Сколько надо сделать бодик чтобы вошли 33 колеса?
Сообщений в теме: 12
Отправлено 21 мая 2014 - 14:15
astelsina
Приветствую Вас друзья. что то с трудом могу найти инфу о бодилифте и колесах которые после него встанут с запасом, к примеру 5 см бодик даст воткнуть 33 тапки и .т.д. предлагаю собрать инфу по этому вопросу и по возможности приложить фото!
Отправлено 21 мая 2014 - 15:35
  • 27 196 сообщений
Тоже в "Монстрострое" есть тема. Наслаждайся...
http://www.hover-club.ru/forum/topic1012.html
  limon27rus 790 сообщений
Отправлено 21 мая 2014 - 15:48
limon27rus
  • 790 сообщений
  • Бензин,МКПП,Чип, ГП 4.88, 33"
33 без резки арок не войдут!
  wanderer 17 195 сообщений
Отправлено 21 мая 2014 - 18:10
  • 17 195 сообщений
Это почему?Вопрос насколько кузов надо задрать,а так и 40 впихнуть можно,только потребуется чип тюнинг двигателя в более глобальном масштабе
  N_I_K_O_L_A 855 сообщений
Отправлено 22 мая 2014 - 07:53
N_I_K_O_L_A
  • 855 сообщений
Про 33е. у меня бодик 5см и лифт подвески. Отлично поживают БФ МТ КМ2 в размере 305*70*16, по калькулятору 32,8. Ни чего не резал, кроме каблука за колесом. Сань на счёт 40, думаю без замены мостов на неразрезные это будет сделать крайне сложно. а на счёт двигателя, можно 2ю раздатку повесить и ГП в мосты подобрать и даже с нашим мотором можно жить.
Отправлено 22 мая 2014 - 08:25
limon27rus
  • 790 сообщений
У меня даже когда 31" стояли, то пришлось бампер подрезать, но это было без лифта подвески.
Отправлено 22 мая 2014 - 10:44
N_I_K_O_L_A
  • 855 сообщений
Тут ещё не стоит забывать о различии Н5 и Н3,2. по собственным наблюдениям, у Н5 арки передние немного отличаются, особенно на бампере. Да и подрезка бампера совсем не резка арок))) у меня бампер подрезался когда ставил площадку под лебёдку с трубой.
  BIG ALEX 1 845 сообщений
Отправлено 22 мая 2014 - 11:21
BIG ALEX
  • 1 845 сообщений
  • W140 "Кабан". Patrol k160 monster
Ну потому что при нормальном ходе подвески они упруться в крылья! а бодик больше 6см зло!
если с асфальта не съезжать то можно и не резать))
  ховрик 7 сообщений
Отправлено 20 октября 2015 - 16:59
ховрик
  • 7 сообщений
  • 39.5 ......
Бодик 10 см и лифт подвески на 5см.. и 33 тапки отлично встают..единнственное нужно на сквознять сверлить отверстия в пороге задней двери. И под-задние проставки нужны на кузов большие шайбы.. кузов после 3 лет там рвать начинает... иначе..
  DredSFA 1 410 сообщений
Отправлено 20 октября 2015 - 19:53
DredSFA
  • 1 410 сообщений
  • и Range Rover 4.4 V8
Под задние проставки в кузове под большие шайбы места нет, я ставил 50 мм шайбу, загнуло ей по форме кузова. Там отверстие почему то близко к стенке, получается при затяжке загибает шайбу.
А так я тут и тут писал. Всё относительно 3-го Ховера
  h7TT 13 649 сообщений
Отправлено 20 октября 2015 - 20:02
  • 13 649 сообщений
УжОс!... у тебя рычаг , как от спорткара торчит теперь?... и на сколько кузовщину покромсал?
  Alkoz 48 сообщений
Отправлено 20 октября 2015 - 21:05
Alkoz
  • 48 сообщений
  • Mitsu L200
как же у вас с колесами тяжело, зато лифт дешевый
  ховрик 7 сообщений
Отправлено 21 октября 2015 - 09:01
ховрик
  • 7 сообщений
  • 39.5 ......
Лучьше всего оставить кузов в покое.. лифтонуть или переделать подвеску и поставить тапки... Какие нравяться.. Да с резиной полная беда... Нужен балон.. 39.5 ... А хрен где купишь..
