Давление масла
Сообщений в теме: 10
  Aleksin2016 5 сообщений
Отправлено 04 июля 2016 - 06:13
Aleksin2016
  • 5 сообщений
  • Бензин МКПП
Загорелась лампочка давления,проверил уровень долил масла ,при увеличении оборотов лампочка гаснет,сбрасываю вновь загорается, утром проверил завел было в норме пока ни понизились обороты, в чем может быть причина?
  Zubastic130 1 638 сообщений
Отправлено 04 июля 2016 - 11:33
Zubastic130
  • 1 638 сообщений
  • 2.4.
Причин много но в первую очередь надо масло с фильтром поменять , хотя на Ховере слабое место это датчик давления. Стоит недорого и менять не сложно главное в затяжке не переусердствовать.
  volkov 55 сообщений
Отправлено 04 июля 2016 - 11:47
volkov
  • 55 сообщений
  • 2,4 бензин, МКПП , Люкс.
99% датчик давления неисправен.
  msDima 224 сообщений
Отправлено 05 июля 2016 - 07:19
msDima
  • 224 сообщений
  • 2.4 бензин, мкпп
Померять манометром, а потом уже делать выводы.
Отправлено 05 июля 2016 - 15:29
Aleksin2016
  • 5 сообщений
  • Бензин МКПП
я понял буду надеяться что в нем причина,спасибо, какое масло лучше залить?
Отправлено 05 июля 2016 - 19:23
Aleksin2016
  • 5 сообщений
  • Бензин МКПП
Все проблема была в фильтре и датчике
  Сашко 29 рус 240 сообщений
Отправлено 09 февраля 2017 - 15:03
Сашко 29 рус
  • 240 сообщений
  • бензин, МКПП,лифты,4,88,2 СБ,32"
Добрый всем день! У меня вообще на приборе маслёнка не горит. В чём может быть причина? С какого времени точно сказать не могу. Где на двигателе стоит датчик, желательно ткнуть на фото пальцем. Заранее благодарю.
  wanderer 17 200 сообщений
Отправлено 09 февраля 2017 - 15:05
  • 17 200 сообщений
Провод оборван или соскочил с датчика
  Владимир Козлов 27 204 сообщений
Отправлено 09 февраля 2017 - 15:08
  • 27 204 сообщений
Ещё и лампочка перегореть могла...
Под масляным фильтром. http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=2502
Отправлено 09 февраля 2017 - 15:16
Сашко 29 рус
  • 240 сообщений
Спасибо всем!
Отправлено 28 февраля 2017 - 15:18
Сашко 29 рус
  • 240 сообщений
:smile171: Соскочил с датчика......,надел, всё работает однако.
