Ховер Н5 2 мес,переднее левое колесо на ямках цепляет за локер,
Сообщений в теме: 33
  wanderer 17 196 сообщений
Отправлено 29 ноября 2012 - 20:29
  • 17 196 сообщений
Запросто может быть
  сержул73 276 сообщений
Отправлено 29 ноября 2012 - 21:20
сержул73
  • 276 сообщений
как лечится?
Отправлено 29 ноября 2012 - 21:29
  • 17 196 сообщений
Заменой торсиона
Отправлено 29 ноября 2012 - 21:30
сержул73
  • 276 сообщений
:kol_drinks:
  юрокSP 6 780 сообщений
Отправлено 21 февраля 2013 - 11:22
  • 6 780 сообщений
не совсем понятно какое расстояние должно быть между аркой и верхней кромкой обода колеса спереди и сзади, решил замерить сток, а также клиренс в основных точках передняя арка 263мм. перед_арка.JPG задняя арка 274мм. зад_арка.JPG расстояние до защиты поддона картера двигателя 233мм. перед_защита.JPG до поперечины рамы 246мм. поперечина_рамы.JPG до защиты бака 238мм. защита_бака.JPG В связи с этим возник вопрос расстояние от обода до арки спереди и сзади должно быть одинаковым или нет? спереди меньше чем сзади, может авто чуть просел по торсионам и стоит ли их подкрутить?
Отправлено 21 февраля 2013 - 11:27
  • 17 196 сообщений
Юр,это нормально
Отправлено 21 февраля 2013 - 11:33
  • 6 780 сообщений
Саш, а может на новом оно было одинаковым до передней и задней арок? пробег около 15 и слышал что торсионы проседают до передней правой и левой арки у меня одинаково 263мм
  aleks1508 2 498 сообщений
Отправлено 21 февраля 2013 - 12:12
aleks1508
  • 2 498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Возможные неисправности. 1.Брак торсиона. 2.Нарушен сход-развал 3.Поврежден подшипник ступицы. 4.Повреждены рычаги подвески или их крепления. Постарался перечислить основные, но бывают такие что и во сне не приснится.
  джедай 6 179 сообщений
  • 6 179 сообщений
как лечится?
за два месяца ничего подвеске не будет
подкрути левый торсион на два оборота(по часовой стрелке)
  Димон940 257 сообщений
Отправлено 21 февраля 2013 - 14:48
Димон940
  • 257 сообщений
  • 2.4i,лифт,бодик,мод-8
Тоже тёрло с левой стороны-Вылечил лифтом подвески,родные амартики- дрянь!теперь каяба!
Отправлено 21 февраля 2013 - 15:45
  • 6 780 сообщений
Дык, когда трёт эт другое, смещение моста, развалившийся отбойник. Про стоковые аморы ничего плохого не скажу, пробег не большой всё работает исправно, желания менять шило на мыло нет Всегда когда выезжаю на холодную стараюсь 1-2км. прогревать аморы
Отправлено 21 февраля 2013 - 16:01
Димон940
  • 257 сообщений
Вы почитайте отзывы про штатные и каябу-в теме клубного сервиса,и вы поймёте,что я говорю!а так кому что нравится,ни к чему не принуждаю!всё ИМХО.
  Och 300 сообщений
Отправлено 21 февраля 2013 - 16:08
Och
  • 300 сообщений
  • 2.4 LUX Темно-синий MOD7
Штатные аммы поменял на 8000 где то, когда снял их и мог без усилий играться ими как детской гармошкой, несколько задумался )))))
Отправлено 21 февраля 2013 - 16:18
Димон940
  • 257 сообщений
Андрюх,привет!я даже чуть меньше проездил,все потекли!)))
