Глохнет при включении задней передачи
Сообщений в теме: 33
  Александр2120 13 857 сообщений
Отправлено 27 мая 2013 - 10:50
  • 13 857 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Александр, можно сколь угодно упиваться своим невежеством, но других то зачем заставлять это делать? :1: :kol_crazy:
Экий ты однако "поэтический ругатель" :kol_drinks: "упиваться своим невежеством" :))))
Если на то пошло, то "лягушка" появилась гораздо раньше всех концевиков, на нее, как на "грушу", нажимали ногой чтобы побибикать :))))
  glingener2009 10 сообщений
Отправлено 27 мая 2013 - 11:46
glingener2009
  • 10 сообщений
  • бензин, МКПП, 2007г. ГБО LOVATO
Вот когда народ удивлялся, почему на заднем ходе напряжение в бортсети было под 15В - тоже там искали.
Хорошенькая утечка, вместо 14.3- 15В
Интересно, чем кончилось, нашли причину или нет?
При включении задней передачи действительно напряжение подскакивает до 15,1 В. Буду искать утечку...
  h7TT 13 649 сообщений
Отправлено 27 мая 2013 - 13:23
  • 13 649 сообщений
Так подожди, а колодку с концевика скидывал?...если ещё нет,- попробуй за левой панелью багажника расцепить разъём на стопари... ...кстати, по какам давно катался?
Отправлено 27 мая 2013 - 17:10
glingener2009
  • 10 сообщений
колодку скинул, стало всё нормально. попробую проверить через разъем на стопари.
вот только теперь обороты почему-то плавают на холостых. то ровно держаться, то как начнут прыгать и опять нормально. может в период неисправности уже и свечам пришел конец,
надо проверить.
а провод от концевика на КПП куда потом идет? хорошо бы эл. схемку глянуть.
Отправлено 27 мая 2013 - 17:16
  • 13 649 сообщений
Схемка в ФАКе........провод туда и идёт, теперь уже разъединять смысла нет.....ищи всё под днищем.
  germanm 339 сообщений
Отправлено 27 мая 2013 - 19:05
germanm
  • 339 сообщений
  • Паджеро, АКПП, бензин
Сегодня на даче решил поменять катушку зажигания на ВАЗ-овскую. (родная прошивает периодически). После замены двигатель завелся, работает на холостых как часы, провалов при перегазовке нет. Но как только включаешь заднюю передачу, (не отпуская сцепление) загорается "ЧЕК" и машина глохнет, не реагируя на педаль газа. Если начать набирать обороты при выжатом сцеплении и включенной задней передачи, заметно, что машина начинает троить и сразу глохнет. В перед едет без замечаний. Может кто-то сталкивался? Катушку пока не менял обратно на родную. Заранее спасибо за любой совет.
А вариатор на газ не ставил?
Отправлено 28 мая 2013 - 09:58
glingener2009
  • 10 сообщений
Я вообще думаю, что эта проблема досталась от предыдущего хозяина. Потому что он говорил что за 4 года он раз 5 менял ВВ провода (часто пробивали). Наверное как раз из-за данного косяка с задним ходом. По какам не ездил, только в брод прошлым летом. Я 1,5 года на этой машине езжу.
Вариатор стоит. Только я покупал машину уже с оборудованием.
Отправлено 28 мая 2013 - 10:09
  • 13 857 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Вариатор стоит.
А нет возможности отключить и посмотреть напряжение при з.х.?
Связь не прослеживается, но, чем черт не шутит.
ЗЫ
На счет вариатора, к слову, уже есть версия ЭБУ Январь с лямбда-регулированием под ГБО, слышал, что очень хвалят.
Отправлено 28 мая 2013 - 10:36
  • 13 649 сообщений
Вряд ли.....единственно приемлиемая мысль: в жгуте после дат. задн. х. где-то шьёт с плюсом, напруга падает и геныч пытается поднять её.........Но почему предохранитель не горит???
Отправлено 28 мая 2013 - 12:03
glingener2009
  • 10 сообщений
Короче буду искать. Только вот пучек проводов этот уж больно в неудобном месте. Кстати а через датчик заднего хода не может пробивать?
Отправлено 28 мая 2013 - 12:28
  • 13 857 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Кто ж знает? Олег верно написал, у нас все цепи под предохранителями.
Потом, собственно, он сам себя пробивает :1: , т.к. его включение - это просто замыкание на массу.
Добавлю, что на ТАЗовских Генычах, напряжения для зарядки наоборот не хватает и они ставят диод перед обмоткой возбуждения.
Диода там нигде не видел? )))))))
Я бы из любопытства отключил два штатных управляющих проводка с Геныча и провел бы один через лампочку напрямую к АКБ.
Если и тогда будет 15В на з.х. - ухожу, блин, на пенсию :kol_drinks:
Отправлено 28 мая 2013 - 16:19
germanm
  • 339 сообщений
Февраль.Вариатору 2-5 дней.Ездил мало и недалеко (2-5 км).
Проехал 15 км. Выезжать задом - глохну. Сцепу успею нажать - не глохну. В панике - завтра уезжать на 1300 км. Хорошо вариатор совсем недавно поставлен - первое, что пришло в голову - откинуть его и поставить заглушку. Так и езжу до сих пор.
Отправлено 28 мая 2013 - 18:21
  • 13 649 сообщений
А чё не отписал в газовой теме..... покумекали бы ....
Отправлено 28 мая 2013 - 19:44
germanm
  • 339 сообщений
Ну, давай попробуем...
