Как бы запихать :)
Сообщений в теме: 16
  brick 80 сообщений
Отправлено 07 сентября 2012 - 18:45
brick
  • 80 сообщений
  • 2.0 SL
Так и не нашел темы в которую стоит приткнуться, по этому решил открыть новую.
Не хочу флудить в этой теме:
http://www.hover-club.ru/forum/topic6522.html
По этому спрошу тут.
В cписке машин без лифта есть:
265/65/17, диск - 7,5х17 ЕТ 46, вес - неизвестен, тип резины - шоссейная - не цепляет
Конечно инфа не полная, т.к. нет инфы о вылете диска. Вот собственно все это и хотелось бы понять.
Себе хочу 245х75х17 на 8j диске.
Вообще задача, получить больше мягкости и внедорожности по сравнению с заводской резиной (SAVERO бла бла бла), но не переходя на 16й и не уже 235.
Собственно вопрос:
влезет ли 245х75х17 в штатных ховер?
и если нет, то какими танцами с бубном можно отделаться, чтобы влезло. Лифт кузовом подвеской? Кстати у меня аля "жидкие подкрылки" и страдать феном мне скорее всего не придется. Резину рассматриваю всесезон A/T. Т.к. для Москвы не считаю нужным на негоночной полноприводной машине иметь 2 комплекта.
  wanderer 17 196 сообщений
Отправлено 07 сентября 2012 - 19:00
  • 17 196 сообщений
Вылет диска написан,так что не внимательно читали
  Vitale 1 218 сообщений
Отправлено 07 сентября 2012 - 19:39
Vitale
  • 1 218 сообщений
ЕТ 46
Это и есть вылет диска...
  brick 80 сообщений
Отправлено 07 сентября 2012 - 20:32
brick
  • 80 сообщений
  • 2.0 SL
точно, с вылетом ошибся спасибо! Значит при вылете в 46 на диске в 7.5дюймов 265х65х17 стоит и не цепляет. А 245х75 то в итоге влезет?
  Лука Брази 255 сообщений
Отправлено 07 сентября 2012 - 21:37
Лука Брази
  • 255 сообщений
:smile171: даже комментировать не буду... вы не только не внимательны, но еще и ленивы!
  Surkoff 211 сообщений
Отправлено 08 сентября 2012 - 00:29
Surkoff
  • 211 сообщений
  • лёгкий лифт+бодика чуток, 31,6`
Сюда надо сделать тыц и все вопросы решатся
  brick 80 сообщений
Отправлено 08 сентября 2012 - 11:04
brick
  • 80 сообщений
  • 2.0 SL
ну что оно на 6 см в диаметре больше и на 1см шире чем сток, было известено изначально.
Вопрос в том, есть ли столько места в арке.
265х65 на 4 см больше в диаметре, вот и вопрос - там есть эти еще 2см в арке?
  Арий 714 сообщений
Отправлено 08 сентября 2012 - 13:05
Арий
  • 714 сообщений
  • Luxe, темно-серый
Люди лифт подвески делают, для того чтоб поставить 245-255/70/16, а вы хотите 245/75(!!!)/17(!!!) впихнуть =)
  bandital_alex 183 сообщений
Отправлено 08 сентября 2012 - 21:51
bandital_alex
  • 183 сообщений
  • бензин, МОД8 Е4
Не влезет!! Мамой клянусь... :smile171:
Нельзя впихнуть не впихуемое!
Сообщение отредактировал bandital_alex: 08 сентября 2012 - 21:53
  Belui84 21 сообщений
Отправлено 09 сентября 2012 - 16:37
Belui84
  • 21 сообщений
  • турбодизель, 6 мкпп
А если поставить вместо шины 235/65/17 зимнюю резину 235/70/17?будеть чиркать что-нибудь?просто выбираю потихоньку на зиму, хотелось бы чуть повыше.
  h7TT 13 649 сообщений
Отправлено 09 сентября 2012 - 20:53
  • 13 649 сообщений
А "тыц" выше?
  brick 80 сообщений
Отправлено 10 сентября 2012 - 19:07
brick
  • 80 сообщений
  • 2.0 SL
там выше ссылка на список проверенно влезающих размеров. С помощьтю шинного калькулятора можно посчитать общий диаметр и если он совпадает с одним из тех, что есть по ссылке в первом посту - то влезут.
На пример
Это 776мм диаметра или 30.6 дюйма.
235х70 это 762мм и 30 дюймов ровно. Что меньше той резины из примера.
Ответ - влетит как родная при правильном выносе диска.
Сам себе планирую 245х75х16 затолкать на 8j диске, вот только с вылетом ни как не определюсь.
Не влезет!! Мамой клянусь... :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
а так иногда хочется :) буду впихивать на 16м диске =)
Отправлено 10 сентября 2012 - 19:44
Surkoff
  • 211 сообщений
вылет рекомендую +30. почему? с увеличением колеса (центр тяжести немного уходит вверх) целесообразно увеличить базу, но без фанатизма, иначе можно быстро попрощаться с подшипниками. где-то тут было "при лифте на дюйм надо базу расширять на 1 см.) если 245\75\16 это 30.5 дюймов, а родные 29 дюймов, то получаем что надо расширить базу на 15 мм, а при 30-м вылете получается 16 мм. вроде всё красиво (в теории). моя практика пока показывает, что расчеты если не "стопудово верные", то по крайней мере не ошибочные.
  brick 80 сообщений
Отправлено 10 сентября 2012 - 20:09
brick
  • 80 сообщений
  • 2.0 SL
Если правильно понимаю, у Вас на машине как раз 245х75х16 стоит на 30 вылете. На штатной подвеске? И как ощущения?
За инфу с вылетом спасибо, буду пытаться найти диски ближе к 30му вылету.
Отправлено 10 сентября 2012 - 20:13
Surkoff
  • 211 сообщений
подвеска не совсем штатная. лифтанул немного 4 см.
  Алёшка 106 сообщений
Отправлено 11 сентября 2012 - 08:48
Алёшка
  • 106 сообщений
  • SL 2.0 mod-8 e4, b 40, s 50, 31.6
у меня стоит 265/70/17- цепляет только по жесткому бездорожью, или когда при вывернутых колесах хорошую кочку словишь)))) P/S. Лифт подвески 50 мм и бодик 40мм)))
Отправлено 31 января 2013 - 14:48
anton-tyres
А что за шины ставил?
