Проблема с топливной
Сообщений в теме: 17
  Андрей-78 11 сообщений
Отправлено 21 октября 2014 - 15:05
Андрей-78
  • 11 сообщений
С пол года назад ехал с отпуска при обгоне на скорости около 130 км/ч машина как будто споткнулась и больше 100 не развивала.Остановился заглушил все стало нормально.Ездил без проблем, с недавнего времени машина стала давится постоянно при резком разгоне и движок стал подтраивать.Загнал на компьютерную диагностику показало ошибку Р0272 цепь управления форсункой 4, ошибка впрыска. Спец сказал что форсунка свое отжила и требуется замена. Переговорил еще с несколькими спецами те тоже посоветовали менять форсунку. Поменял, поставил оригинал. Проблема осталась при разгоне движок давится и больше сотни не идет. Автомобиль HOVER H-5 дизель на автомате.
Отправлено 21 октября 2014 - 15:10
  • 27 196 сообщений
Фильтр топливный давно не менял?
Отправлено 21 октября 2014 - 15:13
Андрей-78
  • 11 сообщений
Месяца полтора назад
  джедай 6 179 сообщений
Отправлено 21 октября 2014 - 15:24
  • 6 179 сообщений
http://www.hover-club.ru/forum/topic35272s20.html может поможет
Отправлено 21 октября 2014 - 15:50
  • 27 196 сообщений
Здесь не смотрел? http://www.hover-club.ru/forum/topic9156.html
Отправлено 21 октября 2014 - 18:24
Андрей-78
  • 11 сообщений
Не то
Отправлено 21 октября 2014 - 18:43
  • 27 196 сообщений
Не то
Все 120 страниц за 2,5 часа осилил? Силён...
На первую страницу с первой проблемой не смотри, в таких профильных темах разные болячки обсуждаются и, соответственно, методы лечения...
Отправлено 22 октября 2014 - 05:13
Андрей-78
  • 11 сообщений
До трех ночи вчера читал.моей проблемы нет
  Гринёв 63rus 8 474 сообщений
Отправлено 22 октября 2014 - 07:24
  • 8 474 сообщений
Для начала замените фильтра и замерьте давление в топливной, а лучше замерить в поездке, чтобы знать происходит ли падение давления во время проблемы.
Отправлено 22 октября 2014 - 13:45
Андрей-78
  • 11 сообщений
А каким образом замеряется давление?
  Вячеслав 5 191 сообщений
Отправлено 22 октября 2014 - 15:39
  • 5 191 сообщений
специальным "давлениемерителем" :kol_smile3: ... в сервисе...
  domoi 814 сообщений
Отправлено 22 октября 2014 - 18:09
domoi
  • 814 сообщений
У меня такая же фигня началась,при обгоне начинает разгоняться,потом резко прекращает и польне не реагирует газульку,но если на педальку давишь плавно,то нормально разгоняеться
Отправлено 22 октября 2014 - 18:39
  • 5 191 сообщений
сразу мысли про фильтра... зимой позапрошлой такое было, думаю понятно почему...
  domoi 814 сообщений
Отправлено 22 октября 2014 - 18:52
domoi
  • 814 сообщений
Это по теплу ещё началось,при чем зима? Не менялся только тонкой очистки
Отправлено 22 октября 2014 - 21:45
  • 5 191 сообщений
пробег ? может стоит попробовать поменять ? похоже на нехватку топлива, хотя причины могут быть и другие...
Отправлено 23 октября 2014 - 05:12
Андрей-78
  • 11 сообщений
Интерсно а почему тогда диагностика показывает именно 4 форсунку?
  aleks1508 2 498 сообщений
Отправлено 23 октября 2014 - 08:06
aleks1508
  • 2 498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Последняя на раздаче и до неё очередь не доходит.
  domoi 814 сообщений
Отправлено 23 октября 2014 - 16:50
domoi
  • 814 сообщений
Пробег 76000,надо попробывать,то же кажеться чего то не хватает или воздуха или горючьки
