нужна помощь двс перегревается после замены помпы
Сообщений в теме: 7
Отправлено 03 декабря 2012 - 16:30
rybak
Заменил помпу, заменил антифриз, выехал все нормально. На утро поехал на работу двс перегревается, стрелка температуры в красную зону, загорается лампа перегрева, вентилятор не включается, затем резко стрелка падает до нормальной температуры и все повторяется за ново. Думал крыльчатка на валу снял помпу все нормально, до повторного демонтажа выкинул термостат, такая же фигня. Помогите
  Dimm 1 494 сообщений
Отправлено 03 декабря 2012 - 17:14
Dimm
  • 1 494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
...вентилятор не включается, затем резко стрелка падает до нормальной температуры и все повторяется за ново. ...
Скорее всего вентилятор включается сразу на вторую скорость, первая (через резистор) не работает.
Вот здесь почитайте:
http://www.hover-club.ru/forum/topic17912.html
Отправлено 03 декабря 2012 - 17:24
rybak
До этого вентилятор включался редко, только при стоячем авто, на улице ведь зима, на ходу какой вентилятор
  stalkerus13 1 152 сообщений
Отправлено 03 декабря 2012 - 17:26
stalkerus13
  • 1 152 сообщений
  • Люкс
проще заменить оба реле и всего делов на 150р такая же фигня была, но вентилятор вообще не включался.
Отправлено 03 декабря 2012 - 21:02
Dimm
  • 1 494 сообщений
А двигатель точно перегревается? Когда стрелка уходит в красную зону вентилятор не включается? Может датчик просто глючит?
  М.А.А. 9 028 сообщений
Отправлено 03 декабря 2012 - 21:10
  • 9 028 сообщений
rybak
проверь массу
клик
Сообщение отредактировал М.А.А.: 03 декабря 2012 - 21:14
  Temik-7777 6 984 сообщений
Отправлено 03 декабря 2012 - 21:15
  • 6 984 сообщений
не успел насчёт массы )))))))
Отправлено 04 декабря 2012 - 12:22
rybak
Спасибо всем кто откликнулся все победил проблему )))) просто МАССЫ не было
