Спойлер задней двери
Сообщений в теме: 78
  сергей 034 3 700 сообщений
Отправлено 08 ноября 2014 - 22:48
сергей 034
  • 3 700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
Здесь не смотрел?
http://www.hover-club.ru/forum/topic2254.html
Спасибо, читал. Вроде Н5 2011г. черные, это 87U.
А поточнее бы. Сводную таблицу по кодам, так и не сделали.((
  Александр2120 13 854 сообщений
Отправлено 09 ноября 2014 - 11:07
  • 13 854 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Никаких дырок на нём нет... в том числе и в месте крепления .
Да есть Вить, мамой клянусь :)))
Просто надо специальную фотку делать, так на общем плане не видно.
Штатный спойлер ооочень толстый, в миру ему дырдочки не нужны.
Но при покраске и сушке - точно не помешают
Добавлю:
"не ради правды, а ради истины"
Я штатного спойлера от Н2 никогда снятым не видел :)))
У меня валяется только штатный спойлер от Н3, у него на лапках по дырдочке в 1мм есть
  2140 7 263 сообщений
Отправлено 09 ноября 2014 - 11:25
  • 7 263 сообщений
Ну разве что... для покраски... или чисто технологическая... А так, в итоге...она герметично залеплена скотчем оказывается, поэтому ни на что не влияет...
  sphinxdess 284 сообщений
Отправлено 09 ноября 2014 - 16:02
sphinxdess
  • 284 сообщений
  • 2011г,люкс,2.4,МКПП, бензин,ГБО BRC
У меня он покрашен и высох без камеры - вроде норма не хуже кузова. Подобрали нормально цвет. Так я понимаю отверстия нужны были только для сушки в камере чтобы спойлер не деформировало? А так в жару и в холод ему ничего не будет?
Отправлено 09 ноября 2014 - 19:38
  • 13 854 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
У меня он без дырдочек в сушке раздулся, а потом треснул, поэтому ответить не могу, не знаю:-)
Единственное могу сказать, что он настолько тонкий, что и сверлить его стремно, треснет еще.
Имхо, лучше не связываться.
Может они в пластик подмешивать что-то уже стали. Раньше нештатные бампера зимой трескались или вело их летом. Сейчас, говорят, перестроились и вполне нормальный продукт.
Может и со спойлером уже лучше стало.
Напомню, мой спойлер из абс пластика упал с высоты своего роста :-) и уголок отлетел, поэтому я в лапки эпоксидку заливал.
Отправлено 09 ноября 2014 - 21:37
sphinxdess
  • 284 сообщений
Может они в пластик подм...
Ок спасибо буду думать делать отверстие или нет. А пластик действительно не плохой проверили при зачистке шлифмашинкой, когда стачивали облой от литья перед покраской.
  Stierlitz 43 сообщений
Отправлено 22 января 2015 - 12:58
Stierlitz
  • 43 сообщений
  • МКПП бензин
В чем разница узла крепления у спойлеров H2 H3 Н5?
И на картинке крепежные отверстия под какой ховер?
Отправлено 22 января 2015 - 13:02
  • 13 854 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Под болт они у всех совпадают, а вот под клипсу разные.
Но клипса - это фигня, главное болтик и двусторонний скотч.
На 2 и 3 и клипсы совпадают.
Отправлено 22 января 2015 - 13:39
Stierlitz
  • 43 сообщений
  • МКПП бензин
Так тот что на картинке похож на то что крепится в штатное место? Взял для H5 а потом где-то тут читал что такой ставится поверх штатного H5. К такой версии я был не готов и обескуражен )) Поэтому забросил это дело, но чувство здравого смыла мне говорит что такое мало вероятно. Вот ещё раз решил уточнить. А то отдеру штатный, а здравый смысл подведет и этот не влезет ))
Отправлено 22 января 2015 - 14:03
  • 13 854 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
На Н5 лез, но со здравым смыслом.... спорить не буду На картинке выше какие-то странные спойлеры, про них - ничего не знаю
  KAZACHOK 5 сообщений
Отправлено 02 февраля 2015 - 19:30
KAZACHOK
  • 5 сообщений
  • super lux
я такой заказывал с китая для своего н5 ,к сожелению не подошел
Отправлено 06 февраля 2015 - 14:59
Stierlitz
  • 43 сообщений
  • МКПП бензин
Чем не подошел?
  gora773 54 сообщений
Отправлено 23 мая 2015 - 23:34
gora773
  • 54 сообщений
  • дизель. мкпп
не нравится мне когда деталь установленная на любом агрегате не выполняет какую нибудь функцию. спойлер на Н-5 относится именно к ней. приобретать от Н-2 не хотелось, было желание улучшить функционал родного. по этому отодрал его (ооооочень тяжко). нашёл кусок резины толщиной 3,5 см (как затем оказалось на фиг не нужно). с помощью пластилина вылепил форму по которой нарисовал профиль на резине. затем ножом для резьбы по дереву (в детстве увлекался, сохранил по настоящее время, ему наверное уже лет 35) вырезал прокладку для установке между спойлером и крышкой 5-ой двери. для крепления выточен "удлинитель" и нарезана в нем резьба. прокладка толщиной 3 см. не подошла, т.к. при открытии двери спойлер начинает упираться в крышу. уменьшил до 1 см. толще не получится упрется на фиг.примерил, промазал по периметру с двух сторон герметиком и установил. внешний вид не портит (хотя с толстой смотрелся хорошо не сфоткал т.к. расстроился из-за упора в крышу). в дождь показал себя с оценкой 3+, работает, но дворник задний иногда приходится включать, хотя гораздо реже.
Отправлено 24 мая 2015 - 05:49
  • 13 854 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Чтобы в крышу не упирался, надо пытаться сдвинуть его ниже. Т.е. чем больше зазор между спойлером и дверью, тем лучше, а ширина Щели компенсируется сдвигом его ниже. Честно говоря, может не проснулся еще, но ничего не понял, и по фоткам - тоже.
Отправлено 27 мая 2015 - 11:33
gora773
  • 54 сообщений
  • дизель. мкпп
[quote name='Александр2120' date='24.5.2015, 6:47' post='800854']
что здесь не понять? поднял спойлер путем установки проставки между спойлером и 5-ой дверью. тем самым приподнял спойлер над дверью . всё работает, стеклоочистителем стекла 5-ой двери машу реже. вчера перемещался под дождем все работает. воздуха теперь забирается больше и обдувается стекло 5-ой двери. наибольший эффект достигается при движении со скоростью белее 70 км/ч.
Сообщение отредактировал gora773: 27 мая 2015 - 11:36
Отправлено 27 мая 2015 - 11:38
  • 13 854 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Вздохнул, поверь, все равно придешь к спойлеру Н2, не ты первый :rolleyes:
Отправлено 27 мая 2015 - 11:41
gora773
  • 54 сообщений
  • дизель. мкпп
зачем? если этот работает :smile60:
Отправлено 27 мая 2015 - 11:45
  • 13 854 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
зачем? если этот работает :rolleyes:
Почитай
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=13...F0&start=15
Может, конечно, на Н5 форма другая и удалось, но на Н3 не вышло,
Хотя, тоже радовался
Отправлено 27 мая 2015 - 23:03
gora773
  • 54 сообщений
  • дизель. мкпп
Почитай
Может, конечно, на Н5 форма другая и уда...
не понял ни чего, что там люди хотят добиться. моя задача была установить так чтоб обдувало заднее стекло, то есть не тереть его стеклоочитителем через каждые 100 метров в пасмурную погоду, и частично я этого добился. будут еще какие мысли по этому поводу опять оторву и переделаю, а пока так
Сообщение отредактировал gora773: 27 мая 2015 - 23:06
