плавают обороты при нажатии на педаль тормоза
Сообщений в теме: 29
  avtolainer 173 сообщений
Отправлено 14 декабря 2013 - 12:32
avtolainer
  • 173 сообщений
  • Бензин,МКПП
Всем привет. у меня нарисовалась такая проблема(хотя может быть так и должно быть?) нажимая педаль тормоза на холостом ходу у меня начинают плавать обороты в приделах 200-300 ,это нормально? раньше вроде бы этого не замечал. И ещё,может ли это быть связано с тем,что сегодня я заводил машину с толкача? И второй вопрос: сегодня только заметил что при разгоне машины на 3,4 скорости появляется то ли жужжание,то ли завывание легкое,не могу правда разгадать под капотом оно или в салоне. ни у кого так не было? может это так же является последствием завода машины с толкача?
  shumila 789 сообщений
Отправлено 14 декабря 2013 - 12:40
shumila
  • 789 сообщений
С толчка заводили по какой причине?
Отправлено 14 декабря 2013 - 12:47
avtolainer
  • 173 сообщений
  • Бензин,МКПП
Разрядился Аккумулятор,фары выключить забыл
Отправлено 14 декабря 2013 - 12:55
shumila
  • 789 сообщений
Но так для начала нужно его полностью зарядить. А дребезжать может ручка кпп(есть тема)
Отправлено 14 декабря 2013 - 13:01
avtolainer
  • 173 сообщений
  • Бензин,МКПП
:kol_smile3:
Ну тут как бы на дребезг не похоже,а вот звук похож как вот метель завывает
А зарядить полностью я заряжу,хотя сегодня уже поездил нормально,мне кажется он и от генератора зарядился уже
  Dachnik 1 444 сообщений
Отправлено 14 декабря 2013 - 13:24
Dachnik
  • 1 444 сообщений
  • в ожидании
Не стройте иллюзий, - аккумулятор зарядить полностью от генератора все равно не удастся. Не хотите проблем в ближайшем будущем, - срочно нормально заряжайте аккумулятор. По плаванию оборотов могу предположить, что из-за того, что аккумулятор разряжен, при загорании лампочек тормозных огней отрабатывает регулятор напряжения не давая просесть напруги генератора, попробуйте протестить зажиганием ламп света, начнут ли плавать обороты при этом? Как отрабатывает вакуумный усилитель тормозов? Про свист ничего не скажу, надо слушать... Удачи.
Отправлено 14 декабря 2013 - 13:30
avtolainer
  • 173 сообщений
  • Бензин,МКПП
Удачи.
Спасибо за совет ,сейчас попробую. а вакуумный усилитель вроде работает,педаль мягкая.
  Zubastic130 1 638 сообщений
Отправлено 14 декабря 2013 - 13:38
Zubastic130
  • 1 638 сообщений
  • 2.4.
Скорее всего свистит генератор из за повышенной нагрузки. Хорошо иметь БК .
Отправлено 14 декабря 2013 - 13:45
avtolainer
  • 173 сообщений
  • Бензин,МКПП
Удачи.
проверил,не в аккумуляторе дело... именно когда на тормоз нажимаешь обороты плавают.
:kol_smile3:
Извиняюсь,что такое БК?
  Dima_k 3 799 сообщений
Отправлено 14 декабря 2013 - 13:59
  • 3 799 сообщений
:kol_smile3:
Вероятно наелся вакуумный усилитель тормозов и во впускной коллектор воздух сосет
Отправлено 14 декабря 2013 - 14:13
avtolainer
  • 173 сообщений
  • Бензин,МКПП
ну тогда бы педаль тормоза была бы жёсткой.хотя если травит понемногу... надо разбираться((( печально всё это
Отправлено 14 декабря 2013 - 15:00
Dachnik
  • 1 444 сообщений
  • в ожидании
А померить напряжение есть чем? Особенно в момент нажатия на педаль тормоза, либо, как вариант, скинуть для пробы клемму с концевика педали тормоза. Я все таки за электрику.
Отправлено 14 декабря 2013 - 15:07
Zubastic130
  • 1 638 сообщений
  • 2.4.
:kol_smile3:
http://www.hover-club.ru/forum/topic1224.html
Отправлено 14 декабря 2013 - 15:53
avtolainer
  • 173 сообщений
  • Бензин,МКПП
попробую,посмотрим
Отправлено 14 декабря 2013 - 16:09
Dachnik
  • 1 444 сообщений
  • в ожидании
Отпишись потом
Отправлено 14 декабря 2013 - 18:34
avtolainer
  • 173 сообщений
  • Бензин,МКПП
обозначилась ещё одна проблема((( когда включаешь компрессор кондиционера обороты резко повышаются
Отправлено 14 декабря 2013 - 18:36
Zubastic130
  • 1 638 сообщений
  • 2.4.
Это нормально, так и должно быть. Интересно что за авто, год , модель....
Отправлено 14 декабря 2013 - 18:53
avtolainer
  • 173 сообщений
  • Бензин,МКПП
H3 2007 год ,даже если с 700 оборотов до 1000 подскакивает ?
Отправлено 14 декабря 2013 - 18:55
Zubastic130
  • 1 638 сообщений
  • 2.4.
А кто вам сказал про H3? C оборотами это норма, так и должно быть.
Отправлено 14 декабря 2013 - 19:05
avtolainer
  • 173 сообщений
  • Бензин,МКПП
спасибо,если так должно быть ,то я спокоен
