Повышеный расход топлива
Сообщений в теме: 3
Отправлено 25 декабря 2015 - 14:21
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
Доброе время суток. Пробег 78000. После замены прокладки ГБЦ обратил внимание на повышенный расход топлива. (прокладку меняли тысяци 2 км назад). При этом двигатель ведет себя хорошо. Не троит. Обороты в норме (850). Заводиться без проблем. По поводу расхода сужу по датчику уровня топлива на приборке. Километров 40 проедешь, а стрелка отклонилась как буд то 100 км проехал. При этом иногда случается что ни с того ни с сего стрелка уровня топлива снова возвращается вверх. Она уж больно инертная. После начала движения может опуститься, потом снова подняться. Расход с заливом полного бака еще не проверял. По финансовым проблемам. На днях может проверю. БК нет. PS. Недавно менял патрубок резиновый, который выходит от термостата на вход печки. Менял тот что на печку идет, по всей видимости его пробили механики. Могли повредить где то магистраль? Запаха бенза под капотом нет. Но может там повреждения настолько незначительные, что запаха может и не быть. Разводов бенза в лужах вроде нет, хотя мог и пропустить. А может датчик уровня топлива "дурит". В общем рад буду любым советам. Двигатель сток. Модернизаций не делал. Чипа нет.
Сообщение отредактировал Krolik.Bezobraznik: 25 декабря 2015 - 14:22
Отправлено 25 декабря 2015 - 14:25
  • 27 196 сообщений
Доброе время суток. Пробег 78000. После замены прокладки ГБЦ обратил внимание на повышенный расход топлива. (прокладку меняли тысяци 2 км назад). При этом двигатель ведет себя хорошо. Не троит. Обороты в норме (850). Заводиться без проблем. По поводу...
Ну никак ты не хочешь поиском поискать, сколько не проси...
https://www.google.ru/search?hl=ru&inla...0C-TIyAOom7O4Ag
http://www.hover-club.ru/forum/topic6640.html
  h7TT 13 649 сообщений
Отправлено 25 декабря 2015 - 14:38
  • 13 649 сообщений
И не говори,- и предупреждал и соединял,- не доходит до человека!... одно слово,- безобразник! :kol_yes: Будем "лечить" другими методами.
Отправлено 25 декабря 2015 - 14:45
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
:kol_yes: сорри не хотел нарушать. Всех с наступающим и всех благ!
