Ух ты, молодец! А транзисторы можно было с любой неисправной материнки выпаять.
Оригинал темы. Здесь обсуждение
Ремонт блока ABS, горит ABS+EBD и работает мотор ABS непрерывно
Автор
Vik975
, 28 апр 2014 17:41
Сообщений в теме: 8
Отправлено 28 апреля 2014 - 23:00
Ну ради интереса, завтра гляну, у меня штук 5 разных материнок валяется... хотя на данный момент пофиг, главное работаетУх ты, молодец! А транзисторы можно было с любой неисправной материнки выпаять.
Отправлено 29 апреля 2014 - 05:10
Там в обвязке питания процессора, мостов, памяти как раз стоят N-канальные MOSFETы с очень достойными параметрами, смело можно любой использовать...Ну ради интереса, завтра гляну, у меня штук 5 разных материнок валяется... хотя на данный момент пофиг, главное работает
Отправлено 29 апреля 2014 - 07:06
Да, сейчас глянул, на одной, но там стоят 60N03, а нам надо вроде 80N03, но от без исходности можно думаю будет и его.Там в обвязке питания процессора, мостов, памяти как раз стоят N-канальные MOSFETы с очень достойными параметрами, смело можно любой использовать...
Отправлено 29 апреля 2014 - 18:58
Без всякой безисходности, на материнках отличные транзисторы, на буковки не смотри.Да, сейчас глянул, на одной, но там стоят 60N03, а нам надо вроде 80N03, но от без исходности можно думаю будет и его.
Отправлено 30 апреля 2014 - 07:35
Я на буковки не смотрю, а вот циферки мониторюБез всякой безисходности, на материнках отличные транзисторы, на буковки не смотри.
Отправлено 07 мая 2014 - 03:45
Серго гляжу ты грамотный у меня проблема с АБС, но считать ошибку не получается т.к. нет связи блока со сканером, задавал вопросы в теме "Отказала АБС" ответов нет. Dima_k направил по нужному пути ........ для считывания ошибки нужно востановить связь блока (17 контакт) с колодкой диагностического разъёма (7 контакт K Line), если я правильно понял там должен идти "прямой" провод (если не так то поправь), если я прокину напрямую провод блок АБС-диагностическая колодка я решу проблему, или провод куда то ещё заходит ?Я на буковки не смотрю, а вот циферки мониторю
Отправлено 16 июня 2015 - 20:06
Серега, ты не один, у меня такая же проблема после мойки.
Сообщение отредактировал dr.dulitl: 16 июня 2015 - 20:07
Отправлено 16 июня 2015 - 21:02
Нужно смотреть приходит ли питание на блок и все массы. Далее, да. Уже сам провод. Идти он должен из блока на прямую.
