периодические ЧП во время эксплуатации нового Hover H5
Сообщений в теме: 42
  Tory 6 сообщений
Отправлено 02 октября 2014 - 17:52
Tory
  • 6 сообщений
  • дизель
Владею новым Hover H5 дизель автомат с апреля 2014 (год выпуска 2014) . Прошу пояснить по ряду ситуаций, с чем может быть связано? За время эксплуатации было несколько случаев : 1) машина с утра не завелась , было сделано около 10 попыток в течении 2 часов. отвезли к официалам на эвакуаторе, сняли ошибки с борт компьютера, но ошибок он не показал и машина чудным образом завелась. 2) 2 раза на дороге в пробке глохла, при повтором включении нормально заводилась и ехала дальше 3) периодически заводится с 3-4 раза Заранее спасибо!
  Палыч 2 909 сообщений
Отправлено 02 октября 2014 - 18:02
  • 2 909 сообщений
Иммобилайзер мозг делает?
Отправлено 02 октября 2014 - 18:03
1) машина с утра не завелась , было сделано около 10 попыток в течении...
Кормишь машинку качественной едой?
  Tory 6 сообщений
Отправлено 02 октября 2014 - 18:09
Tory
  • 6 сообщений
  • дизель
Не совсем поняла вашу фразу)
Да, на Лукойле
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 02 октября 2014 - 18:10
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
Сигнализация с автозапуском стоит на машине?
  Tory 6 сообщений
Отправлено 02 октября 2014 - 18:11
Tory
  • 6 сообщений
  • дизель
Да
Да, на Лукойле
Чёт, не хвалят форумчане топливо на ваших Лукойлах...
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 02 октября 2014 - 18:13
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
Как вариант может она, ключ терять. Чип от ключа поставили неудачно и иммобилайзер его теряет.
Отправлено 02 октября 2014 - 18:14
  • 2 909 сообщений
Да
Вот и смотреть обходчик иммо. Он и
мозг делает
  Tory 6 сообщений
Отправлено 02 октября 2014 - 18:22
Tory
  • 6 сообщений
  • дизель
Вот и смотреть обходчик иммо. Он и .
То-есть глюк в обходчике?
Как-то проверить это можно?
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 02 октября 2014 - 18:23
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
Возьми второй ключ дома и покатайся с ним. Если все путем будет то 100% обходчик.
  VigWam 9 988 сообщений
Отправлено 02 октября 2014 - 18:26
  • 9 988 сообщений
Смысл? Чип из второго ключа уже в машине:)
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 02 октября 2014 - 18:32
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
Сереж, а если его далековато от замка поставили. Уже кто-то, как-то был с таким синдромом.
Отправлено 02 октября 2014 - 18:33
Естественно, Серёж! Как и у всех, кто сигу ставил. А по другому никак!!!!!
  Tory 6 сообщений
Отправлено 02 октября 2014 - 18:35
Tory
  • 6 сообщений
  • дизель
Поменяла ключи , попробую поездить
Отправлено 02 октября 2014 - 18:37
  • 9 988 сообщений
С установкой да, могли и накосячить. Надо проверять. Я про то что ключ брать не надо. Как правило "колбочка" оттуда уже выковырена.
Ну так и надо ездить с первым:) Второй то зачем. Он её (машину) вообще не заведет:)
  Tory 6 сообщений
Отправлено 02 октября 2014 - 18:40
Tory
  • 6 сообщений
  • дизель
у меня еще одно допущение, забыла сообщить. помимо штатного иммобилайзера у меня доб. установлен starline
Отправлено 02 октября 2014 - 18:43
И у мну тошь, и что?
  • 9 988 сообщений
Потрясите установщиков всего этого добра.
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 02 октября 2014 - 18:45
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
Tory, VigWam прав, чип обычно из второго ключа берут. И скорее всего второй и есть пустышка. Так что если проверять то возьмите оба ключа. А то придется назад домой возвращаться. Обратится где ставили сигнализацию есть возможность? Если ДА, то лучше к ним обратится.
