вибрация
Сообщений в теме: 12
Отправлено 07 октября 2014 - 21:01
МЧС
Парни, здравствуйте! Приобрёл ХОВЕР 5 год назад, Пробег на сегодня состовляет 32000 км. Проблем никаких не возникало ,всем доволен , Но как то сложились обстоятельства и около 300 км
" дал под хвост". На обгон 3-100,5-150. До этого ездил спокойно. Появилась вибрация от 120-140. Заезжал в салон проверили всё что можно,. Ни подтёков масла, ни каких люфтов всё в норме.
сослались на разбалансировку колес. Отбалансировал, но вибрация как была так и осталась.
  h7TT 13 649 сообщений
Отправлено 07 октября 2014 - 21:05
  • 13 649 сообщений
Мама дорогая! Ты рекордсмен по крупности шрифта!.... проверь крестовины кардана.
  Алеша 337 сообщений
Отправлено 08 октября 2014 - 10:19
Алеша
  • 337 сообщений
  • ГБО,вар.60-2,Е0, 1сб, мегачип, МКПП
Привет всем! у меня похожая ситуация. После замены задний крестовины появилась вибрация на определенной скорости(85-90км/ч). метки слесарь не ставил(хотя даже в книжках по ремонту это прописано). При нагрузке (езда с прицепом) вибрация усиливается. Если кто сталкивался- расскажите пожалуйста как теперь подобрать нужную комбинацию чтоб поставить все на место?
Колесные диски чистые и отбалансированы.
Или кардан в сборе купить новый и поставить?
Отправлено 08 октября 2014 - 10:51
  • 13 649 сообщений
Там всего 4 варианта по болтам....хотя сомневаюсь , что в этом дело,- я по всякому ставил. Посмотри,- груза на месте?
  Алеша 337 сообщений
Отправлено 08 октября 2014 - 10:52
Алеша
  • 337 сообщений
Привет Олег! да, груз на месте.
Отправлено 08 октября 2014 - 10:59
  • 13 649 сообщений
Крестовину сам покупал? Если ошибка в размерах (по размаху шипов) ,- то могут чашки "гулять" ...вот и вибрация.
  Алеша 337 сообщений
Отправлено 08 октября 2014 - 11:46
Алеша
  • 337 сообщений
Нет не сам, ребята в сервисе знают какие нужно ставить. Олег, если кардан в сборе новый поставить? Как думаешь? Просто замучишься открути-закрути покатайся.... Я уверен, вибрации до замены крестовины не было. Но в сервисе всегда свои ответы.
уже не знаю че делать - а ехать надо далеко... вот подстава блин! :rolleyes:
  AV_S 1 444 сообщений
Отправлено 08 октября 2014 - 11:55
AV_S
  • 1 444 сообщений
  • МиГ 35
Сначала у клубня/знакомого и т.д. для проверки кардан дерни на 1 час попробовать... а то были случаи что вибрация и не там совсем вылазила после замены крестовины. Кстати, Олег, а с какого 4 варианта то взялось на флянце?? Ну максимум два... один уже стоит - итого всего один остался, я б тоже сначала его проверил, а потом новым карданом стал заморачиваться...
Отправлено 08 октября 2014 - 11:59
  • 13 649 сообщений
Можно конечно и новый если финансов не жалко. А может лучше к знающим людям подскочить?...
4 отверстия,- 4 варианта с теперешним (поворот на 90,180, 270)...да только повторюсь,- ставил по всякому, вибрации не появлялось.
  Алеша 337 сообщений
Алеша
  • 337 сообщений
Кстати, Олег, а с какого 4 варианта то взялось на флянце?? Ну максимум два... один уже...
Да я уже перевернул- ноль реакции. Крестовина двигается хорошо, люфта нет. А вот кардан у кореша взять могу попробовать... спасибо за совет!
Отправлено 08 октября 2014 - 16:50
AV_S
  • 1 444 сообщений
  • МиГ 35
Олег, ты не прав. На 3 и 5 фланцевый с обеих сторон кардан, который балансируется как отдельная деталь. И в данном случае может сыграть роль только поворот на 180гр. самого фланца относительно тела кардана на крестовине при неправильной сборке. Поэтому вариантов всего "два". Т.е. этот кардан пох как к мосту и раздатке крепить, имеет роль только изначальное положение фланцев самого кардана. Вот тут то и не отметили в сервисе.
  Алеша 337 сообщений
Отправлено 08 октября 2014 - 17:33
Алеша
  • 337 сообщений
Олег, ты не прав. На 3 и 5 фланцевый с обеих сторон кардан, который балансируется как отдельная деталь. И в данном случае может сыграть роль только поворот на 180гр. самого фланца относительно тела кардана на крестовине при неправильной сборке. Поэто...
спасибо! Буду пробовать!
  ded.mazay.56 3 356 сообщений
Отправлено 08 октября 2014 - 21:11
  • 3 356 сообщений
Совершенно верно!!! Причины две: вилки (уши) повернули на 180гр. может и с двух сторон и не по размеру (длина или высота) шипа.
