Датчик подушки безопасности
Отправлено 30 июля 2013 - 08:53
Отправлено 30 июля 2013 - 09:46
Походу что то с кольцом подушки безопасности, обрыв провода, закисли контакты, довольна распространенная проблемка, вот полистай http://www.hover-club.ru/forum/topic726.html и учимся пользоваться поиском, на форуме уже почти по болтику машинки расписали... Удачи!Подскажите почему горит датчик подушки безопасности на панели уже два дня, где отключается передняя правая подушка безопасности на Н2.
Отправлено 10 февраля 2023 - 16:27
Вопрос касается H3new.
Понадобилось убрать прибор с альтиметром и компасом который в середине торпедо под лобовым стеклом.
И вот при отключении его от разьема , на приборке загорается аербек !
Подключаю его аэрбек пропадает.
Отключение компаса влияет на работу подушек ?
Если нет , то как погасить аербек при снятом компасе?
Сообщение отредактировал Д М И Т Р И Й: 10 февраля 2023 - 16:28
Отправлено 10 февраля 2023 - 17:44
ИМХО, достаточно будет просто перемкнуть в ней провода от этого компАса...
Отправлено 10 февраля 2023 - 19:59
Фишку, которую сдёргиваешь, сфотографируй, чтобы видны были на ней цвета проводов... покумекаем.
Чёй то чую,что перемычкой не обойдёшься.
Индикатор отключения подушки безопасности пассажираКогда ключ зажигания находится в положении «ON» (Вкл.), Индикатор отключения подушки безопасности пассажира будет гореть в течение 6 секунд (самодиагностика) и выключится автоматически. Если подушка безопасности пассажира отключена, индикатор загорится на 6 секунд и выключится на секунду, а затем снова загорится.
ВНИМАНИЕ! Если Индикатор отключения подушки безопасности пассажира все время горит желтым, это значит, что подушка безопасности пассажира не работает.
Сообщение отредактировал николай.кимры: 10 февраля 2023 - 20:13
Отправлено 10 февраля 2023 - 20:39
Ну почему же...Чёй то чую,что перемычкой не обойдёшься.
Пассажирская подушка вЫключается простым разрывом цепи ремня безопасности пассажира.
Другими словами, если эту цепь разорвать, то подушка будет отключена.
Поэтому возможно (ИМХО), что восстановив эту цепь в снятой фишке... мы и вернём работу системы ВЗад...
Отправлено 14 февраля 2023 - 08:49
Но из ваших постов выходит не так все просто !
Без компаса подушка пассажира не работает ?
Сообщение отредактировал Д М И Т Р И Й: 14 февраля 2023 - 08:55
Отправлено 14 февраля 2023 - 09:12
Просто у вас туда, на эту панель, вывели ещё и индикацию отключения пассажирской подушки и от пассажирского ремня безопасности.
На схеме, что я тебе привёл... они обведены красной линией.
Думаю, что твой
не далёк от истины.„Гаражный“ электрик
Отправлено 14 февраля 2023 - 09:40
Есть возможность избавиться от компаса и погасить аэрбег без последствий ?
Отправлено 14 февраля 2023 - 14:21
Нашел её номерИли, найти вот эту панель от простого Н3
3658800-K18 БЛОК ОТКЛЮЧЕНИЯ ПОДУШКИ БЕЗОПАСТНОСТИ ПАССАЖИРА HOVER H3
Рублей за 500 можно найти...
Делов на полчасика... врезать в любое удобное место и перенести туда проводки из верхней панели... для него
„Гаражный“ электрик
Отправлено 14 февраля 2023 - 15:44
Если надумаешь... то покажи эти "картинки" своему "гаражному"©.Появился шанс !
Вот тут, на схеме видно, как управляющий минус с блока управления подушек (на схеме я подписал его "Блок SRS") включает ту или иную лампочку.
- с 6 контакта - на лампочку ремня безопасности пассажира;
- с 13 контакта - на лампочку диагностики и отключения пассажирской подушки.
Плюс 12В у них общий и подключить его нужно на 350 контакт этого нового блока (панельки).
Вот схема подключения проводов к этой панельке
Уверен, что "гаражный" разберётся... найдет эти проводки на ВЕРХНЕЙ твоей приборке с компАсом и перенесёт их на новый блок.
ПыСы, гы, на замочную скважину у нового блока... внимания не обращай. В твоём случае... она не используется...
https://hover-club.ru/forum/uploads/monthly_02_2023/post-22191-0-67916400-1676357905.jpg
Сообщение отредактировал 2140: 14 февраля 2023 - 16:02
Отправлено 14 февраля 2023 - 18:51
Гы, "колхозить", так "колхозить" уж до конца...ПыСы, гы, на замочную скважину у нового блока... внимания не обращай. В твоём случае... она не используется...
Если блок (панельку) купишь в комплекте с ключом... то к этим, оставшимися свободными, контактам (обведены синим цветом)... можно, к примеру, подключить линию разрыва цепи бензонасоса ("секретную кнопку", так сказать)... сделать доп. противоугонку...
Как её сделать, смотри тут:
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1195183#1195183
Перед уходом ключом цепь "разорвал"... в бардачок его (ключ) бросил (гы, можно даже с собой его не таскать)... и хрен заведёшь, если не знаешь!
Сообщение отредактировал 2140: 14 февраля 2023 - 19:14
Отправлено 15 февраля 2023 - 08:03
Маловероятно, что влияет.День добрый
Хотя, ты первый, кто туда полез. У блока SRS много разных функций. Они могут и отличаться на продвинутых моделях.
Например, фиксируют место аварии или еще что. Или вообще определяют скорость торможения ( обратное ускорение)
Самое простое, что у этого "компаса" только информативная часть подушечного блока.
Тогда скорее всего достаточно просто измерить тестером сопротивление на его фишках (возможно к нему подходит желтая гофра, тогда именно на этих пинах) и заменить его на подобранные резисторы
Отправлено 15 февраля 2023 - 09:17
А самое наверно простое, подключить его же под торпедой, если колодка позволяет
Отправлено 15 февраля 2023 - 11:31
Потерплю до теплых деньков.
А все из за МУЛЬТИТРОНИКСА (борт. комп). Ставлю его прям вплотную перед компасом.
Отправлено 15 февраля 2023 - 11:38
У меня мультитроник прижился в левом углу торпеды, у стойки.
Сначала был прилеплен, а сейчас просто лежит и нормально держится :)
Обзору не мешает совсем
