Можно ли ездить на Н3 на пониженной передаче не подключая передний мост
Отправлено 01 октября 2014 - 18:31
Отправлено 01 октября 2014 - 18:43
Еще можно поставить Хабы (отключают полуоси в ручную, но это уже за деньги)
сам ездил по горам на пониженной, очень удобно, вплоть до 5-й (где-то 60км/ч)
На счет вреда - не думаю...
Но ручаться не буду
Отправлено 01 октября 2014 - 18:53
Ну, если по мурзилке, то до 35 км/час (по моему..).На счет вреда - не думаю...
А вред- растягивается цепь в раздатке.
Отправлено 01 октября 2014 - 19:13
а что на обычной передаче она не растягивается?Ну, если по мурзилке, то до 35 км/час (по моему..).
В чем разница?
Отправлено 01 октября 2014 - 19:19
На обычной- она не задействована. Или не так?а что на обычной передаче она не растягивается?
Отправлено 01 октября 2014 - 19:24
Если передок отключен, цепь без нагрузки будет крутится.А вред- растягивается цепь в раздатке.
Саш, на обычной передаче без передка- она вроде как на месте стоит. Или я ошибаюсь?а что на обычной передаче она не растягивается?
Отправлено 01 октября 2014 - 19:40
Так то да. Но вот при 50км/час- прикинь, какие обороты там будут.Если передок отключен, цепь без нагрузки будет крутится.
Отправлено 01 октября 2014 - 19:54
На ПП народ всю зиму под 100 гоняет, там она не растягивается?Если передок отключен, цепь без нагрузки будет крутится.
Обычные обороты будут 100/2 - как при 100 на ПП зимой на пятойТак то да. Но вот при 50км/час- прикинь, какие обороты там будут.
разве нет?
Надолго собаке стеклянный.... А потом маются, меняют и цепь и шестерни..На ПП народ всю зиму под 120 гоняет
Отправлено 01 октября 2014 - 21:20
Вот так http://www.hover-club.ru/forum/topic1669.html цепь без включения ШМ не потянешь, ограничения,- только твой разум. Удачи в поездке!Всем, добрый вечер.
Где-то была информация, что можно включать понижайку без подключения переднего моста, если предварительно вынуть предохранитель включения полного привода. Найти эту тему не смог.
Для чего нужно....
Едем на Юг, в том числе и в горы...
Отправлено 02 октября 2014 - 09:24
Спасибо, все понял: можно ездить и на пониженной, но без фанатизма....Вот так http://www.hover-club.ru/forum/topic1669.html цепь без включения ШМ не потянешь, ограничения,- только твой разум. Удачи в поездке!
Всем спасибо.
Всем УДАЧИ!
