Отправлено 29 октября 2017 - 21:46
Отправлено 30 октября 2017 - 12:39
А из за датчика разве такое может быть? Он же должен наличие воды показывать. Или вода есть ,но датчик не показывает? Я правильно рассуждаю или что то ещё?Дмитрий 2017, Попробуй датчик заменить для начала
Отправлено 30 октября 2017 - 14:05
Дмитрий 2017,
На нашей машине многое может быть.Знаю точно что если датчик не рабочий то машина не едет.Попробуй сканером пробить проблему.
Отправлено 30 октября 2017 - 14:56
Это что за зверь? В прошлый раз когда была проблема,не знаю чем проверяли,но часа 1.5 точно у себя ее держали,сказали двигатель норма,проблема с топливом. Хотя датчик ничего не показывал,как и сейчас.Попробуй сканером пробить проблему.
Отправлено 30 октября 2017 - 17:18
Отправлено 30 октября 2017 - 17:30
Понял спасибо будем пробовать,только что то мне подсказывает что ничего нового оно не покажет. Где то я читал что бак нужно полный всегда держать,мол конденсат скапливается,это правда? С бензином я такого не замечал.Это такая хрень которая подключается к диагностическому разьему и полностью сканирует всю машину на предмет неисправности.
Отправлено 30 октября 2017 - 17:59
Насчет бака,полная чушь.Главное не доводить уровень топлива до красной зоны.А может ты солярой хреновой залился?
Отправлено 30 октября 2017 - 18:16
Было, при чем не один раз,хотя конечно стараюсь этого избегать.Главное не доводить уровень топлива до красной зоны.
Может и так только как это проверить?А может ты солярой хреновой залился?
Отправлено 30 октября 2017 - 18:18
Пусик,
Тогда бы ему не говорили что двигатель в порядке.
смотря какой сервис .. не факт, что они форсы на обратку проверяли ....
плюс фиг его знает какой ФТО поставил .... был случай когда в ФТО тупо фильтрующий элемент через пару тысяч оторвался внутри ...
Отправлено 30 октября 2017 - 18:25
Попробую наверное тупо слить старую,и залить новую ,может поможет,только одно но,фильтра та тоже загажены,или через них слить немного свежей соляры? Есть смысл?может ты солярой хреновой залился?
Отправлено 30 октября 2017 - 18:26
Периодически загарался чек гаечный ключ.
я бы отсюда плясал, проверить на сканере что за ошибка
Отправлено 30 октября 2017 - 18:31
Машина была на гарантии,проверял у официального дилера,у нее пробег всего 19500км.,сейчас,тогда было 16000смотря какой сервис .
Отправлено 30 октября 2017 - 18:59
Отправлено 30 октября 2017 - 19:13
Что то сомневаюсь что при таком пробеге клапан ЕГР накрылся.
Отправлено 30 октября 2017 - 19:19
Отправлено 30 октября 2017 - 19:28
У меня он загарается когда стоишь на месте,не важно на парковке или на скорости,но если в этот момент мотор начинает колбасить ,чек загорается,начинаешь движение-тухнет,во время движения мотор работает лучше,но не всегда.от него гаечный ключик 100% загорается
Отправлено 30 октября 2017 - 19:42
Дмитрий 2017,
Тогда однозначно соляра.Разбавляй потихоньку хорошей и все в норму придет.
