На ховер 3 при выключении двигателя (остановке) через 3-5 минут включая зажигание стрелка температуры на середине между "нормой" и красной зоной. При запуске возвращается в "норму". ОЖ не уходит. Почему не включается термостат при выключеном зажигании?Это нормально?
растет температура
Автор
Владис
, 17 окт 2014 17:28
Сообщений в теме: 10
Отправлено 17 октября 2014 - 17:31
может датчик глючит?, так как двигатель после остановки не греется, а наоборот остывает, а у вас получается, что двигатель после того как заглушили продолжает греться....
Если ОЖ на месте и никаких других проблем не возникает кроме как показание датчика, я бы наверно применил "китайскую таблетку", то есть скинул клему минут на память с аккума, что бы ВСМ, ЭБУ скинулись, тогда сразу понятно если прошло то глюк блока, если нет то на диагностику, либо смотреть датчик и сам прибор
Отправлено 17 октября 2014 - 17:35
А причем тут включение зажигания ? Термостат открывается на большой круг при достижении рабочей температуры ОЖ. Вопрос непонятен !Почему не включается термостат при выключеном зажигании?Это нормально?
Отправлено 17 октября 2014 - 17:39
Виноват. Не термостат, а вентилятор. Думаю датчик не причем. Летом , пока не поменял пробку радиатора даже закипала жидкость.
Отправлено 17 октября 2014 - 19:50
Правильно, движок еще горячий, а циркуляции уже нет, и режима работы вентилятора после остановки двигателя тоже нет.У некоторых авто стоит дополнительная электрическая помпочка которая двигает жижку после остановки двигателя ...Виноват. Не термостат, а вентилятор. Думаю датчик не причем. Летом , пока не поменял пробку радиатора даже закипала жидкость.
Отправлено 17 октября 2014 - 19:56
А у некоторых Борей, который включает вентилятор..У некоторых авто стоит дополнительная электрическая помпочка
Отправлено 17 октября 2014 - 20:32
То есть это конструктивный недостаток, а не болезнь только моего ховерка? Ни замена ОЖ ( густая, грязная...) и т. п. не поможет??А у некоторых Борей, который включает вентилятор..
Отправлено 17 октября 2014 - 20:49
Да , но ИМХО ОЖ всеж лучше заменитьТо есть это конструктивный недостаток, а не болезнь только моего ховерка? Ни замена ОЖ ( густая, грязная...) и т. п. не поможет??
Отправлено 17 октября 2014 - 21:15
Владис
подъём горячей ОЖ с низа блока обычное дело летом в жару.....
Если на улице прохладно...ну скажем градусов 10 тепла,то это не особенно нормальное явление.....
Вызвано бывает образованием воздушных пузырьков в блоке...(типа как перед закипанием чайника),что приводит к местному подвоздушиванию верхних точек системы....
Ещё несколько причин характерных
-ож плохая стала
-есть местный перегрев некоторых элементов двигателя
-неисправность пробки радиатора
-инертность датчика ож или показометра на приборке.
но я бы задумался..не уповая на посты что это нормально....А если так и в холод...в минус....то вообще..
где то так.....как то так.....)))
да...забыл спросить...
У вас первая скорость вентилятора работает?...исправен резистор ,реле...?
-ож плохая стала
Отправлено 17 октября 2014 - 21:39
Первая скорость работает.Владис
Вызвано бывает образованием воздушных пузырьков в блоке...(типа как перед зак...
Отправлено 17 октября 2014 - 22:02
Ещё тогда вопрос.....
между радиатором кондиционера и радиатором охлаждения смотрели или нет наличие шубы(на радиаторе охлаждения)???
