Как поменять трубку системы кондиционера которая идет под радиатором кондея
Сообщений в теме: 36
  GPGriffin 291 сообщений
Отправлено 09 июля 2013 - 10:02
GPGriffin
  • 291 сообщений
  • 2007 2.4MT Январь
Вроде нашел трубку, ежли повезет завтра приборохлюсь 8) Узнаю если есть еще адресок скину.
Блин, везет вам, питерским :kol_crazy: :kol_ok:
  ELLS 89 сообщений
Отправлено 11 июля 2013 - 12:09
ELLS
  • 89 сообщений
  • салон Н5, МКПП
Блин, везет вам, питерским :shok: :blush:
Не повезло - меня мимо "прокатили" 8(
Отправлено 11 июля 2013 - 12:24
GPGriffin
  • 291 сообщений
  • 2007 2.4MT Январь
Есть желание заварить нафиг эту трубу, норм. вариант или так себе?
  ELLS 89 сообщений
Отправлено 12 июля 2013 - 11:49
ELLS
  • 89 сообщений
  • салон Н5, МКПП
Как временый вариант вроде бы и ничего, да только денег выкинешь - за ремонт трубки (как за новую просят), заправка опять же ... Гарантия что это не на месяц. Не стоит оно того. Лучше дождаться заказаной у официалов трубки.
Как вариант - не знаю, байка или нет (знающие люди подскажите), мне сказали что из какой-то резины (вроде как "космическая разработка" :kol_crazy: ) по заказу у нас в Питере делают трубки один в один (со своей приезжаешь ну и лепят тебе такую из какой-то резины), говорят что пожизненная гарантия и все такое. Не могу человека поймать который мне это сказал. Я бы себе такую замонстрячил.
  evgesha53 1 445 сообщений
Отправлено 12 июля 2013 - 12:40
evgesha53
  • 1 445 сообщений
  • СуперЛюкс
Лепят с простых для холодильных установок шлангов.Есть конторы.Делают шланг вместо контура.Пожизненной она и такая будет.Не ведитесь на фуфел.Магистраль из шланга надёжнее.В случае если,сделаны нормально фитинги.Соединения могут оставить ваши,просто приварив их к новым вставкам.Так называемым ершам.То что в шланг вставлено и завальцовано.То есть,если добротно сделано то всё будет хорошо.У кого с задними контурами проблемы.Вырывают весь ливер и тянут шланг,так грамотнее чем ставить новую люмашку,которая на электризуется ,потрётся окислится.Реагенты,соли итп. А за космическими шлангами не гоняйтесь.Заехайте в гидравлику,пообщайтесь.Или найдите фирму специализирующуюся на магистралях АС.
  П.В. 16 сообщений
Отправлено 18 июля 2013 - 12:40
П.В.
  • 16 сообщений
Добрый день. Тоже появилась такая проблема. Может кто подсказать каталожный номер этой трубки?
  pkv 24 сообщений
Отправлено 18 июля 2013 - 13:32
pkv
  • 24 сообщений
  • бенз 2,4
уже не раз поднимался вопрос: 8108500-K00-B1 Трубка кондиционера
  Моряк68 64 сообщений
Отправлено 14 августа 2013 - 09:34
Моряк68
  • 64 сообщений
  • МКПП, 2010 г.в. 2л.
Всем ховероводам привет! Перестал работать кондей, на сервисе нашли протечку в трубке "компрессор-радиатор". Показали - она проходит около аккумулятора. Не подскажете ли кто знает каталожный номер???
  Vedma 158 сообщений
Отправлено 06 апреля 2014 - 16:18
Vedma
  • 158 сообщений
  • ,Hover Н3(Н5),Бензин, МКПП
Ну вот и меня постигла эта беда.
  Vedma 158 сообщений
Отправлено 07 апреля 2014 - 20:36
Vedma
  • 158 сообщений
И так, как выше указанная ссылка мертва отпишусь как произошёл процесс снятия трубки у меня:
1. Снимаем декоративную решётку с логотипом( 4-е болта, + защёлки);
2. Снял поперечину к которой крепится бампер по средине(две гайки в сторону фар и один болт к кронштейну между замком капота и креплением бампера внизу);
3. Открутил жестяную защиту радиатора( 8 болтов М6, сдвинул на сколько можно в перёд);
4. Откручиваем три болта М6 кронштейна от замка капота и внизу этого кронштейна, освободив крепление трубки. Вынимаем его.;
5. Откручиваем саму трубку и после нехитрых манипуляций вытаскиваем её вниз.
А теперь вопрос к спецам: - если у моей трубки был свищ ( что подтверждается подтёками в районе нижнего хомута и лужей маслянистой жидкости ( на вкус горьковатой)), почему
при отсоединения трубки, долго стравливался газ?
  пасечник68 5 сообщений
Отправлено 08 октября 2015 - 17:10
пасечник68
  • 5 сообщений
Подскажи мне тоже номер этой трубки ,такая же беда и у меня случилась
  mishanya 59 сообщений
Отправлено 28 марта 2016 - 08:39
mishanya
  • 59 сообщений
  • мод 8 ГП 4.88 ГБО варик 60-2
Вот и моей трубочке конец:kol_sad:
  meverik1977 21 сообщений
Отправлено 30 апреля 2016 - 12:40
meverik1977
  • 21 сообщений
  • Супер люкс
Я так понял бампер не нужно снимать? только решётки и защиту радиатора. Чем лучше новую трубку обмотать, что бы постояла подольше?
  dusha 61 сообщений
Отправлено 30 апреля 2016 - 22:04
dusha
  • 61 сообщений
  • 2.4 Бензин (Turbo), МКПП
Не надо ни чем обматывать. Только хомут не ставь обратно под которым прогнело.
  skvladimir 5 сообщений
Отправлено 01 сентября 2016 - 12:36
skvladimir
  • 5 сообщений
Доброго времени суток. Я извиняюсь, про какую трубку вы говорите. У меня тоже проблема с кондеем. Полетел патрубок кондиционера каталожный номер 8108500-К00-В1. По гарантии его уже меняли, через год та же история. Нигде не могу найти. Помогите.
Владимир
  электромеханик 867 сообщений
Отправлено 23 октября 2016 - 20:03
электромеханик
  • 867 сообщений
  • бензин мкпп 2,0
Владимир
Почитай пост № 30. Делал как написано. 20 минут без мата и 0,5 пива. Трубку обмотал изолентой на два слоя. В нашем клубном магазине в наличии почти всегда.
Отправлено 24 октября 2016 - 10:52
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
skvladimir,
Вот еще одна мурзила. Сам менял по ней. Для того чтобы снять накладку на бампере (нижнюю) ее нужно вдавливать внутрь, затем чуток повернуть и она выйдет. И да, новую трубку обмотайте армированным скотчем.
Сообщение отредактировал Krolik.Bezobraznik: 24 октября 2016 - 10:54
