Всем привет. После замены сцепления, установил рычаги на место, но рычаг раздатки отказался двигаться в какие либо положения. Раздатка ушла в положение нейтрали и рычаг никуда не двигается. Как правильно установить рычаг раздатки? Почитал темы про раздатку, не смог найти ответа на свой вопрос. Подскажите пожалуйста, что я делаю не так.
![Фотография](https://www.haval-club.ru/public/style_images/delicate_blue/profile/default_large.png)
Раздатка ушла в положение Нейтрали
Автор
Alexey b4
, 18 ноя 2013 00:39
Сообщений в теме: 14
Отправлено 18 ноября 2013 - 08:28
![](https://www.haval-club.ru/public/style_images/delicate_blue/profile/default_large.png)
да ничего ты не читал...про кулису смотри!
Про кулису нашёл только про разные болты, из-за чего не включается первая передача, больше инфы не нашёл. Поделитесь ссылкой, если инфа действительно есть.
Отправлено 18 ноября 2013 - 09:31
Хэлп плиз!!! и этот и красный форум пречитал всё что можно про трансмиссию
Отправлено 18 ноября 2013 - 09:54
было похоже. есть там мертвая точка положения штоков, рычаг раздатки не правильно устанавливается.
попробуй штоки подвигать, выставить в это положение как на фото и поставить рычаг раздатки:
У меня как раз правый стоит выше левого. Они должны свободно двигаться? и чем их можно двигать? И какой из них двигается а какой мертво сидит?
Отправлено 18 ноября 2013 - 09:59
я аккуратно ударами молотка двигал
не помню какие двигаются, кажется левый-с фиксатором. по фото посмотри и выстави также. Это положение 4х4 на сколько помню. Так же было в нейтральном, поставил рычаг раздатки, а он не двигался вообще. Выставил как на фото, все стало включаться. Без рычага передвигаются штоки трудно.
![:kol_friends:](https://www.hover-club.ru/forum/public/style_emoticons/default/kol_friends.gif)
Отправлено 18 ноября 2013 - 10:14
![](https://hover-club.ru/forum/uploads/profile/photo-thumb-3035.jpg?_r=0)
Если выкрутить шарик с пружинкой, то двигаются свободно от руки. Если ничего не выкручивать, то молоточком маленьким или как-то ещё. Ставить удобней и правильней именно с положения как на фото. Вчера у себя этим занимался. Удобней оказалось ставить отдельно сначала курису РК, предварительно открутив от площадки кулису КПП, а потом уже кулису КПП, потому что одновременно обе чего-то ну никак не хотели ставиться -).
Отправлено 18 ноября 2013 - 12:42
Да. Много чего не написано. Если фото каждой операции по разборки не делал бы, то по мануалу коробку правильно не соберешь (без опыта сборки КПП конечно). Например как правильно ставить штоки переключения передач? Случай из жизни - собрал КПП соединил с раздаткой на герметик уже. На следующий день поставил кулису и ... не включается раздатка и ни одна скорость. Неправильно установил штоки. Пришлось заново разбирать, дозаказывать испорченные прокладки. Собрал во второй раз для пробы без герметика. Раздатка переключается, а у КПП только 1-2 скорость
Пришлось еще раз разбираться и собираться правильно
![:AllSmail (31):](https://www.hover-club.ru/forum/public/style_emoticons/default/AllSmail (31).gif)
Отправлено 18 ноября 2013 - 16:54
Спасибо, парни, по вашеу совету выставил как на фото и всё встало норм.
Отправлено 29 декабря 2014 - 15:05
Переключил раздатку в режим 4L начал переключать обратно попал в нейтральное положение ,не могу вернуться в положение 4h.Как переключить?
