Заводится с 3/4/5... раза
Сообщений в теме: 7
  nullgazer 68 сообщений
Отправлено 28 апреля 2012 - 16:43
nullgazer
  • 68 сообщений
  • Бензин 2.0, мешалка
И всем снова привет. Ситаусьён такой: приехал вечером домой - все как обычно. Утром выхожу заводить машину, вставляю ключ, включаю зажигание, приборка загорается, включается ближний, все нормально. Начинаю заводить - тут же все гаснет и тишина. Стартер даже не тронулся. Процедура вытащить ключ, вставить, зажигание, завести - не сработала, т.к. ни включался ни салонный свет, ни приборка, ни вообще ничего, как будто аккум сняли. Ну ладно. Вытащил ключ, открыл дверь, закрыл (хлопнув посильнее), после этого загорелась приборка снова, свет в салоне, щелкнул ЦЗ открывая двери (хотя они и так открыты были xD). После этого стал заводить - стартер крутит, но не заводится. Снова открыл/закрыл дверь - завелась. Теперь каждый день заводимся открывая/закрывая двери. Очень редко (раза 2-3 за все время) заводилась с первого раза. Я знаю, звучит как бред, но так и есть. Похлопаешь дверями - заводится. Иначе не хочет. Машине меньше месяца, аккум живой должен быть (нечем к сожалению замерить напругу), тем более что я никогда ничего не включаю на незаведенной машине (радио, дворники, etc). Не знаю, что делать :(
  Curiosity 170 сообщений
Отправлено 28 апреля 2012 - 17:07
Curiosity
  • 170 сообщений
  • 2.4, бензин, МКПП, Standard
А что дилер вещает на это?
  Daemon.XP 31 сообщений
Daemon.XP
  • 31 сообщений
  • FAW Besturn B50
Походит по описаниям на плохой контакт в проводке. По гарантии в СЦ.
Отправлено 28 апреля 2012 - 17:09
nullgazer
  • 68 сообщений
Поеду делать ТО (9-10 мая), узнаю, что дилер думает. раньше никак - говорят все забито. Тоже грешу на контакт, т.к. успешность запуска прямопропорциональна силе закрывания двери : )
Отправлено 29 апреля 2012 - 12:44
Daemon.XP
  • 31 сообщений
  • FAW Besturn B50
Попробуй ка подтянуть клеммы на аккуме
  Алеша 337 сообщений
Отправлено 29 апреля 2012 - 13:32
Алеша
  • 337 сообщений
  • ГБО,вар.60-2,Е0, 1сб, мегачип, МКПП
Да-да, так бывает. К электрику срочно!
  Dachnik 1 444 сообщений
Отправлено 29 апреля 2012 - 13:43
Dachnik
  • 1 444 сообщений
  • в ожидании
А сигналку стороннюю не ставили случаем?
Отправлено 02 мая 2012 - 09:43
nullgazer
  • 68 сообщений
Всем спасибо. Полез на праздниках искать причину. Первым делом, конечно аккум стал смотреть. Оказалось, + клемма болтается на соплях, рукой можно снять и одеть обратно. Затянул ее покрепче, проблема исчезла. Жаль, что сразу не догадался. Предпродажная подготовка, видимо...
