день добрый товарищи!сегодня ехав с работы заметил странную особенность,штатная музыка(ничего не менял)CD на 6 дисков и т.д. при торможении звук в колонках как будто коротит,то есть звук начинает пропадать на доли секунды и это продолжается пока не отпустишь педаль тормоза,но на месте при нажатии этого не происходит почемуто никто не сталкивался с такими непонятками?может в проводке что нибудь,но тогда это происходило бы и на месте тоже?мелочь конечно но не приятно,да и вдруг коротнет так что придется за огнетушителем лесть
проблемы с проводкой
Автор
48александр48
, 16 апр 2013 08:18
Сообщений в теме: 5
Отправлено 16 апреля 2013 - 08:28
Начни с проверки соединительного провода от чейнжера к балалайке... там разъём не очень подходящий для авто...
Отправлено 16 апреля 2013 - 08:30
Было как-то такое. Правда, помехи появлялись независимо от того, стоял я или ехал. Оказалось, окислились контакты в разъеме кнопки включения стоп-сигналов. Сдернул фишку, зачистил, поджал - все стало работать как часы.
Отправлено 16 апреля 2013 - 08:41
разбирать надо в подлокотнике или за балалайкой?где этот разьем?Начни с проверки соединительного провода от чейнжера к балалайке... там разъём не очень подходящий для авто...
Отправлено 16 апреля 2013 - 08:52
В подлокотнике.разбирать надо в подлокотнике или за балалайкой?где этот разьем?
Отправлено 16 апреля 2013 - 10:09
Всем привет. Тож мож подскажете. У меня при заведенной машине, при нажатии на пед тормоза слеганца тускнеет приборная панель (подсветка). Спасибо.
