Запах антифриза.
Сообщений в теме: 10
  Ветер Перемен 18 сообщений
Отправлено 14 января 2014 - 22:02
Ветер Перемен
  • 18 сообщений
  • 2.0 TD АКПП
При включении печки спустя полчаса - час езды ощущается запах антифриза...=( Машинке 3 месяца,пробег 8000...ОД сказал что утечек нет...куда лезть,чего смотреть?
  2140 7 199 сообщений
Отправлено 14 января 2014 - 22:28
  • 7 199 сообщений
Во-первых, на расширительный бачек... сколько там антифриза
Если на нём в крышке трещина, то он переполняется и излишек стекает через переливной шланг прямо на выпускной коллектор (на зажигалках)... как у вас надо смотреть, но бумаю, что также.
Если также, то испарения антифриза на коллекторе, через щель у правой петли капота... прямиком попадают в нашу вентиляцию...
Была у меня схожая ситуация. Избавился от этого так:
1. В тех местах (справа и слева) наклеил полоски из паролона, чтобы не просачивались испарения
2. Удлинил шланг перелива, чтобы не капало на коллектор
3. Поменял крышку расширительного (была трещина)... чтобы система работала в обе стороны (при расширении антифриза бачек наполнялся, при остывании... антифриз уходил обратно в радиатор)
Отправлено 14 января 2014 - 22:30
Ветер Перемен
  • 18 сообщений
  • 2.0 TD АКПП
Если на нём в крышке трещина, то он переполняется и излишек стекает через переливной шланг прямо навыпускной коллектор на зажигалках... как у вас надо смотреть.
Если также, то испарения на к...
Благодарствую,завтра погляжу.
  ГенералАС 367 сообщений
Отправлено 14 января 2014 - 22:51
ГенералАС
  • 367 сообщений
Можете не глядеть. У вас радиатор печки течёт. Ждите сюрпризов... :padstalom_178:
  il`yas 206 сообщений
Отправлено 14 января 2014 - 23:02
il`yas
  • 206 сообщений
  • бензин, МКПП, МОД-8 Е2
А это точно запах антифриза? Его иногда путают с другими запахами. Запах присутствует при движении и при остановках или например, только при остановках?
Отправлено 14 января 2014 - 23:31
Ветер Перемен
  • 18 сообщений
  • 2.0 TD АКПП
ОД проверяли радиатор печки...утечек нету
  Костя Я 1 160 сообщений
Отправлено 15 января 2014 - 06:13
Костя Я
  • 1 160 сообщений
ой-ёй! у меня антифризом запахло когда прокладку ГБЦ пробило в районе 4-го цилиндра, антифриз хлестал прям на приёмную трубу.
  popidd 114 сообщений
Отправлено 15 января 2014 - 14:56
popidd
  • 114 сообщений
Ребята - так пахнет не от антифриза - это вода попадает дорожная на коллектор и почему-то все тянет под капот, а через дырку показанную на фотке и сосет в салон. Запах усиливается особенно когда дождь и оттепель, при движении всё выдувается, а при маленькой скорости например в пробке, или стоянке все идет в салон, я заметил даже когда въезжаешь в лужу, то вместе с запахом резко начинают потеть окна, просто мгновенно, а этот запах уже достал. Я снимал накладку дворников - снизу у нее идут небольшие ребра жесткости - нет плотного прилегания к кузову и пластик со временем немного изгибается, короче воздух подсасывает и под неё тоже. Я включал фонарь яркий, оставлял его под капотом - закрывал капот выключал свет в гараже, так снаружи не одной щели видно не было. Если бы эта вонь появлялась из-за того что антифриз капает на коллектор - то при том кол-ве вони и ее постоянстве я бы уже устал покупать и доливать антифриз, а так, раз в неделю под капот заглядываю - антифриз на месте. Я почему грешу на дорожную водичку - такой же запах был когда у меня тазик был и я по молодости своей решил с разгона преодолеть нехилую лужу - вот с тех пор и запомнил, а сейчас эта картина с вонью повторяется. Запаха нет только летом в сухую погоду. 2140 - а Вы не боитесь, что в месте где лежит паралон постоянно сыро будет и потом дело дойдет до коррозии?
  Zubastic130 1 638 сообщений
Отправлено 15 января 2014 - 15:24
Zubastic130
  • 1 638 сообщений
  • 2.4.
Ребята - так пахнет не от антифриза - это вода попадает дорожная на коллектор и почему-то все тянет под капот, а через дырку показанную на фотке и сосет в салон. Запах усиливается особенно когда дождь и оттепель, при движении всё выдувается, а при ма...
У меня запах с коллектора попадал в салон через место где патрубки радиатора печки выходят в моторный отсек. Замазал там всё герметиком и больше запах от коллектора не попадает в салон.
  shumila 789 сообщений
Отправлено 15 января 2014 - 15:26
shumila
  • 789 сообщений
Обгарает дрянь которой дороги унас поливают.Она и на вкус его напоминает,пробовал ))
Отправлено 15 января 2014 - 15:43
  • 7 199 сообщений
Ребята - так пахнет не от антифриза - это вода попадает дорожная на коллектор и почему-то все тянет под капот, а через дырку показанную на фотке и сосет в салон. Запах усиливается особенно когда дождь и оттепель, при движении всё выдувается...
То, о чём вы говорите... это запах обгорающего катализатора... Вонь от него тухлыми тряпками...
До коллектора обычно брызги не долетают...
Я же озвучил свою историю... с запахом именно антифриза... разложившегося в аммиак из-за долива сервисменами антифриза, видимо не совместимого с тем, что был залит на заводе.
Вот это была ещё та "газовая" атака! Долго же я искал источник этой отравы... и нашёл-то случайно... крышка у расширительного треснула, я её снял... и сразу же учуял "родной запашок"... А так, дело дошло уже до продажи автомобиля... через всего-то полгода, после покупки.
Поэтому и утверждаю, что пары антифриза ПОПАДАЮТ в салон, через вентиляцию...
После промывки и закупорки этих щелей запах исчез. Приклеил кусочки технического паролона, на самоклеке того, что прикладывается к бытовым кондиционерам в качестве уплотнителя.
Зы, более 5 лет уже он там, никакой опрелости, или коррозии нет... как и нет запаха... не успевает, просто от температура в моторном отсеке быстро просыхает
