Imv клапан хелп
Отправлено 31 августа 2022 - 11:13
По фоткам похожи один в один
Отправлено 31 августа 2022 - 20:11
Подскажите пожалуста, подойдёт ли клапан с 2.8 мотора?
Не подойдёт
Отправлено 01 сентября 2022 - 12:47
А точно он неисправен?
Точно, методом тыков и исключений остаётся только он
Отправлено 01 сентября 2022 - 13:20
это плохой метод.методом тыков
А какие симптомы проблемы?
Отправлено 01 сентября 2022 - 13:34
А как определили, мож форсунки требуют ремонта? Просто статистики про его выход из строя случаев практически нет.
это плохой метод.
На холостых ключ проскакивал на панели, вечером машина заехала в гараж, утром уже не завелась
Проверял всё, топливо везде идёт, везде доходит.
Ошибку показывало 1254 вроде (избыточное давление в топливной системе)
Снял датчик этот, как будто давление с него вышло.
Поставил на место машина завелась но работала плохо, заглушил снова не заводится.
Перед тем как машина заехала в гараж ехала по трассе 800 км, видимо клапан в закрытом положении навернулся и теперь большое давление не даёт завести
Отправлено 01 сентября 2022 - 13:42
Мож клапана на форсунках изношены, т.е. при запуске не создаётся необходимое давление в системе для открытия клапана форсунки и топливо не поступает в распылитель, а просто сливается в обратку.
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 01 сентября 2022 - 13:43
Отправлено 01 сентября 2022 - 14:09
Снял датчик этот, как будто давление с него вышло.Это не датчик, это электромагнитный клапан. Ну и не вижу проблем с приобретением нового. Его артикул 9109-936A. Забиваешь этот номер в поиске и получаешь целую кучу вариантов приобретения, от бэушного, или нового на АВИТО и до целой кучи продавцов, предлагающих этот артикул.
А вы слив в обратку форсунок проверяли?Твои советы бывают до такой степени идиотские, что слов нет Ты хоть читать умеешь, то что пишет топикстартер?
Отправлено 01 сентября 2022 - 14:25
Это не датчик, это электромагнитный клапан. Ну и не вижу проблем с приобретением нового. Его артикул 9109-936A. Забиваешь этот номер в поиске и получаешь целую кучу вариантов приобретения, от бэушного, или нового на АВИТО и до целой кучи продавцов, предлагающих этот артикул. Твои советы бывают до такой степени идиотские, что слов нет Ты хоть читать умеешь, то что пишет топикстартер?
Да уже заказал, просто был на 2.8 дешевле в 2 раза.
Вот и спросил)
Отправлено 01 сентября 2022 - 14:31
Да уже заказал, просто был на 2.8 дешевле в 2 раза.Ну так на 2,8 Бош, к тому же насос СР1Н морально устарел, поэтому и дешевле, чем Delphi
Отправлено 01 сентября 2022 - 17:33
Как прийдет, отпишусьНу так на 2,8 Бош, к тому же насос СР1Н морально устарел, поэтому и дешевле, чем Delphi
