Копай систему зажигания.На ровном месте все отлично работает. Нет ни перебоев ни скочков оборотов. Как часики ровно и тихо
и темы под себя не создавай.
Я то же грешу на бензонасос. Гула нет редуктор в порядке. Выходит у меня плохой бензонасос и люфтит крестовина?Согласен.
Тогда надо ехать с пустым баком, что бы насос перегрелся.
Скорее всего насос бракованный и никто его не менял в первый раз. Присутствовать при замене и просить поменять заодно бензофильтры.
При сломанном зубе металлический стук будет вс...
судя по советам падение оборотов связано с бензонасосом а удар из за люфта крестовины поскольку редуктор в норме.Копай систему зажигания.
Я что ж по твоему, с последнего сообщения отвечать начинаю?судя по советам падение оборотов связано с бензонасосом а удар из за люфта крестовины поскольку редуктор в норме.
Прочитай внимательнее первое мое сообщение!!! я заранее извинился если написал не туда или не в тему поскольку изначально аналогичных тем не нашел
Если что не так я извиняюсь. Значит дело в бензонасосе по поводу тяги а со стуком пока не известно(((( Завтра пойду в гаражи к мужикам буду их теребить что бы проверили все вышесказанноеЯ что ж по твоему, с последнего сообщения отвечать начинаю?
По теме:
1. значит до 1.5 -2 тыс бензонасос не качает, а потом качает!!!,- не абсурд?
2. большинство ( и вы в том числе) люфта крестовины даже не почувствуете , пока...
Официалам - салют!в общем у официалов делать нечего(((( Приехал и начал с падения тяги тут мне сказали что диагностику не делают поскольку нет там какого то спеца((( Затем про стук и тут мне выдали что нет спеца который занимается гарантийками(((( Далее пошел по мело...
Опять ты не так всё прочитал.... - не бывает так чтоб БН на малых оборотах не справлялся , а на повышенных качал!.............вообще советов не слушаешь,- иди ты ...в гаражи!Значит дело в бензонасосе по поводу тяги
В полне возможно что и не понял хотя скорее просто не так где то выразился. Вот как тогда объяснить этот факт? Трогаешься еле едет затем дергает и дальше уверенный и быстрый разгон?Опять ты не так всё прочитал.... - не бывает так чтоб БН на малых оборотах не справлялся , а на повышенных качал!.............вообще советов не слушаешь,- иди ты ...в гаражи!
Поясни пожалуйста на пальцах если не трудноОпять ты не так всё прочитал.... - не бывает так чтоб БН на малых оборотах не справлялся , а на повышенных качал!.............вообще советов не слушаешь,- иди ты ...в гаражи!
На пальцах,- при разгоне идёт повышенная нагрузка на систему зажигания (модуль, провода свечи) т.к смесь в цилиндрах (холодных) пока не оптимизирована (моментально)для данного колличества оборотов, при достижении повышенных оборотов искре становится легче идти своим обычным путём.....вобщем не будем лезть в дебри,- поверьте на слово.Копай систему зажигания.
Еще уточню один момент. Это чаще происходит при резком разгоне. Отпускаешь сцепление на первой передаче еле катишься и если резко нажать педаль газа тут он сразу тупит и не набирает обороты.Тупит до набора 2500 оборотов. Можешь объяснить этот момент конкретнее? А то есть 3 догадки по этому поводу(((На пальцах,- при разгоне идёт повышенная нагрузка на систему зажигания (модуль, провода свечи) т.к смесь в цилиндрах (холодных) пока не оптимизирована (моментально)для данного колличества оборотов, при достижении повышенных оборотов искре становится ...
Провода-свечи!!!!!!!!!!!,- всё объяснение!,- берёшь запасной провод и свечу и поочереди меняешь!Завтра попробую. Уже есть догадки)))) спасибо! Извини что сразу тебя не понял
Еще уточню один момент. Это чаще происходит при резком разгоне. Отпускаешь сцепление на первой передаче еле катишься и если резко нажать педаль газа тут он сразу тупи...
Не. Провода и свечи проверены и все норм робит. Теперь я понял на что грешить. Лямбда зонд или еще 2 вещи. Завтра вечером отпишусь что и как.Провода-свечи!!!!!!!!!!!,- всё объяснение!,- берёшь запасной провод и свечу и поочереди меняешь!
На сервис в Рэд хот нужно было ехать, а не накатывать на спидометр!Завтра вечером отпишусь что и как.
Навязчивые советы можно принять и за рекламу.На сервис в Рэд хот нужно было ехать, а не накатывать на спидометр!
Вполне возможно, что и с прошивкой не всё в порядке.
А какая реклама???? Ему туда ближе. Да и не раз уже такие проблемами решали! И сам я туда езжу и доволен!!! З/Ч искать не надо и их стоимость не дороже, чем под заказ. Качественное и добросовестное исполнение! Какая уж тут реклама?!Навязчивые советы можно принять и за рекламу.
Ну так напиши это всё в "отзыве по сервисам" или в личку ТС, чё ж ты не понятливый такой, не то здесь место для сервисов!А какая реклама???? Ему туда ближе. Да и не раз уже такие проблемами решали! И сам я туда езжу и доволен!!! З/Ч искать не надо и их стоимость не дороже, чем под заказ. Качественное и добросовестное исполнение! Какая уж тут рекл...
Совсем никакой!Качественное и добросовестное исполнение! Какая уж тут реклама?!
