Hover H5 2012 дизель мкпп при переключении передач повышаются обороты двигателя
В теме одно сообщение
  username 1 сообщений
Отправлено 11 сентября 2022 - 22:23
username
  • 1 сообщений
  • дизель, МКПП
Hover H5 2012 дизель мкпп.
Когда выжимаю сцепление для переключения передачи, увеличиваются обороты двигателя. Даже когда передвигаюсь по городу и начинаю переключаться - обороты сами прилично повышаются. На холостых работает нормально, но бывает подъезжаешь к светофору, выжимаешь сцепление, а обороты не сбрасываются, и потом резко все приходит в норму - обороты падают.
На педали сцепления стоит датчик(лягушка), на нем отсутствует плюс. Может, причина в этом?
Чек не горит на панели, все работает идеально, кроме вот этой проблемы при движении и переключении передач.
Если кто-то сталкивался или понимает, в чем причина и как можно устранить, откликнитесь, пожалуйста!
  санчес76 865 сообщений
Отправлено 12 сентября 2022 - 06:04
санчес76
  • 865 сообщений
  • Ховер Н5 DT AT
так проверь концевик педали сцепления.При нажатой педали между контактами должно быть КЗ
Сообщение отредактировал VigWam: 12 сентября 2022 - 10:37
