Штатный парктроник Н5
Сообщений в теме: 8
  Сварог 5 сообщений
Отправлено 02 ноября 2012 - 20:24
Сварог
  • 5 сообщений
  • 2.4 бензин МКПП
В один из дождливых осенних дней перестал пищать парктроник, обратился в Элан-моторс, где мастера проверив, сказали, что не имеют технической возможности устранить данную неисправность и предложили проехать в другой сервис (35 км от моего дома (хорошо еще, что не в Москву)) или оставить авто у них на неопределенный срок, а мастер сказал, что он вообще не будет возиться с проводкой. Ну, естественно, немного расстроился, стал искать решение, но тут подморозило и парктроник снова запищал и работал до потепления. На сегодняшний день ситуация такая: в мороз пищит, а при плюсовой температуре молчит. Если кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой, отзовитесь, подскажите, что можно сделать, где установлен блок парктроника и как проверить ! Заранее спасибо всем за внимание и участие !
  andefim 1 970 сообщений
Отправлено 02 ноября 2012 - 20:48
andefim
  • 1 970 сообщений
  • Mitsubishi Outlander GT
Физика. При замерзании влаги контакт появляется, при разогреве контакт пропадает. Искать влажную колодку или разъем. Помоему с левой стороны под боковой облицовкой находиться блок парктроников.
  Сварог 5 сообщений
Отправлено 02 ноября 2012 - 20:59
Сварог
  • 5 сообщений
  • 2.4 бензин МКПП
Спасибо, завтра попробую посмотреть!
  Владелец 3 671 сообщений
Отправлено 03 ноября 2012 - 08:38
Владелец
  • 3 671 сообщений
Либо сильное отпотевание по кольцу внутри!
  джедай 6 179 сообщений
Отправлено 03 ноября 2012 - 09:05
  • 6 179 сообщений
что там отпотевает? либо контакт плохой в разьёме,либо непропай...разобраться,как два пальца...там схема с гулькин..........
Отправлено 03 ноября 2012 - 09:14
Владелец
  • 3 671 сообщений
Гриш, не говори! У нас на патфандере на мойке хотели заработать чаевые так усердно, что выливалась вода из стаканчиков парктроника! А сейчас как раз тепло-холод-тепло! Вот и надо феном просушить! ИМХО!!!
Отправлено 03 ноября 2012 - 09:21
  • 6 179 сообщений
у меня логика радара такая: один разьём от антены отключен -не работает вся система...система независима, в крайнем случае поставьте обычный ПаркМастер за 2р...он работает даже с одной антеной, когда все отключены
  Сварог 5 сообщений
Отправлено 03 ноября 2012 - 12:00
Сварог
  • 5 сообщений
  • 2.4 бензин МКПП
Всем кто откликнулся огромное спасибо за советы и помощь!!! Сегодня дождь, так что при первой возможности все проверю, о результатах отпишусь. Всем удачи на дорогах, ни гвоздя, ни жезла, ни поломок!!! :kol_yes:
  Сварог 5 сообщений
Отправлено 05 ноября 2012 - 13:52
Сварог
  • 5 сообщений
  • 2.4 бензин МКПП
Вчера в боксе разобрался с парктроником, оказался плохой контакт на фишке с датчиков, поджал контакты в разъеме и все заработало. Всем огромное спасибо за неравнодушие и помощь. Удачи на дорогах!
