отгорают наконечники на свечных проводах
Сообщений в теме: 9
  Кондр 4 сообщений
Отправлено 13 сентября 2022 - 09:43
Кондр
  • 4 сообщений
  • бензин 2.4
Купил в августе свечные провода уже третий отгорает от наконечника свечки. В чем проблема.
  николай.кимры 4 230 сообщений
Отправлено 13 сентября 2022 - 17:18
  • 4 230 сообщений
https://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=14302
Читай.
  Александр2120 13 799 сообщений
Отправлено 13 сентября 2022 - 17:45
  • 13 799 сообщений
Я не поленился и прочитал )))
Теперь понятно с каких пор Виктор катит баллоны на защиту )))
Но почему вв провода прогорают - не ясно.
Хотя мне-то точно это не интересно, лет 10 стоят провода нулевого сопротивления, сначала от неоновых ламп, потом китайские с али. Менялись только из-за пробития изолятора.
И тут сам виноват, не уследил, провод лежал, а не висел на клапанной крышке. Можно было и дальше на пробитом ездить, просто поменял для порядка.
  2140 7 111 сообщений
Отправлено 13 сентября 2022 - 20:06
  • 7 111 сообщений
Гы, а на дату... и ВЫВОД посмотрел, не поленился? :kol_crazy:
https://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=430876#430876
В тЕ времена всё оказалось банально просто... хреновое КАЧЕСТВО поставляемых тогда на конвеерВВ проводов. :angry:
Гы, и этот случай... из той же "оперы"
https://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=52925&p=1335902
Замена их на нормальные... решило эту проблему. :smoke:
  Кондр 4 сообщений
Отправлено 14 сентября 2022 - 08:00
Кондр
  • 4 сообщений
  • бензин 2.4
Всем Здравствуйте. Вчера поставил ВВ провода нулевого сопротивления от неоновых ламп, свечи НЖК, но при переходе с малых на повышенные обороты стала подергиваться.
Отправлено 14 сентября 2022 - 08:24
  • 13 799 сообщений
сами-то нжк  точно не с нулевым сопротивлением? такие у них есть. У меня по 6к0м свечи сейчас
А так - связи не вижу, разве что плохо обжал контакты, это на ГБО моментально заметно по поддергиванию при разгоне
  Игорь Валентинович 6 829 сообщений
Отправлено 14 сентября 2022 - 08:26
  • 6 829 сообщений
А зазоры на свечах нормальные?
  Кондр 4 сообщений
Отправлено 14 сентября 2022 - 09:15
Кондр
  • 4 сообщений
  • бензин 2.4
свечи новые зазор не мерил.
Отправлено 14 сентября 2022 - 09:50
  • 13 799 сообщений
или, когда свечной наконечник одевал, контакт с проводом из него приподнялся над контактом свечи.
Неоновый провод потоньше штатного и свободно гуляет в наконечнике, если его не подклеить (считаю ненужным, если не вредным)
  Кондр 4 сообщений
Отправлено 07 октября 2022 - 11:20
Кондр
  • 4 сообщений
  • бензин 2.4
Есть толковый автоэлектрик в Волгограде по ховерам?
