Профилактика и самостоятельный ремонт кондиционера
Сообщений в теме: 3
  Solyaris 212 сообщений
Отправлено 14 мая 2013 - 16:06
Solyaris
  • 212 сообщений
  • бензин, 2.4л
взято отсюда в комментах есть недовольные статьей, мол страшнейший яд и т.п., но все равно инфа полезная... Просто надо быть предельно аккуратным. ИМХО
При наступлении жары большая часть водителей, которые имеют под капотом автомобильные кондиционеры, стараются их включить. У некоторых это получается, у остальных нет.
Если при включении кнопки на панели управления кондиционера из системы вентиляции ничего не идет, то не стоит нервничать, а нужно первым делом открыть капот и внимательно рассмотреть все подводящие трубки на предмет утечки фреона. Если где-нибудь видно, что на металлических трубках имеются маслянистые выделения, то это будет означать – что фреон вытек и компрессор автоматически выключается.
Как правило, в том, что вытекает фреон из системы, по большей части виновата опасная вибрация двигателя. Конечно, все трубки в автомобильном кондиционере имеют переходники в виде особо крепких резиновых шлангов высокого давления, с хомутов которых, иной раз, и начинает просачиваться наружу фреон.
Как можно определить – дело во фреоне, или нужно полностью менять компрессор?
Чтобы проверить это, нужно первым делом подкачать фреон. Одна работа стоит порядка $ 120! И это нужно только для дефектации! А если придется менять компрессор, то это может вылиться от $800 до $1200. Хорошо, если это окажется отечественный или корейский автомобиль, где ремонт стоит относительно недорого. А если авто дорогое и импортное? В этом случае нужно подготовиться к тому, что придется платить высококвалифицированным ремонтникам от $50 до $100 за час! И это минимальная сумма на дорогие модели. Но это не означает, что такой ремонт за такие большие деньги сделают быстро.
В автомобильном бизнесе стало нормой, что автокондиционер можно починить как за 15 минут, так и за 8 (восемь) дней!
И эта статья дает ценные советы, как можно самостоятельно починить мелкие неисправности кондиционера, которые как раз занимают по времени 15 минут. Но такие серьезные неисправности, как выпрессовка подшипника из автомобильного компрессора, замена конденсатора или испарителя должны делать исключительно профессионалы своего дела.
У автомобильного компрессора заливные трубки для фреона делаются такими же, как и для кондиционеров сплит-систем, то есть имеется специальный шариковый клапан, через который и закачивается фреон.
Если авто было выпущено до 1995 года, то фреон нужно использовать марки CFC-12, если после, то наиболее ходовым сейчас считается фреон R134. Ни в коем случае не стоит их смешивать! Дело здесь в том, что до 1995 года использовался т.н. классический фреон, который, по утверждениям ученых, убивал озоновый слой. Соответственно, после 1995 года появился т.н. эко-фреон, который уже не воздействует на озоновый слой земли. Но по утверждению ремонтников, лучше все же использовать более старые варианты фреона, которые уже успели доказать свою эффективность.
Итак, первым делом определяем марку фреона, и далее едем в специализированный автомагазин, где продаются наборы для ручной закачки фреона в автомобильные кондиционеры.
Стоят они недорого, примерно $30, а если брать уже баллоны с фреоном, то они обойдутся всего в $12. Затем заводим автомобиль, прижимаем баллон с фреоном к шариковому клапану автомобильного кондиционера и предельно аккуратно начинаем открывать винтиль фреонового баллона. Естественно, машина должна быть на нейтрале и прочно зафиксирована ручным тормозом.
Далее все просто. Открываем винтиль, садимся в салон и как следует газуем педалью газа, чтобы фреон мог рассосаться по всей системе. И так делаем несколько раз, пока холод не появится в салоне. Только не нужно совершать классическую ошибку в этом случае – не стоит перекачивать фреон, т.к. КПД всей системы упадет в разы. Другими словами, для автомобильного кондиционера одинаково нежелательно как недостаток фреона, так и избыток.
Но если все сделали правильно, отключаем баллончик фреона и укладываем его снова на место, захлопываем крышку капота и наслаждаемся комфортной ездой.
Как правило, такой вариант несложного и самостоятельного ремонта подходит до 80% случаев неполадок автомобильных кондиционеров.
Если в течение нескольких дней количество холода опять уменьшится, то без совета и ремонта со стороны узкого специалиста уже не обойтись. Здесь может быть коррозия алюминиевых трубок на конденсаторе (отдельное“спасибо” антиобледенительным реагентам) или раскрашивание сепаратора на автомобильном компрессоре, пишет издание Auto-infosite.
И дополнительно из комментов (тут подробнее):
Юрий 882
Писал дилетант! Согласен, что во всей этой каше есть зерно истины - работа не сложная, но надо знать основы работы холодильного агрегата и уметь пользоваться ДОПами для этой работы. И еще, было отмечено, что переизбыток хладона в системе снизит в разы производительность системы и как окончание процесса - гидроудар в компрессоре и его замена. И одним бачком с хладоном здесь не обойдешься, нужен манометр, весы, присоединительные резьбовой фитинг и шланг. А дальше примерно так, зато намного понятней:
В современных автомобилях, начиная с 1994 года, вместо раннее использовавшегося фреона (R-12), который опасен для озонового слоя, используется несколько менее эффективный, но более безопасный охладитель R-134а. Автомобильный кондиционер состоит из компрессора, конденсатора, паровой системы и охладительных труб с сенсорами.
Для заправки авто кондиционера потребуется специальный набор, который можно купить в магазине авто товаров. В набор входит банка с охладителем под давлением, гибкая резиновая трубочка и счетчик давления, который показывает, сколько охладителя нужно добавить в систему. Если трубочка не присоединена к счетчику давления, то присоедините ее. Прежде, чем вставить счетчик в банку с охладителем, поверните колесико против часовой стрелки до полной остановки. Внутри трубочки находится булавка, прокалывающая банку с газом. Прокол происходит тогда, когда вы начнете поворачивать колесико на счетчике по часовой стрелке. Но этого не нужно делать раньше времени.
Прежде чем прокалывать банку с газом, нужно откалибровать счетчик давления. Это очень просто. На счетчике давления указана различная температура. Вам нужно поставить колесико калибратора на внешнюю температуру воздуха.
В автомобильном кондиционере есть две стороны: сторона низкого давления и высокого давления. Заряжать кондиционер нужно со стороны низкого давления. Если вы не знаете, где это, почитайте инструкцию к вашему автомобилю. Крышка с буквой Н — сторона высокого давления, крышка с буквой L находится со стороны низкого давления. В целях безопасности входные отверстия разного размера, чтобы вы не смогли засунуть шланг в отдел с высоким давлением.
Прежде чем снять крышку низкого давления, почистите пространство около нее. Компрессор авто кондиционера — очень хрупкое устройство. Если в него попадет грязь, то он быстро сломается. Это не лишняя предосторожность. Даже маленькая песчинка может вывести из строя компрессор.
Внимание! Перед тем, как присоединять счетчик давления, нужно повернуть колесико по часовой стрелке до упора. После того, как вы присоединили шланг в отверстие компрессора со стороны низкого давления, заведите машину и поставьте кондиционер на максимум. В это время смотрите на счетчик, который покажет давление в системе. Дайте машине поработать несколько минут, пока давление не перестанет подниматься и не застабилизируется. Если давление низкое, то нужно дозаправить кондиционер. Теперь выньте шланг из входа в компрессор, поверните колесико на счетчике против часовой стрелки, чтобы убрать булавку, крепко прикрутите счетчик к банке и поверните колесико по часовой стрелке. Вы должны услышать, как банка прокололась.
Теперь нужно присоединить шланг обратно к компрессору, завести двигатель и включить кондиционер на максимум. Дайте системе поднять давление, затем поверните колесико против часовой стрелки, чтобы газ пошел в систему. Следите за счетчиком по мере наполнения кондиционера газом. Когда стрелка дойдет до температуры внешней среды, которую вы установили вначале, это значит, что кондиционер наполнился. Уберите банку и закрутите обратно крышку
  evgesha53 1 445 сообщений
Отправлено 14 мая 2013 - 19:37
evgesha53
  • 1 445 сообщений
  • СуперЛюкс
Аффтар жгёт!!!
Аффтар немножко не в курсе,о том что пишет.
Аффтар технически грамотно описал физический процесс-рассосаться!
Он именно рассасывается и далее по логике ТРВ набухает и испражняется.
Уморительно :kol_crazy: ! А так хотелось хоть что то написать,чтоб выглядеть профи.
:kol_crazy:
  Гринёв 63rus 8 474 сообщений
Отправлено 25 мая 2014 - 06:04
  • 8 474 сообщений
Бред полный, прежде чем наполнять систему фреоном, нужно выкачать старый фреон или если его нет, то воздух, то бишь создать вакуум, апосля чего и впрыскивается ОПРЕДЕЛЕННОЕ количество фреона. Если была замена или ремонт компрессора, то помимо фреона впрыскивается масло и ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЭТОГО МОЖНО ЗАПУСКАТЬ КОМПРЕССОР, иначе, оный, может заклинить либо, если исправны датчики давлений, вообще не включится. Подскажите какое количество фреона идет на н5 дизель, а то бумажку сдуло керхером, на бензинке указано 670 грамм.
  Леонид-65 4 325 сообщений
Отправлено 25 мая 2014 - 22:08
  • 4 325 сообщений
По-моему, наоборот: у большинства это получается, но у некоторых - нет. :rolleyes:
