Здравствуйте!Возможно кто нибудь сталкивался с такой проблемкой:при включенном ближним светом фар временами происходит самопроизвольное включение дальнего света фар при этом дальний свет может гореть постоянно или самопроизвольно моргать не реагируя ни на движения руля ни на переключение переключателя света фар.
Самопроизвольное включение дальнего света .
Автор
A.l.e.k.s.
, 24 окт 2012 18:20
Сообщений в теме: 6
Отправлено 24 октября 2012 - 18:25
Или подрулевой переключатель ерундит или в жгуте проводки происходит ненужный контакт.
Отправлено 24 октября 2012 - 18:32
Спасибо,буду искать.Или подрулевой переключатель ерундит или в жгуте проводки происходит ненужный контакт.
подрулевой переключатель. менял по гарантии со скандалом в ирито.
Отправлено 12 декабря 2012 - 11:31
Всем спасибо кто ответил.Поменяли без всяких проблем и проволочек подрулевой переключатель по гарантии в Балтик-Авто и проблема исчезла.Здравствуйте!Возможно кто нибудь сталкивался с такой проблемкой:при включенном ближним светом фар временами происходит самопроизвольное включение дальнего света фар при этом дальний свет может гореть постоянно или самопроизвольно моргать не реагируя ни на движения руля ни на переключение переключателя света фар.
