Ховер 2007 года дизель не заводится
Отправлено 20 октября 2013 - 12:34
Отправлено 20 октября 2013 - 12:47
Сам написал про болячку-замок зажигания.Ховер дизель не заводиться (ТНВД,форсунки сделаны )Ключ принудительно держишь работает отпускаешь глохнет,что может быть?Есть ли схема ЭБУ(как проверить его работоспособность)
Отправлено 20 октября 2013 - 15:32
В том то и дело что проверили,все равно не заводиться.Ключ держишь работает отпускаешь глохнетСам написал про болячку-замок зажигания.
Отправлено 20 октября 2013 - 16:19
http://hover-club.ru/hover/hover/index.php...mp;docitem=1704
http://www.chinamobil.ru/doc_text.php?doci...amp;p_chid=1000
Блок предохранителей смотри.
http://www.hover-club.ru/forum/topic871.html
Отправлено 20 октября 2013 - 16:41
А как проверяли? Разбирали замок и контактную группу? Или просто прозвонили?В том то и дело что проверили,все равно не заводиться.Ключ держишь работает отпускаешь глохнет
Отправлено 21 октября 2013 - 07:33
Спасибо,но надо схему не на делпхи,а на бошевский,а эта схема не подходит(В ЭБУ нужно найти схемы которые отвечают за подачу топлива,управление дозирующим клапономСхемы Вот.
Наши мастера за 2,5 месяца работы все прозвонили,но не разбирали утверждают что это ЭБУ надо менять,а не замок.А как проверяли? Разбирали замок и контактную группу? Или просто прозвонили?
2,5 месяца назад машина просто на ходу заглохла,утащили-отказал ТНВД,заменили,форсунки сделали.И все машина не заводиться.Ремень по меткам посмотрели.Спасибо,но надо схему не на делпхи,а на бошевский,а эта схема не подходит(В ЭБУ нужно найти схемы которые отвечают за подачу топлива,управление дозирующим клапоном
Электросхема нужна на EDC16C39-6,H1
Вообще проверить ЭБУ,можно только поставив новое,или как то еще?
Отправлено 21 октября 2013 - 09:34
Отправлено 21 октября 2013 - 10:17
так я не понял, авто то заводится? если да то попробуй провода на замке соединить на прямую, без контактной группы. будет работать меняй группу. чето мне подсказывает, что дело было не тнвд и форсунках.
Дело было в ТНВД(перестала подкачка работать,заказали поставили новую,насос заработал как положено(раньше только с ручной подкачки заводился).Все проверили на стенде.Сейчас заводишь сек 10 работает и глохнет(перестает подача топлива на рампу)
После того как заводится,сжигает топливо в рампе и больше не накачивает(т.е как мне объяснили перестает работать дозирующий клапан,теряется управление на дозирующий клапан)Может ли быть причиной ЭБУ?Как проверить?
Отправлено 21 октября 2013 - 10:23
Нет не меняли,он стоит 8000,Эбу 20000 что менять из этого.Датчик давления на рампе менял ?
Вся проблема в том что найти причину не могут,руками разводят,купи это ,купи то и так 2,5 месяца.Нет не меняли,он стоит 8000,Эбу 20000 что менять из этого.
Отправлено 21 октября 2013 - 10:27
Ну цену ты загнул,не стоит он столько,но все говорит что он не работает,Эбу тут не при чем.Нет не меняли,он стоит 8000
Отправлено 21 октября 2013 - 10:31
Цену такую в Барнауле дилер дает и ждать каждую запчасть по 10 дней(Электро схему ждал 14 дней0Ну цену ты загнул,не стоит он столько,но все говорит что он не работает,Эбу тут не при чем.
А можно ли этот датчик ка кто проверить?Ну цену ты загнул,не стоит он столько,но все говорит что он не работает,Эбу тут не при чем.
Отправлено 21 октября 2013 - 10:34
Отправлено 21 октября 2013 - 10:38
В боше и заказывали все запчасти.А в Экзисте заказать не пробовал,датчик у нас Бошевский стоит,зачем дилера напрягать?
Так датчик можно проверить или нет?А в Экзисте заказать не пробовал,датчик у нас Бошевский стоит,зачем дилера напрягать?
Отправлено 21 октября 2013 - 10:47
я не разу не заказывал через интернет.Как то страшноватоВот его цена http://www.ds77.ru/goods/1274005/
