дует холодный с горячим
Сообщений в теме: 11
  Александр Бурый 4 сообщений
Отправлено 14 октября 2015 - 20:23
Александр Бурый
  • 4 сообщений
Доброго времечки всем! Проблема такая: После замены радиатора отопителя (по гарантии меняли, потек) с правой стороны пассажирской в ноги дует горячий воздух, но чуть дальше ближе к моторной перегородке струя холодного воздуха, при включении кондиционера наоборот дует горячий там
  юрокSP 6 780 сообщений
Отправлено 14 октября 2015 - 20:38
  • 6 780 сообщений
название у этой проблемы: кривые руки сервисменов
  2140 7 267 сообщений
Отправлено 14 октября 2015 - 20:53
  • 7 267 сообщений
Александр Бурый,
тебе просто хреново собрали отопитель... оставлена щель между корпусом и кузовом... через неё и сифонит...
Отправлено 14 октября 2015 - 20:58
Александр Бурый
  • 4 сообщений
Александр Бурый,
спасибо, поеду пусть переделывают
кстати сифонит на стоячей машине
Отправлено 14 октября 2015 - 22:03
Александр Бурый
  • 4 сообщений
может можно самому сделать (на сервис уже надежды нет)
  ewgenfe 53 сообщений
Отправлено 24 января 2016 - 11:09
ewgenfe
  • 53 сообщений
  • бензин ,2013
У меня такая фигня: на ходу в районе коленей бедра свежо, начал искать наощупь на ходу и выснил, что дует холодом возле выхода девлектора в ноги(оттуда горячий) ,а ближе в сторону ручки кпп холодный и сифонит находу, нс стоячей машине нет такого
Отправлено 24 января 2016 - 13:43
ewgenfe
  • 53 сообщений
  • бензин ,2013
Ребят скажите какая заслонка отвечает за перекрытие горячего/холодного, стоит на 31,но дует гораздо холоднее
  Сергей 45 42 сообщений
Отправлено 24 января 2016 - 16:04
Сергей 45
  • 42 сообщений
  • Бензин -Газ. 2л Люкс 2010г. Салон Н5
Заслонка за магнитофоном находится верхняя.Я снимал бардачок и рукой подлазил.
Отправлено 27 января 2016 - 13:35
ewgenfe
  • 53 сообщений
  • бензин ,2013
из самих воздуховодов дует горячим,но рядом откуда -то сифонит,сегодня попробовал подлезть рукой  со стороны пасажира на ходу,там еще больше . те  одновременно дует горячим и рядом сифонит холодным. в каком положении долна быть заслонка(тяга?)
  Alexej050 1 219 сообщений
Отправлено 27 января 2016 - 14:06
Alexej050
  • 1 219 сообщений
...в каком положении долна быть заслонка(тяга?)
Какая именно!? На форумеесть тема про тяги и заслонки. Если про ту, которая регулирует количество проходящего воздуха через радиатор отопителя, то про неё уже тебе ответили! За магнитофоном. Там стоит привод и две тяги! Выставляешь на климате Т-32гр., глушишь мотор, разщелкиваешь тяги и рукой проверяешь, что-бы заслонка верхняя была ?аксимально открыта, т.е. поднята вверх. Вставляешь тягу в сухарь при этом положении. Сифонить может от того, что короба воздуходувки-корпуса испарителя и самой печки имеют неплотности на местах стыковки! Там проложен поролон. Может дуть через отверстия в моторном щите, где трубки печки заходят. Но там в стоке стоит типа заглушки. Садись на место пассажира, напарника за руль и вперед, с песней!
  sergo_ 881 сообщений
Отправлено 02 февраля 2016 - 10:58
sergo_
  • 881 сообщений
  • MPS 3-просто Djerri, gsr 600
По дороге в Абхазию у меня тоже вылезла такая болячка, в ноги переднего пассажира дул горячий и ледяной воздух.
См. отзыв в теме ; Кто что делал по гарантии?
Отправлено 02 февраля 2016 - 18:04
Сергей 45
  • 42 сообщений
Может через заслонку рецеркуляции холодом дуть если она закрывается не плотно.Она за бардачком справа.Сними бардачок(снизу 2 болта) и проверь.
