Стрелка температуры быстро ползет вправо. Причем когда глушишь и снова заводишь то опять становится посередине. Что может быть??? Страшно ехать. Боюсь перегреть.
Стрелка температуры ползет вверх!
Автор
Deimosler
, 31 мая 2012 19:09
Сообщений в теме: 13
Отправлено 31 мая 2012 - 19:12
уровень антифриза, работа вентелятора, термостат, помпа, прокладка ГБЦ..Что может быть?
http://www.hover-club.ru/forum/topic775.ht...%E5%E5%F2%F1%FF
Отправлено 31 мая 2012 - 19:25
У меня она стоит 5 минут на месте а потом резко в красную зону. За 2-3 секунды.
Отправлено 31 мая 2012 - 19:34
нда.. антифриз кипит? уровень проверяли в радиаторе?
машина не "парит"?
Отправлено 31 мая 2012 - 19:35
Ох что-то мне подсказывает что это из той же оперы "глюк приборки", посмотрите в этот момент температуру по бортовому или на диагностике, если глюк приборки то подскажу как вылечить быстро его =)
P.S.: стрелка топлива случаем вместе шалить не начинает?
Отправлено 31 мая 2012 - 20:55
Всем привет.У меня был такой глюк.Поменял термостат и датчик температуры.
И все ОК!!!
Отправлено 31 мая 2012 - 21:37
Масса прикручена намертво. Почему то был откручен болт защитной крышки ГРМ. Затянул болт,пошатал проводок датчика ОЖ и на свой страх и риск поехал. Как не странно стрелка вверх больше не ползла.......затяни массу....... http://www.hover-club.ru/forum/topic13679.html
Может конечно и глюк в приборке. Только что в ней может быть?
Отправлено 31 мая 2012 - 22:41
Приветствую Yentoni. Мне вот хочется узнать твою версию лечения глюка приборки. А то у меня такая же хрень со стрелкой температуры и стрелкой топлива.Ох что-то мне подсказывает что это из той же оперы "глюк приборки", посмотрите в этот момент температуру по бортовому или на диагностике, если глюк приборки то подскажу как вылечить быстро его =)
Отправлено 01 июня 2012 - 07:53
Пробовал я и пропаивать всю приборку по-новой, кароче много чего испробовал, но до конца проблему ничего не решало кроме этого методаПриветствую Yentoni. Мне вот хочется узнать твою версию лечения глюка приборки. А то у меня такая же хрень со стрелкой температуры и стрелкой топлива.
На красный
Отправлено 01 июня 2012 - 22:14
Да уж... Чертовщина какая-то, но ив нее повериш. Буду пробовать на выходных.Пробовал я и пропаивать всю приборку по-новой, кароче много чего испробовал, но до конца проблему ничего не решало кроме этого метода
На красный
Хотя одного не пойму, если что-то крякнуло в приборке то должно быть навсегда, хотя редко но бывают такие моменты когда стрелка стоит как фанарный столб. Значит что-то где-то отходит, только не пойму где.
А глючат эти стрелки всегда в паре или как? Что статистика показывает...?
Отправлено 02 июня 2012 - 01:06
после замены масла тоже почему то температура ползёт вверх=(самое инртересное включаешь противотуманки ползёт быстрее выключаешь ползёт вниз но потом опять поднимается=(антифриз на месте масло заменил подскажите на волоколамке есть сервисы?только чтоб не хачбункер=)
Отправлено 02 июня 2012 - 11:34
Может и в паре ползти, а может и отдельно с топливом, причем не всегда означает, что если в паре, то дело в массе, знаю случаи когда глючат обе и масса тут не причём.
У меня тоже бывало что иногда (после хорошего прогрева салона на солнцепеке) стрелка показывала адекватно, но недолго. Пропаивал абсолютно всю приборку сам досканально, разницы никакой, диоды поставил как описывается выше и забыл. Есть мнение что в панели что-то накрывается потому что с приборки на датчики начинает идти напряжение, а на рабочей приборке такого нет только с датчика на приборку идёт сигнал. Ставя диод (проводит в одно направление только сигнал) мы отсекаем сигнал с приборки на датчик и приборка начинает адекватно показывать.
