Стал в жару замечать, что при холодном пуске, при снижении оборотов есть какой-то стук, похожий на стук (не звон) клапанов.
Потом оказалось, что и на прогретой машинке при поднятии газа на нейтралке и отпускании педали стоит этот клапанный стук в районе 1000 об.
Может он и был, но особо заметно стало где-то месяца 2 назад.
У меня стоит компрессор Итон, ЭБУ Январь с откатанной прошивкой под него.
Вопрос потому для вас больше философский.
Что это прошивка не доделана по УОЗ для этого режима?
Еще раз, обороты снижаются, в районе 1000об/мин секунды две стук, потом все Ок.
А м.б. это общая тенденция, что клапана надо регулировать или свечи смотреть?
А м.б. это не клапана вовсе?
Стук клапанов при холодном пуске
Автор
, 25 мая 2014 11:03
Сообщений в теме: 2
Отправлено 25 мая 2014 - 13:59
Клапана если звенят, то постоянно. При нагрузке - топливо не то или рановато зажигание. Думаю, что смесь нужно проверить, причём она (по моему мнению) не постоянна в данном случае.А м.б. это не клапана вовсе?
Отправлено 25 мая 2014 - 14:23
Я тоже сталкивался только под нагрузкой.Клапана если звенят, то постоянно. При нагрузке - топливо не то или рановато зажигание. Думаю, что смесь нужно проверить, причём она (по моему мнению) не постоянна в данном случае.
А тут именно без нагрузки, при отпускании педали газа, когда обороты падают и переходят через 1000
На холодном пуске это само собой происходит, но оказалось и на горячем, когда сам иммитируешь повышение оборотов, а потом резкий сброс без нагрузки
