Стук при отпускании сцепления после переключения передачи
Отправлено 03 октября 2014 - 22:55
Отправлено 04 октября 2014 - 04:15
Сцепление плавно отпускать нужно....сразу после переключения передачи и отпускании педали сцепления.
Отправлено 04 октября 2014 - 06:37
Отправлено 04 октября 2014 - 07:21
С оговоркой, что движок НЕ работает, т.е. НЕ заведён!!! Это 0,001%Тестируется так, один резко отпускает сцепление, второй держит рукой или отверткой шкив коленвала в мотроном отсеке, если люфт есть, то ... хреново.
Проверить люфт просто: на яме или лёжа под машиной или на подъёмнике берёмся за ФЛАНЕЦ редуктора и удерживаем его от вращения, а другой рукой вращаем кардан в разных направлениях и порезче (это проверка крестовин); берёмся за кардан или крестовину (если есть люфт в крестовине) и так же вращаем для определения люфта в редукторе. Люфт в редукторе не должен превышать по длине окружности 5ти мм. !Сейчас стук стал очень сильный , а порой это уже не стук а удар который чувствуется пятой точкой через сидение.
Когда "морковка" тянется (не отрегулирована), то такое возникает и усиливается.
По тяге: проверить как стоит фильтр бензиновый, состояние и положение ВВ проводов, вывернуть свечи и посмотреть - может какая и не рабочая до прогрева, а ещё надёжней --- это приехать в Рэд Хот сервис.
Отправлено 04 октября 2014 - 09:33
По окружности чего? ...фланца или кардана, а может редуктора. а если кардана, то какого года и от какой модели. а то ведь диаметры разные у всех!Люфт в редукторе не должен превышать по длине окружности 5ти мм.
Отправлено 04 октября 2014 - 10:12
По тягн как раз на холодном тянет хорошо как прогреется тяга пропадает. Вчера с работы ехал воощбе апогей тупняка двигателя был. На липецкой улице трогаюсь со светофора и тут пропадает снова тяга. Глянул на тахометр 1800 и обороты падают до 1500 затем задергал и поехал нормально.С оговоркой, что движок НЕ работает, т.е. НЕ заведён!!! Это 0,001%
Проверить люфт просто: на яме или лёжа под машиной или на подъёмнике берёмся за ФЛАНЕЦ редуктора и удерживаем его от вращения, а другой рукой вращаем кардан в разных на...
У меня ховрик куплен 4 месяца назад. ГжельскийПо окружности чего? ...фланца или кардана, а может редуктора. а если кардана, то какого года и от какой модели. а то ведь диаметры разные у всех!
Не так давно сгорел бензонасос. Причину не сказали. Менял по гарантии в ИРИТО на мытной. Может быть что он просто напросто забился из за заправки плохим бензином и часть мусора попала в бензопровод?
На урале (10т) у меня была подобная история. Завелся поехал а через 30 минут он встает и не в какую дальше. Постоял 10-15 минут поехал дальше. В итоге оказалось что забито сито в бензобаке.
Сейчас похожая история по моему поскольку вроде бы все нормально но после 20 минут езды педаль газа реагирует с задержкой секунд 5. Возможно такое что где то забит бензопровод и ему просто не хватает бензина? Ведь после остановки минут на 10 он снова какое-то время едет нормально или после заправки тоже норм идет. На заправке достаточно пару литров долить и он едет
Отправлено 04 октября 2014 - 10:43
Заменить топливные фильтры, могла грязь попасть после замены бензонасоса. А может и не новый вам поставили насос?По тягн как раз на холодном тянет хорошо как прогреется тяга пропадает. Вчера с работы ехал воощбе апогей тупняка двигателя был. На липецкой улице трогаюсь со светофора и тут пропадает снова тяга. Глянул на тахометр 1800 и обороты падают до 1500 зате...
А колеса часом не греются?
А на счет стука, это могут быть крестовины без смазки были с новья. Как правило проявляется при троганьи металлическим звонким стуком.
Отправлено 04 октября 2014 - 11:05
В полне возможно что и не новый поскольку в рем зону они не пускают. И по поводу поломки ничего не сказали. Приехал на эвакуаторе поставил возле входа сказал мастеру что не едет. Написал бумажку и сидел ждал. Через 2 часа позвонили сказали можете забирать. Подошел мой ховрик стоит на улице с ключами в замке мастер подошел сказал что сгорез бн и убежал. На дальнейшие вопросы по поводу поломки отвечать отказался. Даже не назвал причину. Толи бензин плохой залил то ли сам бн плохой был. В бумажке поставил галочку старую деталь оставить в машине. Но после ремонта е не обнаружил)))) (наебали) В полне возможно что мой отремонтировали или поставили старый какой нибудьЗаменить топливные фильтры, могла грязь попасть после замены бензонасоса. А может и не новый вам поставили насос?
колеса не греются. А стук не звонкий, глухой. Но порой очень сильный аж через руль отдает и сиденье в пятую точку. особенно на 3 передачеЗаменить топливные фильтры, могла грязь попасть после замены бензонасоса. А может и не новый вам поставили насос?
А на счет стука, это могут быть крестовины без смазки были с новья. Как правило проявляется при троганьи мета...
при плавном стук тоже есть. Правда не такой сильный НО ОН ЕСТЬ И ЭТО АЖ БЕСИТ!!!! Уже не знаю что делать. Пытаюсь официалов трясти. Это брак сборки а они не хотят по гарантии менять или исправлять.Сцепление плавно отпускать нужно....
Отправлено 04 октября 2014 - 11:17
Если попой чувствуете, то скорее всего это сцепление. Попробуйте разные варианты выжима. Побыстрее, поплавнее.В полне возможно что и не новый поскольку в рем зону они не пускают. И по поводу поломки ничего не сказали. Приехал на эвакуаторе поставил возле входа сказал мастеру что не едет. Написал бумажку и сидел ждал. Через 2 часа позвонили сказали можете заб...
Бензонасос вам вряд ли меняли. Для этого надо слить бензин, снять бак и соответственно отсоединить все шланги и провода. Скорее всего просто малость прочистили ничего не снимая.
Не торопясь как раз 2 часа. Замену написали для получения денег с производителя.
По любому надо ехать и проверять давление в рампе.
Отправлено 04 октября 2014 - 11:21
Если сцепление то почему стук сзади а не под рычагом кпп или под педалями где нибудь? Выжимать по разно пробовал. Стук есть всегда( исключение когда с места трогаешься то его нет) На ходу если чуть резче отпустить сцепление там вообще не стук а удар по жопе. его слышно даже когда с музыкой едешь. А без нее я от этого стука аж психовать начинаю(((((Если попой чувствуете, то скорее всего это сцепление. Попробуйте разные варианты выжима. Побыстрее, поплавнее.
Бензонасос вам вряд ли меняли. Для этого надо слить бензин, снять бак и соответственно отсоединить все шланги и провода. Скорее всего прос...
Из за этих люфтов при отпускании сцепления происходит небольшой рывок машины. При разгоне едеш как лягушка прыгаешь((((
Отправлено 04 октября 2014 - 11:29
Там мост, что там может разово стучать? Стук крестовин слышен при открытом окне, но не попой.Если сцепление то почему стук сзади а не под рычагом кпп или под педалями где нибудь?
Есть "стук" когда бак не полный. Перелив бензина при трогании и торможении.
Если б был сломан зуб в редукторе, то стучало бы постоянно.
Так может это связано с бензином?При разгоне едеш как лягушка прыгаешь((((
Отправлено 04 октября 2014 - 11:30
Отправлено 04 октября 2014 - 11:32
Если газовать на месте, то провалы есть в указанном диапазоне оборотов? Если есть, то пусть и разбираются с этим.Сейчас еду к официалам можно по конкретнее на что мне ссылаться? И что им говорить? В машинах я дерево(((
P.S Переберу турбореактивный двигатель( специальность) а вот в машине даже гайку закрутить не могу((( Предыдущее авто УРАЛ (10 тонник)))))может ...
Попробуйте устранить провал по бензину, может и "подпрыгивание" уйдет.
Отправлено 04 октября 2014 - 11:33
Всё это симптомы неисправности бензонасоса. Постоял - остыл и поехал, долил холодного и тоже остудил. Когда где нибудь тряхонёт немного и опять машина бежит - забит приёмник бензонасоса.Ведь после остановки минут на 10 он снова какое-то время едет нормально или после заправки тоже норм идет
По фланцу редуктора.По окружности чего? ...
Отправлено 04 октября 2014 - 11:35
Да. нет. Не похоже на крестовины. Помню классику, москвичи.По фланцу редуктора.
Отправлено 04 октября 2014 - 11:37
Пусть устраняют неисправность или поеду на экспертизу и потом подам в суд! И ОБЯЗАТЕЛЬНО отметки о проведённых работах в сервисной книжке!!! И те, что делались при всех посещениях до сегодняшнего!И что им говорить?
Вот и я говорю, что редуктор.Да. нет. Не похоже на крестовины. Помню классику, москвичи.
Отправлено 04 октября 2014 - 11:41
Согласен.Всё это симптомы неисправности бензонасоса.
Тогда надо ехать с пустым баком, что бы насос перегрелся.Постоял - остыл и поехал, долил холодного и тоже остудил.
Скорее всего насос бракованный и никто его не менял в первый раз. Присутствовать при замене и просить поменять заодно бензофильтры.
При сломанном зубе металлический стук будет всегда, при осевом люфте будет гул, так как меняется пятно контакта.Вот и я говорю, что редуктор.
Отправлено 04 октября 2014 - 12:31
При большом зазоре сильно гудеть не будет.при осевом люфте будет гул, так как меняется пятно контакта.
Будет постоянно дёргать при движении.При сломанном зубе
Отправлено 04 октября 2014 - 17:59
Тццц!,- в следующиЙ раз "в сад"!. Но после ремонта е не обнаружил)))) (ХХХХХ) В полне возможно
Будет,- но только в одну сторону или на разгон или на накат.При большом зазоре сильно гудеть не будет.
Отправлено 04 октября 2014 - 22:56
На ровном месте все отлично работает. Нет ни перебоев ни скочков оборотов. Как часики ровно и тихоЕсли газовать на месте, то провалы есть в указанном диапазоне оборотов? Если есть, то пусть и разбираются с этим.
А вот по замене бензонасоса я записи не нашел((((( что делать? Поднимать хай потому что не записали?Пусть устраняют неисправность или поеду на экспертизу и потом подам в суд! И ОБЯЗАТЕЛЬНО отметки о проведённых работах в сервисной книжке!!! И те, что делались при всех посещениях до сегодняшнего!
