диски родные от опель фронтера
Сообщений в теме: 7
  gera 71 сообщений
Отправлено 26 сентября 2015 - 15:52
gera
  • 71 сообщений
Кто нибудь ставил диски от фронтеры r-15 на ховер Не будет ли задевать супорт
Отправлено 26 сентября 2015 - 16:08
  • 27 196 сообщений
А параметры какие? И есть ли смысл ставить 15, если в грязи не лазаешь.... На асфальте от них отклик от руля будет хуже из-за большой высоты шины, которая всё -таки эластичная по сравнению с диском...
  gera 71 сообщений
Отправлено 26 сентября 2015 - 17:49
gera
  • 71 сообщений
ссылка на эти колеса
Сообщение отредактировал VigWam: 26 сентября 2015 - 21:03
Отправлено 26 сентября 2015 - 18:09
  • 27 196 сообщений
Не вижу конкретики по параметрам. Смысла в приобретении двух марок шин на этих дисках тоже нет....Я бы забил на это, но это моё мнение...
Сообщение отредактировал VigWam: 26 сентября 2015 - 21:04
  Tractor 107 сообщений
Отправлено 26 сентября 2015 - 20:45
Tractor
  • 107 сообщений
  • 2,4SL был, теперь DW Hower H5
[url="ht7%5B/url]
Эти диски с нулевым вылетом, т.е. наружу выпирать будут. Если хочется, чтоб машина вся была в грязи, то этот вариант подойдёт. Лучше искать диски с нашим +38 вылетом или приближенным к нему. Точно подойдут вот такие msg_20609_0_91148500_1402684224.jpg диски от Исузу R15 ET+38 Dia 100,1. Еще можно от Ниссан Террано поискать
Отправлено 26 сентября 2015 - 20:51
  • 13 847 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
70% - песня
75% - вообще отлично, про лежачих полицейских можно забыть
80% - мечта, но лифт делать не буду
а отклик от руля ... это, наверно, на форум Ягуаров...
Отправлено 26 сентября 2015 - 21:08
  • 27 196 сообщений
Ага, Саш....Все Ягуары ездят с выокопрофильной резиной
Диски у них - с 3,14здий волос, зато резина -ого-го... Ерунду не говори....
  Редиско 303 сообщений
Отправлено 04 октября 2015 - 22:13
Редиско
  • 303 сообщений
  • 2.4л бенз с палочкой выручалочкой
Не ездил, не говори. С отликом все норм, не гоночные мы болиды. Мягко идет и дешевле резина.
Могут и не задеть, это надо сам диск смотреть с внутренней стороны.
