клапанов, по определению :smile171:
Можем, ещё как можем :smile171:
Отправлено 18 августа 2022 - 09:19
  • 13 846 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Robin44, блин, не успел все стереть :)
Сейчас зашел для этого, осознав, что речь шла о дизеле :)))
Сообщение отредактировал Александр2120: 18 августа 2022 - 09:19
Отправлено 18 августа 2022 - 09:21
Robin44
  • 7 291 сообщений
Не успел, значит не успел и получил :smile171:  :smile171:
  • 13 846 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Надо, блин, для слабовидящих дизельные темы красным цветом подсвечивать :)))
  wanderer 17 195 сообщений
Отправлено 18 августа 2022 - 16:58
  • 17 195 сообщений
 Это не поможет,только очки и голову включать когда строчишь
Отправлено 18 августа 2022 - 17:21
  • 13 846 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Я так понимаю, что тебе приятно гадость сказать?
На компе мне очки не нужны.
А с телефона вообще не ясно чьих кистей машинка ...
Спросишь какого хрена я вообще хожу на этот форум?
Тем более, с телефона. Соглашусь, нет смысла
Отправлено 18 августа 2022 - 19:44
Robin44
  • 7 291 сообщений
вот видишь, как просто, сам себе и ответил:smile171:
