Прихватывание дизтоплива
Солярка похоже замерзает..
Сообщений в теме: 49
  ya3_uk 324 сообщений
Отправлено 25 января 2016 - 13:28
ya3_uk
  • 324 сообщений
  • ТД МКПП,, УвАЗик
вчера на заправке доливал с полбака соляру на Роснефти - как обычно ливнул немного антигеля  нашего недорогого --лежал флакон "прозапас"  (импортный ликвимолли кончился)==соляра по документам до -27град.. ночью Т полезла вниз ==когда глянул -25 решил прогревать пару раз за ночь==три раза автопуском грел двиг мин по 15-20...в2-00 было -34град...сегодня днем тянул соседа завестись ==машин начала изредка глохнуть!!! понимаю что соляра стала замерзать ----ПОДСКАЖИТЕ КАКОЙ ВЫХОД --может надо прогреть феном топливн фильтры или топливопровод? или оставить как есть полагаясь что не заглохнет окончательно---заводится с полтыка т.к не остыл до "посинения"...
...Т сейчас в Ряз области -25град
Сообщение отредактировал ya3_uk: 25 января 2016 - 13:30
  wanderer 17 196 сообщений
Отправлено 25 января 2016 - 13:38
  • 17 196 сообщений
Поставь машину в тепло и керосинчику плесни в бак
  джедай 6 179 сообщений
Отправлено 25 января 2016 - 13:42
  • 6 179 сообщений
не поможет. парафин с фильтром уже сделал своё грязное дело. меняй фго. 160р всего стоит
а потом на заправку и хайгира залей вместе с тёплой солярой
Отправлено 25 января 2016 - 14:22
ya3_uk
  • 324 сообщений
  • ТД МКПП,, УвАЗик
я в деревне = тепла......магаза-автозапч..... нет ====есть 220в и фен строит.
..."[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]на заправку и хайгира залей вместе с тёплой солярой" - не понимаю сленг разьясни пжлст хайгира что это и теплую соляру где брать?...[/color]
Сообщение отредактировал ya3_uk: 25 января 2016 - 14:25
Отправлено 25 января 2016 - 14:38
  • 6 179 сообщений
[color=rgb(51,51,51);font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;] [/color]Hi[color=rgb(51,51,51);font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;]-[/color]Gear  это присадка, чтобы топливо не замерзало, а льют его в ТЁПЛУЮ солярку
  Fury 512 сообщений
Отправлено 25 января 2016 - 14:41
Fury
  • 512 сообщений
  • TD/AT
хайгир скорее всего размораживатель, зелененький такой. теплая соляра это канистра на заправке и домой
  Wolf SPb 4 865 сообщений
Отправлено 25 января 2016 - 14:43
  • 4 865 сообщений
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]разьясни пжлст хайгира что это и теплую соляру где брать?...[/color]
HiGear антигель : http://xn--80agpc1bza.xn--p1ai/catalog/11/HG3421/ (http://хайгир.рф/catalog/11/HG3421/)
HIGear размораживатель ДТ:http://xn--80agpc1bza.xn--p1ai/catalog/19/HG4114/ (http://хайгир.рф/catalog/19/HG4114/)
 к печке или батарее ... но не в печку .. 6О)))
Отправлено 25 января 2016 - 14:44
  • 6 179 сообщений
зачем домой? на заправке она тёплая в бак льётся.
Hi[color=rgb(51,51,51);font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;background-color:rgb(237,238,239);]-[/color]Gear-это антигель
Отправлено 25 января 2016 - 14:45
ya3_uk
  • 324 сообщений
  • ТД МКПП,, УвАЗик
1) Hi[color=rgb(51,51,51);font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;background-color:rgb(247,247,247);]-[/color]Gear это видимо антигель (в простонародии) я всегда доливал ликви молли а тут он кончился и я долил простую нашу что была прозапас---видимо подделка или мало долил...
2) на каких заправках продается ТЕПЛАЯ СОЛЯРКА? - впервые слышу о такой...
...пока стучал по клаве вы ответили...
Сообщение отредактировал ya3_uk: 25 января 2016 - 14:46
Отправлено 25 января 2016 - 14:48
  • 6 179 сообщений
на всех. её температура не менее12град
разве что на колхозной меньше
ya3_uk
  • 324 сообщений
  • ТД МКПП,, УвАЗик
блин бак почти полный---если по старинке шланг в ббак отсосать можно канистру??? (без подье.....к)
Отправлено 25 января 2016 - 14:54
  • 6 179 сообщений
антигель льют по норме ,указанной на упаковке . если заливать в холодную соляру, то он еще быстрее фильтр забъёт.
зы читай букварь
сливать надо хотя бы пол бака, затем греть.
шлангом не сольёшь. снимай шланг с грушей с фильтра и дрочи ,пока 30 не наберёшь
Отправлено 25 января 2016 - 14:55
ya3_uk
  • 324 сообщений
  • ТД МКПП,, УвАЗик
если я правильно понял на сей момент то
1) ФГО на ховер Н5 надо купить гдето и поставить - без замени не получится?
2)купить именно РАЗМОРАЖИВАТЕЛЬ а не антигель и в теплой канистре разбавить и залить в бак....
...а Фтонк очистки не затронуло?
Отправлено 25 января 2016 - 15:44
  • 6 179 сообщений
шлангом не сольёшь. снимай шланг с грушей с фильтра и дрочи ,пока 30л не наберёшь
обычно фго первым накрывается. фто обратка греет
  nivasik 978 сообщений
Отправлено 25 января 2016 - 17:11
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
А какого эффекта ожидали от прогревов ночных?
С чем боролись?
Отправлено 25 января 2016 - 17:19
  • 6 179 сообщений
обратка по норме льёт в сумме 10млмин. это даже не капля,а мизер и бак ни как не согреет
проще-10ти грамовый шприц за минуту
Отправлено 25 января 2016 - 17:41
ya3_uk
  • 324 сообщений
  • ТД МКПП,, УвАЗик
С чем боролись?
с загустением масла и т.п. что стартеру трудно будет прокручивать при запуске совершенно холодного двигла...
...я кстати с этой стороны (что соляра замерзнет) не ожидал подвоха ==думал скорее холодный двиг утром не провернется после -34град .....
я же перед заправкой лил антигель--видать попал на паленку да еще сдуру когда увидел как температ. полезла вниз еще плеснул в бак в холодное топливо...
Сообщение отредактировал ya3_uk: 25 января 2016 - 17:52
Отправлено 25 января 2016 - 18:26
  • 6 179 сообщений
что ж, будет наука
гель лил правельно-перед заправкой. а вот что палёный попался, то от этого ни кто не застрахован
Отправлено 25 января 2016 - 18:52
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Мне подумалось, что с замерзанием солярки.
Мля... что то не получается вставить в ответ цитату или часть.....
Вот как мне нравятся утверждения про "правильную" солярку !
Вот не раз спрашивал- "а какая это -"правильная"???
Вот подъехал человек на заправку  , в дороге,  и думает, а "правильная" ли тут солярка?? Нет. Наверно не правильная.
Но в баке пусто!  Налил.....
А ему -"надо было правильную солярку лить!!!".
Бренд заправки не о чём не скажет.
Я уже описывал случай со мной летом, на Юге,  когда после заправки на "Роснефти" дизель Форой, которой я всегда в Москве заправляюсь,
у меня перестала НА ГОРЯЧУЮ ???? заводится машина.
Пока не выездил и заправился на Лукойле. Всё прошло .
Сообщение отредактировал nivasik: 25 января 2016 - 18:42
Отправлено 25 января 2016 - 20:05
ya3_uk
  • 324 сообщений
  • ТД МКПП,, УвАЗик
ну что ж == теоретически вы меня вроде подготовили :kol_sad: --по порядку=сливаю канистру соляры через грушу (долгое занятие)--нагреваю ее феном (быстрее будет) -- заливаю туда и разбалтываю [color=rgb(0,0,0);font-family:Roboto, Arial, sans-serif;font-size:13px;background-color:rgb(229,227,223);] хайгир-размораживатель -- заливаю канистру в бак -- снимаю ФГО ---сливаю грушей остатки в тр-де плохой солярки ---ставлю нов.ФГО ---прокачиваю грушей топливо ======И ПОЕХАЛ !! :smile260:[/color][color=rgb(0,0,0);font-family:Roboto, Arial, sans-serif;font-size:13px;background-color:rgb(229,227,223);] ...........как то так?[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:Roboto, Arial, sans-serif;font-size:13px;background-color:rgb(229,227,223);]...осталось найти ФГО и размораживатель :unsure:[/color][color=rgb(0,0,0);font-family:Roboto, Arial, sans-serif;font-size:13px;background-color:rgb(229,227,223);] .......чёт в деревне они не продаются блин[/color]
Сообщение отредактировал ya3_uk: 25 января 2016 - 20:07
