Нужна помощь, совет...
троит обороты двигателя глохнет
Сообщений в теме: 52
  nikvivi 215 сообщений
Отправлено 30 мая 2022 - 21:05
nikvivi
  • 215 сообщений
  • 2007 год,2.4i, 4G64, МКПП, бензин.
Здравствуйте!
Ховер Н2, 2.4i, 2007 год, механика, бензин.
Сегодня столкнулся с проблемой:
Разгоняюсь на дороге. Через минут 15 чувствую, что машина перестаёт реагировать на педаль газа. резко отпускаю педаль и снова нажимаю на педаль газа. Поехала... Снова есть нормальный разгон. Неисправность появляется снова, если резко надавить на педаль газа. Но есть моменты, когда машина реагирует на газ нормально, штатно. В пробках не греется, не глохнет, обороты держит ровно.
Появилась такая проблема после того, когда полез посмотреть поплавок на бензонасосе. Больше ничего не делал и машина каталась прекрасно, без проблем! Штекер на бензонасос вставил до щелчка, провода вроди бы все целые...
Извините, если что-то не так объяснил...
Помогите советом!
Сообщение отредактировал nikvivi: 30 мая 2022 - 21:39
  2140 7 200 сообщений
Отправлено 30 мая 2022 - 21:30
  • 7 200 сообщений
Не понятно...
- нажимаешь на педаль, а обороты двигателя не увеличиваются...
- обороты растут, а скорость не увеличивается...
Что-то из этого или что-нибудь ещё другое?
Отправлено 30 мая 2022 - 21:35
nikvivi
  • 215 сообщений
Еду. Нажимаю резко педаль газа, чтобы обогнать другое авто или в горку побыстрей забраться и... машина перестаёт разгоняться. Резко отпускаю педаль газа и снова педаль в пол - поехала... Но бывает, что при сбрасывании педали газа машина глохнет. Выключаю зажигание - включаю и машина, как обычно поехала, разгоняется. как ни в чём не бывало... Минут через 15 всё повторяется снова...
Обороты НЕ РАСТУТ!
Может это связано с датчиком ХХ? Машина вдруг перестала заводиться и я почистил и поставил старый. Правда после этого катался без проблем...
Может с бензонасосом что-то? Задел какой-нибудь провод и бензонасос нормально перестал качать топливо?
3 июня еду в СПб... хотелось бы добраться до города нормально...
Сообщение отредактировал nikvivi: 30 мая 2022 - 21:41
Отправлено 30 мая 2022 - 21:52
  • 7 200 сообщений
Обороты-то при этом растут?
Если нет, то я бы, для начала... глянул бы на топливный фильтр...
Отправлено 30 мая 2022 - 22:31
nikvivi
  • 215 сообщений
Нет...не растут... Просто перестаёт ехать и всё. Если отпустить педаль газа, то обороты 750 - 800, но может и заглохнуть...
У меня уже было такое, похожее. тогда ВВ провод был пробит и двигатель троил. Но сейчас кажется. что дело в чём-то другом, так как при пробитом ВВ проводе машина вообще не разгонялась и толком не хотела ехать. Сейчас же, она может внезапно затроить и так же внезапно поехать, как положено...
2140, Спасибо! Посмотрю...
Сообщение отредактировал nikvivi: 30 мая 2022 - 22:31
Отправлено 30 мая 2022 - 23:46
nikvivi
  • 215 сообщений
С топливным фильтром всё нормально. Сейчас поехал кататься и заметил, что проблема проявляется при разогретом двигателе. Как только чувствую, что машина перестаёт тянуть - смотрю на спидометр, обороты не меняются( 2000)... Выжимаю сцепление и плавно отпускаю его - машина снова начинает нормально работать. Понимаю, что не троит... не дёргается, а просто перестаёт ехать. Если при движении я слышу рычащий выхлоп, то при проявлении неисправности выхлоп пропадает, словно давлю на педаль газа при выключенном двигателе...естественно, обороты при этом не увеличиваются.
   Останавливаюсь. Обороты ХХ 750. Включаю первую, вторую, третью, четвёртую - едет прекрасно минут пять, а потом снова-здорова!!! Чем дольше еду, тем чаще проявляется неисправность - не могу разогнаться...словно за "задницу" кто-то держит...
Сообщение отредактировал nikvivi: 31 мая 2022 - 00:09
  Лерыч 30 сообщений
Отправлено 31 мая 2022 - 06:10
Лерыч
  • 30 сообщений
  • Бензин, МКПП
Покупал машину точно с такими симптомами. Исправил тем что. 1. Перепрошил под  евро2 мозги ( у Александра Мегавольта). 2. Промыл форсунки на стенде и главное ЗАМЕНИЛ под форсунками резиновые уплотнительные кольца. 3 выбил катализатор и вварил пламягаситель (имхо напрасно был чистым). Все машина просто полетела по началу не узнал.
Отправлено 31 мая 2022 - 06:49
nikvivi, у вас педаль газа на тросу вот и смотрите что не его конце случилось - ДПДЗ, регулятор холостого хода и сама ДЗ.
  Лерыч 30 сообщений
Отправлено 31 мая 2022 - 07:03
Лерыч
  • 30 сообщений
  • Бензин, МКПП
Продолжаю - у меня был подсос воздуха у форсунок. Проверить подсос можно аэрозолью карбоклинер. В интернете есть описания процесса
Отправлено 31 мая 2022 - 14:40
nikvivi
  • 215 сообщений
пункт 3 - сделал уже давно.
пункт 1 - Вроди бы до этой проблемы машина бегала прекрасно... не знаю.
пункт 2 - я так понимаю, что моя проблема СРАЗУ проявила бы себя, если бы был подсос воздуха или форсунки были бы забиты какой-нибудь гадостью... А здесь минут через 15 начинает тупить.
Сегодня вышел к машине, прогрел до рабочей температуры двигатель и начал газовать минут 10 - 15. НИКАКИХ провалов, плавающих оборотов...
Всё-таки думаю, что что-то с бензонасосом, так как проблема проявилась после того, как я вытащил его, отсоединив 2 шланга и разъём. Может и совпадение... не знаю. Больше НИЧЕГО не трогал...
   РХХ менял на свой же старый, так как со стоявшим невозможно было завести машину...глохла. ДПДЗ пока не смотрел...
А если есть подсос воздуха у форсунок, то разве проблема СРАЗУ не проявляется? У меня такое чувство, что просто бензин перестаёт поступать...
  Палыч 2 904 сообщений
Отправлено 31 мая 2022 - 14:57
  • 2 904 сообщений
Замени топливный фильтр. Возможно брак.
  Лерыч 30 сообщений
Отправлено 31 мая 2022 - 15:02
Лерыч
  • 30 сообщений
  • Бензин, МКПП
Нет не появится сразу. У меня была только на прогретом двигуне. Тоже пойдёшь на обгон газели и машина вдруг всает. Отпустишь газ и опять нажмешь вроде поедет. Потом снова встаёт при резком нажатии на газ. Ещё заметил, думаю относилось к той же неисправности- слышал запах бензина в салоне иногда. Думал что с баком что-то связано,а окозалось нет. С заменой с резинками уплотнителями форсунок.
Отправлено 31 мая 2022 - 15:09
nikvivi
  • 215 сообщений
т.е., на непрогретом двигателе машина будет ехать нормально с бракованным или загрязнённом топливном фильтре, а на прогретом может проявляться такая проблема, как у меня?
Точно! Жена с дочерью иногда жаловались на запах бензина в салоне... Я тоже думал, что заправился - запах появился... Но таких проблем не было...с машиной. Надо поменять, наверное. Попробую!
Отправлено 31 мая 2022 - 15:44
Ну хоть что то сделайте,если лень то в сервис,на дороге вы потенциально опасны
Отправлено 31 мая 2022 - 15:55
nikvivi
  • 215 сообщений
Понятное дело, что я НИКУДА и не выезжаю... Ненормальных и так хватает на дорогах!!! Никоим образом не хочу вступать в их ряды... От поездки хочется получать удовольствие, а не геморрой!
Отправлено 31 мая 2022 - 17:46
nikvivi
  • 215 сообщений
Ховер.Форсунки 1.jpg Ховер.Форсунки 2.jpg Не поленился и спустился к автомобилю. Сразу в глаза бросились пятна в районе форсунок. Вчера не обратил на это внимания...
Под первой и второй форсункой большие пятна, под третьей раза в 2 поменьше, под четвёртой сухо...
Сообщение отредактировал nikvivi: 31 мая 2022 - 17:49
  Лерыч 30 сообщений
Отправлено 31 мая 2022 - 19:05
Лерыч
  • 30 сообщений
  • Бензин, МКПП
Ну вот начало есть. Я б ещё аэрозолью продиагностировал. Двигатель у меня замирал прям при пшике
Отправлено 31 мая 2022 - 21:20
nikvivi
  • 215 сообщений
Вы меня простите, старого дилетанта...  КУДА лить/пшикать и КАК ПРАВИЛЬНО проверить форсунки (как Вы проверяли)?
  Лерыч 30 сообщений
Отправлено 01 июня 2022 - 07:04
Лерыч
  • 30 сообщений
  • Бензин, МКПП
На рабочем двигателе дать немного оборотов ( средние ) и пшикать в подкапотное пространство в районе форсунок. При этом должны заметить изменения в работе двигателя. Если подсос воздуха подтвердится - надо снять рампу заменить резинки ( там 2 шт. на форсунку идут ) ну и хорошо бы промыть форсунки на стенде. Узнайте цены в сервисе. Там Вам и определят и заменят и помоют. Я это делал не сам а в Ред Сервисе на Стахановской.
https://www.drive2.ru/l/575721606685393067/
  Дим_Димыч 1 072 сообщений
Отправлено 01 июня 2022 - 14:56
Дим_Димыч
  • 1 072 сообщений
  • трактор )
nikvivi,приезжаете я диагностирую и меняю колечки
Темы с аналогичным тегами троит, обороты двигателя, глохнет
