1.8L 4G63 вместо 2.0L
Сообщений в теме: 17
  Андрей Николаич 29 сообщений
Отправлено 02 мая 2015 - 13:22
Андрей Николаич
  • 29 сообщений
Нет, я не сошел с ума и не увлекаюсь галюциногенными грибами. К подобному предположению пришел постепенно. Вот моя история: Без горестей и проблем отъездил на машине 3 года. На четвертом году жизни начались приключения. Прошедшей зимой двигатель начал задыхаться. Плюсом к этому расход по городу достиг рекордного показателя в 20 литров на сотню. Стали смотреть - закопчен катализатор. Плотной черной массой покрыты все соты, двигатель практически перестал дышать. Выбили катализатор. Проблема с расходом никуда не делась. Автомобиль ощутимо "тупил". В прошлом месяце при очередной замене масла выяснилось, что начала трескаться прокладка клапанной крышки. Решил заменить. Покупаю - а запчасть слишком длинная! Приезжаю в другой магазин, покупаю все возможные варианты (в том числе и на "Тигго") - не все длиннее, чем моя клапанная крышка! Поехал в салон "Мицубиси" - та же песня. Сегодня ездил на диагностику. По датчикам кажется, что двигатель работает идеально. Но внутренности его закопчены полностью - даже впускной коллектор покрыт слоем сажи! Один из сервисников, посмотрев двигатель, предположил, что у меня стоит никакой не 2.0, а 1.8. Потому и проблема с прокладкой была. И потому же ЭБУ переобогащает смесь, загаживая внутренности мотора. Как понять, что у меня за двигатель? Есть ли явные отличительные признаки? Что может давать подобные симптомы?
  Палыч 2 913 сообщений
Отправлено 02 мая 2015 - 13:50
  • 2 913 сообщений
Афигеть! Никто не сталкивался.... Пионер Андрей Николаич
Надо Иваныча ждать..
  Dachnik 1 444 сообщений
Отправлено 02 мая 2015 - 13:51
Dachnik
  • 1 444 сообщений
  • в ожидании
форсунки когда последний раз мыли/меняли? если б такой косяк наблюдался, - давно весь форум знал бы об этом. меняйте сервис, и поставщиков прокладок
  М.А.А. 9 028 сообщений
Отправлено 02 мая 2015 - 13:56
  • 9 028 сообщений
конкретный бред сервисмена.....
исключено....
Андрей Николаич
  • 29 сообщений
меняйте сервис,
Форсунки мыли в прошлом году. Все было бы прекрасно, живи я в Москве или Петербурге - но в нашем провинциальном Липецке подходящей прокладки не нашлось _ни_в_одном_ автомагазине, торгующем запчастями mitsubishi или Great Wall.
Кстати, пробег на сегодняшний день - 53400 км.
Сообщение отредактировал Андрей Николаич: 02 мая 2015 - 13:59
Отправлено 02 мая 2015 - 13:58
  • 9 028 сообщений
всё можно заказать через тырнет....
  • 2 913 сообщений
Фото подкапотного и ДВС в студию!! А может это Митсубиши 4G93...)))
Отправлено 02 мая 2015 - 14:02
  • 9 028 сообщений
1.8 л есть такой...но там голова немного иная....чисто япона...
на ховеры его не ставят
да...добавлю..
Параметры 64 и 63 одинаковы...
Различия в гидриках,балансирах и в блоке и шпг
Отправлено 02 мая 2015 - 14:06
Андрей Николаич
  • 29 сообщений
исключено....
Было бы здорово, если так. Но разница в длине прокладки - около сантиметра, максимум полтора. Когда вскрывали голову, сфотографировать не догадались...
Начал рыться в Интернете, нашел вот такое чудо (см. фото). Это двигатель Mitsubishi Chariot, 1997 г. Так вот, у него двигатель - 1,8L 4g63 SOHC. Похоже?
Отправлено 02 мая 2015 - 14:09
  • 9 028 сообщений
Андрей Николаич
это не китайский лиценз...
Ни кто вам не будет ставить такой мотор
  2140 7 294 сообщений
  • 7 294 сообщений
Улыбнуло... :kol_crazy: 1. Заглядываем в ПТС и Свидетельство о регистрации... и читаем ПЕРВЫЕ цЫфирки и букоФФки в строке НОМЕРА ДВИГАТЕЛЯ... и переписываем на бумажку... должно начинаться с 4G63 Свид_о_рег1_1.JPG 2. Берём фонарик, тряпку... и у масляного фильтра находим НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ на блоке... и переписываем на бумажку... _двигателя.jpg 3. Сличаем две надписи... и ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЭТОГО делаем выводы...
Отправлено 02 мая 2015 - 14:11
  • 9 028 сообщений
моя новая то же была как бы длинее....
когда зарядили её в крышку она села четко
Отправлено 02 мая 2015 - 14:21
Андрей Николаич
  • 29 сообщений
Спасибо за здравую рекомендацию. Проблема в том, что в ПТС номер двигателя отсутствует :avt03:
Сообщение отредактировал Андрей Николаич: 02 мая 2015 - 14:27
  Dima_k 3 799 сообщений
Отправлено 02 мая 2015 - 14:27
  • 3 799 сообщений
Проблема в том, что в ПТС номер двигателя отсутствует :kol_crazy:
Но грибы все же присутствуют хотя ТС это отрицает...
Отправлено 02 мая 2015 - 14:35
  • 9 028 сообщений
Андрей Николаич
а где авто покупали?....
как вам авто на учёт ставили?
исполнить надо...
Отправлено 02 мая 2015 - 14:46
  • 2 913 сообщений
исполнить надо...
Вообще то - с этого начинать надо было ТС..)))
Отправлено 02 мая 2015 - 15:01
  • 7 294 сообщений
Спасибо за здравую рекомендацию. Проблема в том, что в ПТС номер двигателя отсутствует :kol_crazy:
Гы, но на блоке-то он есть... :avt03:
  Гринёв 63rus 8 474 сообщений
Отправлено 02 мая 2015 - 19:24
  • 8 474 сообщений
Прошедшей зимой двигатель н...
Смесь у вас богатая, это либо датчик давления, либо лямбда, возможно что и дпдз, может еще и датчик температуры вносить сумятицу на мозги. Езжайте к более опытным диагностам, не может такого быть, чтобы по датчикам норма, а смесь обогащенная. В любом случае какие то из показаний будут отличаться от нормы.
