Здравствуйте.
Открыл это тему так как столкнулся с трудностью установки порогов на ховер H5. При удачном решении данной проблемы сделаю FAQ по установке порогов.
Проблема такая заказал пороги с площадкой и креплением к раме. Всё вроде понятно, но при премерке порога с креплениями крепление подходит к двум отверстиям на раме, и все вроде просто но отверстия не сквозные и поэтому как прикрепить крепление к раме вообще непонятно хоть приваривай.
Может кто сталкивался с этим, подскажите пожалуйста.
На фото ниже показано что пришло в комплекте с порогами ну и сами пороги.
1. 8 болтов на 8мм вместе с гайками и с шайбами более мене понятно, но нафига нужны 4 гайки на 10мм. вместе с шайбами понять не могу.
2. Ну вот сами пороги с креплениями
Люди нужен совет
Автор
-=Shmid=-
, 02 авг 2012 09:59
Сообщений в теме: 24
Отправлено 02 августа 2012 - 10:15
замени болты на саморезы для сэндвич-панелей....и прикрути крепления к раме...
или сверли вторую стенку и ставь шпильки или длинные болты....
вариантов много...повозится придется...а гайки и шайбы это для регулировки......)))
приваривать на раму гайку нет смысла...оторвется по сварке...т.к. можно только снаружи...а надо из нутри что бы было...
Отправлено 02 августа 2012 - 11:38
Саморезы мне кажется не вариант.
А вот на счет раму просверлить я думал но там дрелью не подлезть
Отправлено 02 августа 2012 - 13:22
легко,через гибкий адаптер,дал бы попользоваться будь ты рядом....
Отправлено 02 августа 2012 - 13:45
Да был бы адаптер, был бы рай. У нас не продают такихлегко,через гибкий адаптер,дал бы попользоваться будь ты рядом....
Сообщение отредактировал -=Shmid=-: 02 августа 2012 - 13:45
Отправлено 02 августа 2012 - 13:48
если ты про сварку потом..то проще шпильку согнуть вставить и обварить....
потом рама там ржаветь будет и снаружи и изнутри...
или....?????
или....?????
шляпка болта проходит через отверстие в раме ?
Отправлено 02 августа 2012 - 14:08
берёшь полосу мм 25 шириной и 50 длинной толщиной мм 3-4,с края полосы делаешь отверстие диаметром 10мм,туда вставляешь болт и прихватываешь свсркой шляпку,обтачиваешь шляпку с полосой на наждаке и засовываешь эту загогулину в отверстие рамы,и наживляешь крепление порогаесли ты про сварку потом..то проще шпильку согнуть вставить и обварить....
или....?????
Отправлено 02 августа 2012 - 14:11
ну это у меня на Шниве так пороги ставились...но там на усилителях отверстия мм 20 было...
здесь в раме мм 10 -12 где то....
Отправлено 02 августа 2012 - 14:17
да Андрей,в точку ! У меня на таких и держаться пороги.‘только креплений три штуки а не две
Сообщение отредактировал subwoof: 02 августа 2012 - 14:21
Отправлено 02 августа 2012 - 14:49
Вариант с шляпкой это идея, завтра попробую.
От роуд партнера тоже прикольный и в принципе надежный
Отправлено 02 августа 2012 - 15:33
если бы не 2 кронштейна ,а 3...я бы выбрал первое,а так как 2 лучше наверно 2-ой вариант....
Отправлено 02 августа 2012 - 15:44
да и по затратам тьфу..4 пластины и 4 уголка...можно и пластины ...так что решай...надежно лучше..хоть прыгай потом на порогах...
Отправлено 02 августа 2012 - 18:50
Еще как вариант, превратить круглые отверстия в раме в овальные (если конечно возможно подлезть), затем шестигранные шляпки болтов с помощью напильника или другого точила превратить в овальные, так что бы головки болтов плотно входили в доработанные отверстия. Затем все просто, вставляем болт шляпкой в отверстие рамы, поворачивоем его на 90 градусов и придерживая с болт со стороны противоположной шляпке (за резьбу) притягиваем нужный кронштейн гайкой.
Сообщение отредактировал hellosergey: 02 августа 2012 - 18:53
Отправлено 02 августа 2012 - 19:11
-=Shmid=- У меня такие же пороги. http://www.hover-club.ru/forum/topic5504.html
да-а-а!!! уголки сыромятина, буду делать другие.
Сообщение отредактировал k@cper137: 02 августа 2012 - 19:18
Отправлено 02 августа 2012 - 19:14
Я не могу понять,а что в установочный комплект уже и напильник класть стали?
