Загорелся индикатор - отказ в системе двигателя
Сообщений в теме: 8
  evgestik 23 сообщений
Отправлено 27 мая 2014 - 19:01
evgestik
  • 23 сообщений
  • ТД АКПП
Загорелся индикатор - отказ в системе двигателя..... машина - утопленник.... поменял БУ ТОД-ом... когда снял БУ ТОД-ом, то загорелся индикатор... поставил новый - продолжает гореть... и при разгоне толчком включается 2-я передача.... что может быть?
  Леонид-65 4 325 сообщений
Отправлено 27 мая 2014 - 19:05
  • 4 325 сообщений
В первую очередь проверь все контакты во всех колодках у БУТОДа и ШМки.
  ayam 2 712 сообщений
Отправлено 27 мая 2014 - 19:10
ayam
  • 2 712 сообщений
Ошибки надо считать. Че гадать на утопленнике.
Отправлено 27 мая 2014 - 19:12
evgestik
  • 23 сообщений
  • ТД АКПП
в смысле - на диагностику?
Отправлено 27 мая 2014 - 19:14
ayam
  • 2 712 сообщений
Да.
Отправлено 27 мая 2014 - 19:20
  • 4 325 сообщений
Есть смысл более-менее при разумных вложениях привести в порядок и продать.
Отправлено 27 мая 2014 - 19:24
evgestik
  • 23 сообщений
  • ТД АКПП
в салон залилась вода....сразу продавать?
Отправлено 27 мая 2014 - 19:25
  • 4 325 сообщений
Ну, так это не утопленник! Так, искупался немного! Утопленник - это целиком под водой побывавший.
Отправлено 27 мая 2014 - 19:28
ayam
  • 2 712 сообщений
Можно не сразу или никогда))) Едь на диагностику. Может еще и с акпп проблема, если что-то там толчком. ТОД может и не при делах, если у тебя Загорелся индикатор - отказ в системе двигателя
