Установка трапеции стеклоочистителя
Отправлено 08 января 2015 - 11:30
Отправлено 08 января 2015 - 11:42
Увыжаемые любители и ценители ХОВЕРОВ! Проблема такая. полетела втулка трапеции стеклоочистителя - дворники сами по себе, моторчик сам по себе. Снял трапецию, вернее сказать две части. 1-Шлицевое соединение,корпус, тяга между ними
2-Тяга от мотор...
В положении парковки дворников, не понравится, подвинешь немного на пару шлицов
Отправлено 08 января 2015 - 11:51
он спрашивает как прикрутить трапецию к моторчику, а не поводки к трапеции...В положении парковки дворников, не понравится, подвинешь немного на пару шлицов
Отправлено 08 января 2015 - 11:55
Отправлено 08 января 2015 - 11:58
Да хз, как тут объяснить, там же все наглядно понятно. Мотор и так в парковке, тягу трапеции в крайнее парковочное положение. Включаешь, проверяешь что при начале движения поводки начинают правильное движение а не с отдачей в обратку. Короче.... тут вопрос чисто практический и теоретически я его расписать не могу или могу, но не поймут
Отправлено 08 января 2015 - 11:59
ну попробую объяснить - подключи моторчик и включи-выключи "дворники". моторчик сам встанет в "крайнее" положение. прикрути трапецию и посмотри куда будет крутится и там уже смотри что и где подкорректировать... у меня получилось со второго раза...Да именно Рычаг трапеции к моторчику... Когда сломало втулку моторчик двигался некоторое время, а дворники стояли....
согласен. трудно объяснить на словах...Да хз, как тут объяснить, там же все наглядно понятно. Мотор и так в парковке, тягу трапеции в крайнее парковочное положение. Включаешь, проверяешь что при начале движения поводки начинают правильное движение а не с отдачей в обратку. Короче.... тут ...
Отправлено 08 января 2015 - 12:04
Отправлено 08 января 2015 - 12:10
там на месте нужно смотреть, на память сложно, по моему если стоять лицом к лицу тяга должна идти от правого к левому и обратно...... после установки шлицевое соединение для поводков должно крутится по часовой стрелке с лева на право и обратно, стоять лицом к морде авто...Спасибо за совет. Еще одно..... Движение тяги из парковочного положения должно быть ОТ ПРАВОГО КРЫЛА К ЛЕВОМУ или наоборот
уфф блин, как то так...
Отправлено 08 января 2015 - 12:16
пожалуйста, надеюсь чем то помоглиСпасибо, будем пробовать
да, не забудь всё разобрать и смазать как следует перед установкой, там бывает совсем сухо...
Отправлено 08 января 2015 - 12:26
Отправлено 08 января 2015 - 12:31
чем то густым, я шрус смазкой мазал... "пальцы" надо выдёргивать и туда смазки...Мазать лучше силиконом или литолом???
Отправлено 08 января 2015 - 12:32
Силикон быстро испарится. Любая пластичная смазка
