Свист под капотом
Отправлено 15 июня 2013 - 11:40
Отправлено 15 июня 2013 - 13:02
Отправлено 16 июня 2013 - 09:33
На пробеге около 3000 заметил какой-то шум под капотом, похожий на свист, вой, журчание (сугубо индивидуальное восприятие... ). Появляется под нагрузкой, когда давишь газ на ускорении. Локализуется справа под капотом. На холостых все тихо. Просишь погазовать - все нормально, свиста нет. Думал на ремень, ролики, турбину. Заехал к официалам на пробеге 6000, протянули патрубки и оправили до следующего ТО-1, Т.К. в лом им было снять патрубок с турбины и зяглянуть внутрь (говорят на ТО при замене масляного фильтра будут снимать корпус воздушного с патрубком, тогда и посмотрят. Ремень в хорошем состоянии. После протяжки звук изменился, но остался. На что думать не знаю. Прошу помощи.
пайпы надо протянуть везде: на турбине, интеркулере и впускном колекторе и желательно пагазовать и проверить герметичность мыльным раствором
Отправлено 16 июня 2013 - 09:59
ничего они смотреть не будут. и фильтр менять масленный тоже :-) а снять патрубок с турбины.... ну самое долгое в этой операции это развернуться и найти нужный ключ для снятия хомута..., Т.К. в лом им было снять патрубок с турбины и зяглянуть внутрь (говорят на ТО при замене масляного фильтра будут снимать корпус воздушного с патрубком, тогда и посмотрят. Ремень в хорошем состоянии. После протяжки звук изменился, но остался. На что думать не знаю. Прошу помощи.
про мыльный раствор очень хорошая идея, можно еще сами шланги на микротрещины посмотреть
Отправлено 18 июня 2013 - 00:23
Отправлено 18 июня 2013 - 01:08
Отправлено 06 июля 2013 - 18:15
А у меня временами, при сбросе газа, слышен какой-то рокот в турбине, длительностью около секунды, это нормально? Присутствует такой звук у других? Возможно звук появился после замены вакуумного клапана."свист" это нормальный рабочий звук турбины, вспомните суперМАЗ... у меня тоже свистит, после чипа вроде чуть сильнее стало.
Отправлено 14 июля 2013 - 19:07
Отправлено 30 июля 2013 - 22:06
Отправлено 02 августа 2013 - 01:44
нет ничего такого не стоит. Вчера и Сегодня на работу ехал так же разгонялся. Ну не так уже часто но какое редко уже или Как жужжание чтоли или потрескивание есть,но уже блин со 140 км.не пойму что за хрень.может так и должно быть вообще:)вот Как обороты набираешь своеобразное пощёлкивание так и там .только щас уже реже.не пойму блин Как бы это еще правильнее охарактеризовать чтоб понятнее было:)была шевроле авео шесть лет с ноля бензин.так там не ошибешься :) работает значит работает.ревет значит ревет двигатель.и посторонних шумов тресков не было.а вот дизель уже блин своеобразная работа двигателя и агрегатов..нету опыта на них пока.дефлекторы/мухобойки стоят?
Отправлено 03 августа 2013 - 12:33
Отправлено 03 августа 2013 - 16:02
Отправлено 04 августа 2013 - 16:43
подскажите пожалуйста,после глушения мотора слышан гул в моторном отсеке с задней стороны мотора с права по ходу движения и как с низу,если стать с права гул тише,гул похож,как гудит трансформатор,прекращается гул где то через 2 мин постепенно затихая.
так, что подсказать та? на моей машине ничё не гудит, после глушения мотора под капотом слышно 2 щелчка и на этом всё
Отправлено 04 августа 2013 - 21:14
аналогично ...на моей машине ничё не гудит, после глушения мотора под капотом слышно 2 щелчка и на этом всё
