Белый дым из выхлопной
Сообщений в теме: 29
  Ecstatica 98 сообщений
Отправлено 24 января 2014 - 19:55
Ecstatica
  • 98 сообщений
Подскажите, знатоки! Сейчас похолодало... Завожу машину и обороты движка поднимаются до 1000 с чем то оборотов (я так понимаю какой то прогревочный режим) - из выхлопухи валит белый дым, и его много - аж жопы не видно. Потом обороты падают до 700 с чем то (обороты ХХ), но дым продолжает валить. В общем начинаю ехать, движок естественно холодный - дымина валит. Пока движок не прогреется. Когда движок прогрет и едешь в спокойном темпе - дыма нет. Но поддашь газку (для обгона там, или просто ускориться) - опять вижу белый дым. Его не так много как на холодную, но все же! Если машина стоит или едет не спешно - дыма нет. Это нормально зимой или нет? Просто летом тоже пока холодный - дымит белым - не так глобально, но дымит. А как прогреется летом уже не дымит. А зимой такая картина. Так и должно быть? Или я очкую не напрасно? Просто первый в моей жизни дизель - не судите строго!
  KH.Dmitriy 2 748 сообщений
Отправлено 24 января 2014 - 20:03
  • 2 748 сообщений
Та же фигня. Зимой еще и с паром от теплого выхлопа.
Отправлено 24 января 2014 - 20:04
Ecstatica
  • 98 сообщений
Т.е. - зря очкую? Ну слава Богу! А то все твердят мне что дизель не бензин - дымить после прогрева не должОн!
Отправлено 24 января 2014 - 20:07
  • 2 748 сообщений
Не ну на прогретом особо за ним не смотрю. А при запуске так же.
  GSN 1 083 сообщений
Отправлено 24 января 2014 - 20:51
GSN
  • 1 083 сообщений
  • H5, бензин, Luxe
На дизеле главное, чтобы не сизый. На бензе такая же хрень У ВСЕХ МАШИН. Пока весь выхлопной тракт не прогреется валит дым вместе с паром. Для успокоения понюхай конденсат из глушака.
Отправлено 24 января 2014 - 20:56
Ecstatica
  • 98 сообщений
И чем должно пахнуть если все нормально? У меня пахнет выхлопом солярки...
  AAV 92 сообщений
Отправлено 24 января 2014 - 21:08
AAV
  • 92 сообщений
  • бензин, МКПП, МОД8
Для успокоения можно ещё под выхлопную трубу подставить кусочек чистой газетки или просто бумажку. Да даже чистую сухую руку можно. Если после высыхания следов не остаётся - то это конденсат, водичка то есть. Ничего страшного. А вот если маслянистые следы или даже копоть - то тогда надо беспокоиться
Отправлено 24 января 2014 - 21:10
Ecstatica
  • 98 сообщений
Для успокоения можно ещё под выхлопную трубу подставить кусочек чистой газетки или просто бумажку. Да даже чистую сухую руку можно. Если после высыхания следов не остаётся - то это конденсат, водичка то есть. Ничего страшного. А вот если маслянистые ...
О.к.! Завтра попробую... чего то раньше мне сия мысль не приходила!
  wanderer 17 195 сообщений
Отправлено 24 января 2014 - 21:24
  • 17 195 сообщений
Да не очкуй,едет уже хорошо!
  GSN 1 083 сообщений
Отправлено 24 января 2014 - 21:42
GSN
  • 1 083 сообщений
  • H5, бензин, Luxe
Нормуль, дави гашетку!
  ayam 2 712 сообщений
Отправлено 24 января 2014 - 22:15
ayam
  • 2 712 сообщений
Чем тогда мой авто пахнет? Уж точно не как Икарус или Беларусь. Гадость какая-то, иногда похоже на выхлоп с ГБО. И никакого запаха соляры. И никакого глобального дыма ни на прогреве, ни при газовании, сейчас -10 градусов.
Белый дым - вода, это или охлаждайка или конденсат в дырявой выхлопной системе. Еще, только на морозе, белый дым дает масло. Много дыма при резком газе - возможно, масло. С бумажкой правильный совет.
Интересно, несгоревшая соляра может давать белый дым? Например, при нарушении фазы впрыска.
  тэмс 32 сообщений
Отправлено 24 января 2014 - 22:34
тэмс
  • 32 сообщений
  • Дизель Механика
А кисленьким не воняет . Дым я имею ввиду . Просто если воняет кисленьким , то антифриз . А вобще счас влажность высокая , может парить только в путь.
Отправлено 24 января 2014 - 22:39
  • 17 195 сообщений
Так антифриз вроде сладенький,давно не нюхал,может что поменялось
  Fury 512 сообщений
Fury
  • 512 сообщений
  • TD/AT
с просторов инета Белый дым из выхлопной трубы - вполне нормальное явление для режимов прогрева холодного двигателя. Только это не дым, а пар. Вода в парообразном состоянии - естественный продукт сгорания топлива. В непрогретой выпускной системе этот пар частично конденсируется и становится видимым, причем на срезе выхлопной трубы обычно появляется вода. По мере прогрева двигателя и выхлопной системы конденсация уменьшается. Чем холоднее окружающая среда, тем более плотным получается пар. При температуре ниже 10 °С пар образуется и на хорошо прогретом двигателе, а при морозе в минус 20 - 25 градусов приобретает густой белый цвет с сизым оттенком. На цвет и насыщенность пара влияет также влажность воздуха: чем она больше, тем пар гуще. Если же пар виден в теплое время и на хорошо прогретом двигателе, возможно, это связано с попаданием охлаждающей жидкости в цилиндры. Его оттенок зависит от состава охлаждающей жидкости, погоды, освещенности и от количества охлаждающей жидкости в камере сгорания. Иногда он может приобретать сизый оттенок и, напоминая «масляный» дым. Но в отличие от масляного дыма, который надолго оставляет в воздухе синеватый туман, пар быстро рассеивается.
  Леонид-65 4 325 сообщений
Отправлено 24 января 2014 - 23:15
  • 4 325 сообщений
Сейчас похолодало... Завожу машину и обороты движка поднимаются до 1000 с чем то оборотов (я так понимаю какой то прогревочный режим) - из выхлопухи валит белый дым, и его много - аж жопы не видно. Потом обороты падают до 700...
У моего Ховера после запуска пар из выхлопной трубы идёт, но густых клубов нету, а при движении на холодном двигателе пар совсем немного виден через заднее стекло. На днях было до -20 град., густых клубов пара не было. Верно посоветовали - подставь салфетку или газетку, водяной пар от конденсата паров антифриза, думаю, отличить сможешь.
  Дед 646 сообщений
Отправлено 24 января 2014 - 23:49
Дед
  • 646 сообщений
Вот Вам ответ ..Всё остальное флуд...
Отправлено 25 января 2014 - 15:56
Ecstatica
  • 98 сообщений
В общем, сегодня заводился при минус 7... Парил вот так: парит.jpg В общем то сегодня немного, хотя видно, что весь низ автомобиля затянуло... При -27 когда стартовал - вся жопа вот так затянута была... Далее, по поводу Ваших советов... Прислонил руку к выхлопной трубе, подержал. Ладонь чистая и сухая, никаких пятен, грязи и жидкостей... Еще, на краю выхлопухи висели капли, я их снял пальцами - растер: не жирная жидкость и когда высохла тоже никакого жира... Так что это - вода. Правда вода ржавая - я так понимаю, что все-таки конденсат в выхлопной системе делает свое мокрое дело - внутри ржавеет... Ну и напоследок: внутренние стенки выхлопной трубы - черные, пальцы пачкаются, но без всяких там хлопьев и т.д. Я так понимаю - сажа.Но сажа все-таки должна присутствовать? Или у всех внутри труба крисстально чистая?
Отправлено 25 января 2014 - 16:14
ayam
  • 2 712 сообщений
Ну и забей. На фото количество выхлопа в норме, все пучком, а то уж напугал тут...
Отправлено 25 января 2014 - 16:18
Ecstatica
  • 98 сообщений
Лучше перебздеть, чем не добздеть! :kol_crazy:
Отправлено 25 января 2014 - 16:29
  • 17 195 сообщений
Видно у вас это первый дизель
