Новая магнитола с китая)!
Отправлено 12 сентября 2014 - 23:58
Отправлено 13 сентября 2014 - 07:17
Если ошибку выдает там жжмите на форум и ройтесь полно всего и может вашу проблему помогут решитьЧтобы ссылка работала требуется регистрация на этом ресурсе.
Отправлено 13 сентября 2014 - 21:03
Отправлено 15 сентября 2014 - 06:38
Всем привет прикупился магнитолкой
и вылезла проблемка с мерцанием кнопок и дисплея магнитолы
Здесь как раз шло это обсуждение но никто так и не отписался как вылечил ету байду .
Я так понимаю нужно провод от магнитолы в кол...
Добрый день!
Проблема в том, что с реостата регулировки яркости приборной панели по цепи ILL(обозначение на корпусе магнитолы в контактном разъёме) поступает не 12 вольт, а от 4 до 11 вольт в зависимости как повёрнут ползунок регулятора), а в магнитоле для подсветки используются светодиоды которые питаются через контроллер, вот этому контроллеру нужно для корректной работы 12 вольт.
Я сейчас перечитываю форум по данной магнитоле http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=557670
там почерпнул много интересного, полезно для знания нашего устройства
Что пишут
1 Простой способ
вытаскиваем из колодки пучка проводов клемму цепи ILL приходящую из регулятора яркости подсветки и подаём на магнитолу в цепь ILL 12 вольт с цепи АСС(ставим перемычку). Для начала я так и поступил. Теперь экран не моргает с регулятора освещения яркость подсветки и экрана не регулируется, регулировка происходит из настроек устройства как подсветки клавиш, так и яркости экрана. Дополнительно поставил конденсатор на цепь АСС 4700 мкф и диод теперь не происходит отключения при запуске
2 Сложный способ
http://4pda.ru/forum/index.php?s=&showtopic=557670&view=findpost&p=34232487
А цифровое телевидение с приставки указанной на фото подключил, насколько я понимаю приставка DTV-T? Как работает?
Отправлено 17 сентября 2014 - 19:21
Отправлено 17 сентября 2014 - 21:19
Если это действительно цифровой ТВ-тюнер, то скорее всего работать он не будет, хоть с антенной, хоть без - в России формат цифрового ТВ называется DVB-T2.Появился маленький нюанс
С цифровым тюнером в комплекте была маленькая уличная не активная антенка
Отправлено 18 сентября 2014 - 05:39
Все верно вот стаким форматом DVB-T2, так вот какую антенку то прикупить, может кто уже ставил в Пользовании?Если это действительно цифровой ТВ-тюнер, то скорее всего работать он не будет, хоть с антенной, хоть без - в России формат цифрового ТВ называется DVB-T2.
Отправлено 18 сентября 2014 - 12:19
Я заказывал в Китае вместе с магнитолой
вот такой ТВ тюнер http://www.aliexpress.com/snapshot/6166487978.html
в комплекте с антенной, похожей на антенну из первой ссылки http://ru.aliexpress.com/item/Car-TV-Digit...1854638766.html
Не рекомендую покупать ни такой ТВ тюнер, ни антенну
1)данный ТВ тюнер мне порекомендовал продавец, формат ТВ то, тот который транслируется в России, но управлять тюнером из головы невозможно отсутствует фишка подключения шлейфа на тюнере, и он подключается только тюльпанами. Ярлык цифрового ТВ естественно в голове не работает.
2)антенна хоть и мудрой формы (широкополосная) но без встроенного усилителя и принимает хреново.
Из вышеуказанных ссылок (пост 25) я бы остановился на втором варианте.
К сведению для приема цифрового ТВ на частотах 470-860 МГц длинна антенны должна составлять от 15,9 до 8,7 см соответственно, а при расстоянии более 15 км от ретранслятора должна применяться активная антенна, при 60 км коэффициент усиления антенны должен быть не менее 20 dB.
Для приема цифрового ТВ в автомобиле и в движении существуют другие приставки с двумя антенами, например http://ru.aliexpress.com/item/DVB-T2-H-264...2030718314.html или аналогичные
Отправлено 22 ноября 2014 - 23:32
Отправлено 23 ноября 2014 - 11:17
Отправлено 23 ноября 2014 - 14:16
Отправлено 29 ноября 2014 - 19:37
Отправлено 29 ноября 2014 - 21:02
При скорости более 20-30 км/ч не работает цифра?на днях поеду в Москву и буду тестировать, но думаю что будет гораздо лучше чем со стандартной.
Отправлено 29 ноября 2014 - 21:04
проверял только в подмосковье на стоянке, буду проверять когда поеду в Москву (проверю и на ходу и на стоянке) после отпишусь.При скорости более 20-30 км/ч не работает цифра?
Отправлено 29 ноября 2014 - 21:12
Я проверял в Самаре цифровую автомобильную приставку DVB-T2. На месте в городе работает стабильно хорошо (10 каналов), в движении более 20 км/ч картинка начинает замирать, пропадать. На большой скорости вообще нет сигнала.проверял только в подмосковье на стоянке, буду проверять когда поеду в Москву (проверю и на ходу и на стоянке) после отпишусь.
В 30 км от города на пассивную антенну (из комплекта - как на твоей картинке) берет очень плохо. Нужна мачта 5-6 м на крышу.
Приставку из машины демонтировал, приделал блок питания на 750mA от 220В, использую в домашних условиях Как то в машине обхожусь без ТВ
