Адсорбер
Отправлено 15 июня 2011 - 20:29
Отправлено 15 июня 2011 - 20:33
Отправлено 15 июня 2011 - 20:46
как нет если на красном пишут есть и продувает его периодическиКто нибудь убирал адсорбер совсем?Как это правильно сделать?На Ховере нет электроклапана,как обычно бывает.Подводяться две трубки из бака.....Если нельзя исключить из сисемы,то как должен быть расположен корпус адсорбера?
или я совсем у же запутался
вот думал скоро залесть туда погля деть че такое
у меня воняет при баке 1 \3
если больше все хорошо
Сообщение отредактировал Андрей-Akdantist: 15 июня 2011 - 20:48
Отправлено 15 июня 2011 - 20:47
Ну в принципе, поставил односторонний клапан на трубку . да убрал...Кто нибудь убирал адсорбер совсем?Как это правильно сделать?На Ховере нет электроклапана,как обычно бывает.Подводяться две трубки из бака.....Если нельзя исключить из сисемы,то как должен быть расположен корпус адсорбера?
Отправлено 15 июня 2011 - 20:51
Весьма мешается))))Хотел баллон(цилиндрический) ГБО вкорячить между поперечинами рамы а ОН на лифте стоит,который я уже срезал .Так можно его исключить???Ришат,а чем он провинился перед тобой,что убрать его хочешь???Мощности не прибавляет,не мешает .....
На которую трубку,их там две?А если пока просто со снятым адсорбером ездить,что будет?Ну в принципе, поставил односторонний клапан на трубку . да убрал...
Отправлено 15 июня 2011 - 20:55
Отправлено 15 июня 2011 - 21:00
Пары выходить будут и бензусом вонять...А так ничего....Перенеси его в другое место....
У чистых китайцев он под капотом стоял,потом перенесли в задок.....Так что нарасти трубки и поставь в неубойное место
Понял,спасиб!А накой их там две,подача-возврат?Точку выноса как понимаю повыше надо сделать,если их в тройник зарядить и одной трубкой вывести?Кстати бензусом попахивало последнее время,но я так думаю это от принятия "ванн" -в адсорбере вода...
Сообщение отредактировал OreSHik: 15 июня 2011 - 21:02
Отправлено 15 июня 2011 - 21:04
Отправлено 15 июня 2011 - 21:13
Олег ссылку дай на красный плиз...Да не заморачивайся, удлини шланги и передвинь, одна из бака пары забирает, другая после конденсации скидывает (тройник не пойдёт), Блин какая синхронизация с красным, только там эта проблем была...
